1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще-то приличная рампа итальянская на 4 газовых баллона стоит порядка 100 долларов.
    Здесь на форуме где-то была ссылка на фирму. А то, что представлено на фото выше-больше действительно похоже на безобразие, которое уж точно нельзя ставить в дом.
  2. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    Это стоит не в доме а в вагончике 30 метров до дома
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вам, правильно говорят, усе редукторы прикрутить прямо на усе баллоны!
  4. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Снимите давление со шлангов, мало ли сорвет! И и и и газ, скажет вам до свидания, за пару минут, причем из всех баллонов!
  6. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    Ну разве только это) хотя наверное так и сделаю
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ничего себе "Ну разве только это!"
  8. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    максимум, что грозит это потеря газа. и всё! В балоне около 2 бар, шланг не реально сорвать! Повторяю балоны находятся не дома а в вагончике
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В сарайчике, эт хорошо, Но с газом не "шутят" !
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы не обижайтесь, пожалуйста, но у Вас катастрофическое отсутствие самых минимальных технических знаний, так как в баллоне газ (пропан) находится под давлением 16 атмосфер. И, если не дай Бог, случись чего не хорошего, то Ваши 30 метров от дома не спасут Вас. Это подобие вакуумного взрыва будет. Шапкозакидательское отношение к газовому оборудованию приведет к очень плачевным результатам. В баллонах с метаном газ вообще находится под давлением 200 атмосфер, правда, его один человек не поднимет, так как вес пустого баллона более 100 кг.
    Весь газовый СНИП написан кровью, равно, как и все Уставы воинской службы.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Короче, так, сарайчик закопать, а сверху метровый слой, армированного бетона и тогда может быть, все будет хорошо!
  12. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    Поставил вчера по лягухе на балон... вот только один вопрос остаётся ... у меня прежняя лягушка была настроена на 37 - 40 mbar, как это скажется если я её поставил на один балон, а на 3 балона обычные 30 mbar?
    У меня терм настроен на минимальное давление 37 mbar
    Какая-то хер* получается 1 балон будет давать 37, 2,3,4 будут давать 30, получится, первый балон израсходуется самым первым, а потом давление будет 30 mbar (Как мне настроить Лягушки то? 1 настраивал мне тот кто пускал терм
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Винтик, сверху на лягухе е, вот он и регулюет! Манометр есть.
  14. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    Да это понятно как её регулировать, у меня манометра mbar нет. В Коломне таких манометров вообще нет!
    Да и если можно напишите, что будет если просто вкопать кислородный шланг в землю, будет ли он лопаться от воздействия на него влаги?
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Кислородный? Вам надо газовый или металл! Манометр, подберите другой, mbar пересчитайте в кг. см2
