1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Простым обывателям очень опасно проводить сварку в трубе под газом. Это делают профессиональные сварщики из специализированных газовых организаций: был личным свидетелем этого на своем объекте, когда производил перенос газовой магистрали. Это достаточно высокая квалификация должна быть у специалистов и кому-попало не выдадут допуск к таким работам.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Купил вот такую лягушку чуть дороже обычной что скажете ? И вопросик его блином вверх устанавливать или вниз ? Изображение 065.jpg Изображение 066.jpg
    Инструкция ни слова по русски :no:
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  4. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    Надписью вверх. Это вы на баллон планируете ставить? если для отопления, то производительность чрезвычайно низкая
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, куда кроме как на баллон, ея можно поставить ? Зажгите на плите все комфорки+духовку, вы удивитесь производительности этой штучки!
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Этот редуктор поставлю для газовой плиты. Значит поставлю блином в верх кстати в нём фильтр сеточка стоит. Так он нормальный или надо было обычный наш купить?
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, я думал, уж чай, давно пьете ?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да пол на кухне покрасил теперь жду - сегодня щупал практически сухой но толстый слой краски пусть покрепче схватится а то я тут влетел с разбега :)] и от сапога отпечаток остался :nono: пришлось перекрашивать :son:. Надо ещё форсунки переставить - вопрос такой заменю форсунки подключу шланг - далее надо развести мыло в воде и обмазать этим раствором места соединения кислородного шланга с лягушкой и плитой. Ещё какие места намылить надо или на этом всё ? :um:
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Хватит! Стоп, вы шо, кислород подключили к плите ?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да еще я бы перед началом работ узнал сколько обходятся средние похороны в Ваше регионе, умножил на количество проживающих в доме, ну на всякий случай что бы были!
    Читая такие посты меня не удивляет иформация в новостях о том что то там ресторан взлетел на воздух то сям, и везде ...цать пострадавших и погибших!
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Баллон красный с пропаном остался в наследство от соседей от газовой плиты даже газ немного есть :|: А шланг чёрный резиновый во всех магазинах подмосковья продаётся называется кислородный даже в горгазе его советуют я вроде этот вопрос про шланг описывал. :um:
    И нет в продаже вокруг других шлангов для баллонного газа - не нашёл блин :no:
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я уже, по-моему, писал про отличный магазин "Инженерное оборудование дома" в начале Минского шоссе (10-15 км), где продаются специальные газовые шланги из нержавеющей гофрированной стали испанского производства. Их уже стали продавать даже у нас в Ташкенте. У них в комплекте уже идут специальные поронитовые прокладки. Очень удобно, безопасно и недорого. Вообще-то, на любом строительном рынке их можно поискать, это не дефицит для Подмосковья.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не все гофро шланги подходят для баллонного газа :no:- те что для магистрального ставить нельзя там давление совсем другое - а тот магазин далеко от меня ехать из за одного шланга накладно будет.
    Короче у нас таких нету не мособлгазе не на рынке. Кстати в мини газовых плитах сказали идут в комплекте с чёрным резиновым шлангом. Он же кислородный. Если честно то у нас в посёлке раньше вроде им только и пользовались и много лет он работал пока не засохнет (лет10-15) примерно и в хоз товарах он лежит везде. А где сказано что его нельзя использовать для пропана :um:. Не ужели в мособлгазе в спец магазине (звонил в разные) совсем придурки сидят и меня в заблуждение в водят ? Странно :nono:
    Согласно ГОСТ 9356-75 шланги кислородные подлежат эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды от -350С до +700С, а в районах с холодным климатом – от -550С до +700С. В зависимости от назначения и области применения рукава кислородные согласно ГОСТ 9356-75 подразделяются на следующие классы.
    I – рукава кислородные, предназначенные для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана и бутана. Рабочее давление, на которое рассчитан шланг кислородный первого класса составляет 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа).
    II – шланги кислородные, используемые для подачи жидкого топлива: бензина А-72, уайт-спирита, керосина или смесей указанных жидкостей при рабочем давлении 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа).
    III – шланги кислородные, эксплуатируемые с целью подачи кислорода под давлением 20 кгс/см2 (2,0 МПа) и 40 кгс/см2 (4,0 МПа).
    Условное обозначение шланга кислородного согласно ГОСТ 9356-75 содержит наименование изделия, указание класса, значение внутреннего диаметра в миллиметрах, значение величины расчетного давления в МПа, при необходимости, климатическое исполнение, а также указание ГОСТ 9356-75. Пример условного обозначения кислородного рукава I класса с внутренним диаметром 16 мм, рассчитанного на рабочее давление 0,63 МПа, работоспособного в районах с тропическим климатом: Рукав I-16-0,63-Т ГОСТ 9356-75.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот тут я и всё понял надо на шланге что я купил маркировку посмотреть а то правда если третий класс то не пойдёть блин. :nono:
    Вот ещё -В зависимости от назначения и области применения кислородные рукава имеют различную окраску. Красный цвет рукава кислородного свидетельствует о том, что изделие относиться к I классу, и предназначено для подачи ацетилена, городского газа, пропана или бутана, желтый – шланги кислородные II класса, для подачи жидких видов топлива и синий – изделия III класса для подачи кислорода. Допускается черный цвет наружной поверхности кислородного рукава, при этом обозначение класса изделия наносится в виде двух цветных полос. Рукава кислородные являются гибкими изделиями, и при минимальном радиусе изгиба изменение наружного диаметра изделия не превышает 10%
    Я брал чёрный - значит надо полосы на нём глянуть ! Завтра его буду рассматривать :um: чё там на нём написано !
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Посмотрел на свой шланг там стоит 3 класс он полностью чёрный без полосок - скажите я так понимаю что 1 класс расчитан на более низкое давление (0,63 МПа) а третий класс выдерживает более высокое давление (4,0 МПа) - какое давление в баллоне с пропаном ?
