1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    СП402 уже изучили? Есть конкретные вопросы?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Расскажите что это? Для меня СП это северный полюс! СП1 это Папанин с Кренкелем и далее по списку
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Свод Правил :) Читать и разбираться неподготовленному человеку довольно долго, ИМХО. Да и могут быть нюансы, изменения. Но ведь для того и существуют форумы, где добрые люди, которые уже разобрался в вопросе, могли подсказать и "разжевать".
    Зы Но мне не удалось найти в этом документе упоминание баллонного газа...
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Любая контора, которая занимается проектами для газификации. Но это будет стоить от 10 до 20 тыср.
    И проект не гарантия соблюдения всех СП - проектировщики тоже могут ошибаться.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там есть слова про СУГ и баллоны так что регламентирует.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так не имеет значения баллонный газ или магистральный. Единственное исключение
    для СУГ - нельзя полимерные трубы в доме. Но про это в другом СП. (СП 62.13330.2011)
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы захотели построить сеть газопотребления: источник газа - баллон/ы с СУГ, редуктор, подводка, далее газопровод, со всякими кранами и клапаном для САКЗ, газоиспользующее оборудование - газовая плита с подводкой.
    В Своде Правил 402 и т. д. указаны основные требования для проектирования этого всего.
    В вашем случае самое интересное это газопровод: трубы только сталь или медь. Соединения - сварка или пайка высокотемпературным припоем, это если все по нормам. В принципе можно так извернуться что трубы только изогнуть и нарезать резьбы. Как это сделать? Вот это уже работа для проектанта, который должен обладать компетенцией и кажется иметь СРО. Ну и понятно что бесплатно это не бывает.
    И теперь вопрос, как далеко вы хотите зайти в этом всем деле.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А всего то нужно купить шланг нужной длины и подсоединить. Просто и, ИМХО, безопасно, т. к. минимум лишних соединений. У нас в посёлке так сделано практически у всех, газовая служба не придирается - выдаёт какую то бумажку и привоэит и меняет баллоны. Им главное, что бы шкаф был металлический.
    Ну, можно в стене сделать пенал из ПВХ трубы и залить пеной, если очень хочется.
    Зы По Правилам, кстати, баллон вообще можно просто поставить рядом с плитой, прямо на кухне.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, в СП 62.13330.2011это допускается. Почему-то пластик нельзя, а шланг можно.
    Это не газовая служба, а какая-то частная лавочка, занимающаяся доставкой баллонов. У нас
    им плевать, где стоит баллон. И даже опрессовка баллона их не волнует, хотя должна по правилам заправки баллонов.
    А проверять соблюдение правил может только МЧС то есть пожарники.
    Вот только тогда баллон не более 5 литров.
    https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/smi-o-nas/4568242
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я прочитал это конечно и тоже не нашел...
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я хочу от источника газа в шкафу на улице (баллон) после редуктора («лягушки» или чего то еще) проложить трубу (изогнуть, нарезать резьбы, установить кран запорный итд итп) до газовой варочной панели. Все.
    Но... проложить это за кухонным гарнитуром внизу под столешницей, чтобы труба не была на виду и не использовалась как рейлинг
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Трубу только гнуть, никаких резьб (кроме соединений с арматурой). Труба бесшовная.
    На улице я бы к редуктору баллона оставил шланг, на случай смещений газового шкафа относительно стены дома.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не только с арматурой, но и с КТЗ и САКЗ. Но это согласно действующим СП. А так -то у меня
    в квартире газовая труба с резьбовым тройником и сгоном. Раньше это допускалось правилами
    и переделывать не требуется.
    Нет такого требования. Можно трубу шовную ВГП.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если просто хотите, то прокладывайте, но если хотите по нормам, то так нельзя.
