1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эта тема, тут есть - поищите!
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В "трубе дома" давление 0,003 мПа, а в балоне 1,6 мПа.
  3. Romanuld
    Romanuld
    Romanuld
    А по какому СНиПу редуктор должен быть у каждого балона?
    Почему продавцы газовых рамп рекомендуют подключать без редуктора?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ой, сейчас начнётся :) Вот реальные фото мои с моего баллона и шланга:
    Подключен летом 2009-го года, надо менять...
    Потому, что это продавцы...
  5. Romanuld
    Romanuld
    Romanuld
    Позиция понятна. Ну а по СНиПу что-нибудь ответите?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Вот здесь, узучайте -
  7. Romanuld
    Romanuld
    Romanuld
    Спасибо. Давно уже изучил, там нет требований по установке редуктора на каждый баллон. Очередного трололо?
    Кстати Вы по сути скинули ссылку на документ полностью противоречащий вашим словам:
    9.33. Групповой баллонной установкой следует считать установку газоснабжения, в состав которой
    входит более двух баллонов. В каждом конкретном случае применение групповой баллонной установки
    должно быть обосновано.
    9.34. В составе групповой баллонной установки следует предусматривать баллоны для СУГ,
    коллектор высокого давления, регулятор давления газа или регулятор-переключатель автоматический,
    общее отключающее устройство, манометр (показывающий), ПСК (сбросной) и трубопроводы.
    При наличии в регуляторе давления встроенного ПСК установка дополнительного клапана не
    требуется.
    9.35. Число баллонов в одной групповой установке следует определять расчетом исходя из
    часового расхода газа и производительности одного баллона в зависимости от температуры окружающего
    воздуха, марки газа и продолжительности отбора газа.
    9.36. Максимальную суммарную вместимость баллонов в групповой баллонной установке следует
    принимать по табл. 25.
    Прошу обратить внимание, на то, что в данном СНиПе довольно определенно написано, что регулятор давления должен быть 1 на группу баллонов.
    Безобразие. Но заставить человека купить еще 3 редуктора это не меньшее безобразие.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ура народ подключился :pioner:
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот теперь я точно красный шланг ставить не буду - смотрю у всех стоит чёрный шланг для кислорода класс 3 :victory: А то мене тут про газовый голову заморочали типо кослородный для кислорода а у самих судя по фоткам и рассказам он и стоит блин ;)
    Вот ссылка на производителя чёрных шлангов БРТ https://www.aobrt.by/catalogue/hoses/9356_75/ ОАО Беларусьрезинотехника Звонил в их представительство в г. москва и задал тупой вопрос какой шланг какого класса купить для подключения баллонного газа к плите женщина ответила берите 3 класс кислородный но внятно объяснить почему не смогла. Ну и хрен с ним. Надоело всё равно толком не кто не знает :)].[/quote]
    Сегодня поменял фосунки на плите на пропановые четыре на идут на верхнюю панель одна на духовку и одна на гриль и ещё закрутил на регулировочных ручках болты до упора как сказано в инструкции при перенастройке на пропан. Переставил заглушку местами со штуцером на входящих трубах а то подводку не удобно подключать. Очень не удобно менять форсунки в духовке и гриле мешается термопара газ контроля. Отмерил резиновый шланг чёрный в месте где он будет находиться в проходной медной трубке его обмазал силиконовым герметиком и просунул в проходную трубку (чтоб не дуло) - оставил сохнуть. Отверстие в стене маленькое думаю запеню как смогу эту гильзочку завтра фото выложу.
    И насчёт рамп я так и не понял они что разные бывают ? Читал про одну там баллоны по очереди меняются и клапан после того как один уже пустой автоматом переключается на другой баллон а про другие пишут там все разом кончаются :nono::no: не понятно ...
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не трудно же, баллон переключить! зачем рампа, вы не топить собираетесь. Повеселили, женщина, "берите кислородный" все вешаются берут и не жужжат! Но в ссылке, черного то нетути!
    Ну не по СНиПу, а по жизни, три баллона, раз и кончились, в хате дубак, а тут ташы 3 штуки на обмен, а так спалил 2 и поменял, и тепло и сытно!
  11. Romanuld
    Romanuld
    Romanuld
    По жизни гораздо проще определить пустой баллон, когда на каждом манометр установлен, но есть и другие методы, менее затратные.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Засем оперделять? Кончился газ - замени, что может быть проще, а ? Манометр?, ну нету у Кости Сапрыкина - манометра, весов тоже нету!
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так вот ссылка ещё на производителя шлангов https://www.aobrt.by/mainpage/
    У меня сейчас один ящик там баллон для газовой плиты. А ещё поставлю второй ящик для газового конвектора вот там будет два баллона в паре. А что вы про женщину смеётесь если не один мужик не в магазине не в инете не может обосновать какой шланг для сжиженного пропана да и в описание шлангов таких не :hello: нашёл а у вас всех шланги стоят кислородные 3 класса что тут спорить то ;). Звонил установщикам газовых конвекторов так они используют импортный комплект для балонного подключения гофротруба и лягушка- про шланги из резины не в курсе :)].
    Вы наверное только газ плиту подключили а у некоторых людей отопление балонное и им хреново бел тепла нужно бесперебойное питание (горячая замена) :um:
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Нет, именно газголдер,
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Может не покупать, если не хочет. Шланг у него такой же, при том, что и давление в нём намного больше, чем у меня. Пусть слушает продавцов, у меня на фото, кстати, шланг то же рекомендованный продавцом. Ясно дело его заменю, чуток поищу и переделаю.
    Я вот хотел до дома по улице провести газ, 120 метров воздушки, а мне говорят в газовой службе, что нельзя по воздуху, надо копать. И это не смотря та СНиПы.
