1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многие подводки идут сильфоном :aga:. покупать и резать новую ! подводку :faq:. там только напрашивается вариант штуцера под шланг в подводку с подходящим диаметром к выводу лягушки иии все равно см. десять минимум все равно шланга на хомутах...или вариант регулируемого редуктора. там реьбовой выход. но опять же адаптер нужен на привычные полдюйма.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну при чём тут сильфонная подводка? Вопрос был про армированный шланг.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любом хозмаге, покупаете кислородный шланг 9мм. Длину нужную отрежут. Там же хомуты и штуцер для газ плиты. Все. Отвертку и ключ найдете, чтобы собрать.
  4. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Меня просто смущает, не получится ли так, что опять через 2 года менять шланг, т. к. ранее он именно из-за перепада температуры (находится зимой и летом на улице) и старения внешнего контура умер. Может какого то класса надо шланг покупать и не нужно армированный брать?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    длина то какая ?. купите металлический. выше говорил о вариантах соеденения.
  6. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    не более 2 метров
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2х метровые и сильфон и шланг заводского изготовления есть в продаже.
  8. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Шланг сильфон все равно как понял надо будет соединять с обычным через переходник, т. е. мудренная конструкция получается, вместо одного шланга, будет два
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Верхний слой от ультры трескается, внутренний цел.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я взял шланг с запасом, излишки в доме, за плитой. Когда часть шланга, находящаяся на улице, покрывается трещинами - я её отрезаю и вытягиваю из дома сколько нужно, т. к. ящик с баллоном вплотную к стене, это полметра примерно.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Добрый день!
    Хочу от баллонов установленных на улице в шкафу, провести газовую трубу к варочной панели...
    Есть ли какие нормы ввода ? Где как на какой высоте итп... хочется ввести трубу за кухонным гарнитуром и там уже коротким нерж сильфоном к самой варочной... может быть там же установлю и СГК-2-Б-СО-СН
    Не хочется чтоб трубы были на виду просто...
    PS дом из бруса
  12. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Что то не могу найти шланг от ультры. Вижу только шланги ELKA, но там внутренний диаметр 8,5 мм, не уверен что налезет на редуктор
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Есть, и это не одна бумажка. Обязанность их знать и выдавать это решение для потребителя газа лежит на проектировщике. Так что если хочется все по нормам - ищите проектировщика который за умеренную плату возьмется за эту работу по вашему заданию.
    Не хотите проектировщика? Есть гугл и яндекс. Начните со СП402 хотя бы
    Рекомендую не выпендриваться и смонтировать руководствуясь здравым смыслом. Проект для ИЖС не обязателен, проверять вас никто не имеет права.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гильзуйте трубой. Хоть ПНД, хоть ППр...
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Простите, а где выпендрёж! И что я написал против здравого смысла?
    PS а кто такой проектировщик по газовой трубе от шкафа?
