1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Причем, тут давление в баллоне, его "лягушка" снижает. А газ, взвешивают в кг.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Лягушка его может и снижает но для чего тогда форсунки ставят с меньшим диаметром а ? На скока я слышал шланг для магистрального газа не подходит для баллонного (сжиженного) газа. Ну а насчёт давления вот -Рабочее давление, на которое рассчитан шланг кислородный первого класса составляет 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа). и вот- III – шланги кислородные, эксплуатируемые с целью подачи кислорода под давлением 20 кгс/см2 (2,0 МПа) и 40 кгс/см2 (4,0 МПа).
    Сегодня нашёл старую лягушку которую мне отдали вместе с баллоном. На ляге остался кусок кислородного шланга lll-класс год выпуска аж 1980 :ogo: (и до сих пор он работал) шланг шёл от лягушки до тубы примерно 30см дальше ввод в дом шёл стальной трубой - сверху шланг он чёрный а в разрезе верхний слой синий позже фото выложу .
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня на черном шлангу, приклеена бирка "для газовых приборов", зачем то, он промаркирован! Кислород и пропан, они газы, но разные! Не пойму, а что вы хотите выяснить? Разные форсунки - разное давлениё!
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А какая маркировка у вас ? Класс какой ?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    10 лет, зашел в гамазин, спросил, дали, привез, поставили, и все! Был к нему паспорток, но увы был!
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Хочу понять какой маркировки должен быть шланг для сжиженного газа. В описание первого класса указано - I – рукава кислородные, предназначенные для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана и бутана. Рабочее давление, на которое рассчитан шланг кислородный первого класса составляет 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа). - Такой и надо искать что ли ? И тут в описание написано пропан - это говориться про сжиженный или он другим не бывает ?
    А я заеду ещё раз на рынок в отдел газосварки и ещё раз гляну на выбор шлангов а то мне продавец прошлый раз сказал что этот и вам и нужен его я и купил. А я Его через стену пропущу и хочу края загерметизировать чтоб не дуло и шлаг не менять хотя бы года два да и хочу чтоб всё правильно подключено было а не лиш бы чем. Быстрее через интернет заказать но и до сути докопаться надо :um:.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Только от некоторых шлангов очень фенолом пахнет, особенно в жаркую погоду, вначале думал, что газ пропускает, когда поменял шланг, запах исчез, старый убрал в бытовку, в итоге выбросил совсем.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Там на шланге должно выбито быть клеймо можете глянуть я на старом и то разглядел :hello:
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Гост 9356-75, и вроде III 9-2-2.0 и производитель и дата.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так у вас обычный для кислорода :um:
    Вот еле нашёл блин красный шланг - теперь у меня два первый класс (красный) и третий класс (чёрный) Изображение 068.jpg Изображение 070.jpg
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Теперь ПРОФИ скажите какой же шланг ставить? :um:
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    ГОСТ 9356-75
    Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия
    действующий Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с нитяным каркасом, применяемые для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. http://tdlir.com.ua/rukava-rezinovye/gazosvarochnyi-shlang-gost-9357-75
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так приехали :son::son::son: вопрос какой КЛАСС подходит для подключения баллонного газа ПЕРВЫЙ или ТРЕТИЙ ? У меня щас икота начнётся вы конкретно ответить можете ? Гост один а классов ТРИ !
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так, все три и подходят! Поставь красный цифра 6.3 это 63кг на см2 и давай начинать, варить, жарить!
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Самое интересное что больше кроме вас и меня в разговоре не участвует - мнений больше нет ваще :)]
    Ну интересно мне я так понимаю что форсунки в плите мы меняем из за разницы давления а ведь шланги тоже на разное давление идут. Какое давление после редуктора ? Газ не шутка надо всё правильно делать !
