Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы не мучаться расчетом, примите диаметр ГС д76 наружного диаметра (то же, что и Ду65)
    Больший диаметр только снизит перепад давлений в ГС, что и является (снижение перепада) целью всех расчетов.
    Помимо этого, бОльший диаметр позволит понизить dТ* в котловом контуре без "гидравл."последствий.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Андрюха1974 представляешь в yandex. ru выкинуло как раз фото с форума твое же что ты выложил, а я глянул на фотки и чисто случайно ее запомнил из-за кучи утеплителя там, а на ссылку и не глянул откуда она вот и засомневался, извини что так вышло не красиво с моей стороны, я глянул в альбоме твоем фоток нету вот и подумал, что шарлатан какой та :). Добавь пожалуйста фото в альбом охота посмотреть на работы.
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я фотоаппарат неделю назад приобрёл. Собственно поэтому показывать особо и нечего. Может что нибудь и наскребу из старенького. :hndshk:
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  5. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Giant, не важно из чего, важно понимать процесс происходящего.
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Андрюха1974, вот и я так думаю)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В голову бы не пришла ГС из огнетушителя. :ogo: Вокруг трубы море. - Круглой и квадратной, по давлению. Внутренности - по потребности каждому изобретателю.
    Лишь бы не "удавить" основной принцип - 0-й (оч.желательно) перепад давления между любыми 2-мя точками.
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    По положению насоса. Даташит насосов Грундфос предполагает 3(!) положения: коробкой в верх и влево, вправо! Коробкой вниз нельзя! Из опыта: вышел из строя насос "32-80",установленный коробкой вниз опытным сантехником (о положении вала в горизонте он знал, хоть ночью буди), я снял и разобрал, так вот конструкция насоса предусматривает три дренажных отверстия на случай подтекания через сальник! Угадайте при каких трех положениях насоса дренаж работает, а при каком-НЕТ. Причина дрянной установки-мешает стена. Причина поломки насоса подтекание сальника, так как насос не тек, подтекание наверняка было мизерным. Залило насос водой и он умер, гарантии ни кто бы не дал, внутри от воды на корпусе из алюминиевого сплава явные следы коррозии! Статор сгнил! 15 000 рублей коту под хвост. Самое обидное, что сдох насос, когда я промывал систему спустя почти год после монтажа. Нарушилась циркуляция, насос работал с трудом, вызвали меня я обнаружил полностью забитый фильтр перед насосом с окалиной, слизью и кусками фумленты, после чего и было решено промыть систему (тот мужик после монтажа ни чего не промывал, взял денег после запуска и был таков). Видимо, перерыва в работе насоса при промывке, а работал он постоянно (ГВС летом и отопление зимой) хватило, чтобы уровень воды в насосе поднялся:(. Начал объяснять причину выхода насоса хозяевам, а они, вижу по кислым лицам, думают, что я отмазываюсь, для них сломался значит ты и виноват. В общем взял я с них 5000 за промывку и взял для них новый насос в магазине за 15000, "заработал" б (цензура) лин! Так что и вот так бывает, одна мелочь + совпадение и ни за что я потерял 10 000 рублей. Думаю после прочтения этого поста желающих ставить "коробкой вниз" поубавится.
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Уточню, прошло 2 года с гаком и кое что забылось. Сальника, конечно, там ни какого нет и статор. ээ. имел ввиду..как обозвать не знаю, крышка статора что ли?(на фото стрелкой) Видимо между крышкой крыльчатки и крышкой статора вода попадала, а оттуда в электрику. Ставить насос надо правильно, а еще электрик поставил автомат без УЗО, понадеялся наверное что при КЗ на заземленную СО уйдет и в землю, да безопасно и автомат при КЗ на землю вырубит, но насос без УЗО не убережешь.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вот одно из трех дренажных отверстий.
  11. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Santeh78, Вы мне зачем фото неработающего конденсатного котла выложили?
  13. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Santeh78, расскажите о своей системе отопления, как она работает, как работает стрелка, у меня такая же, какой мощности котел ..
  14. ИИвваанн
    ИИвваанн
    ИИвваанн
    Красноярск 6мкр дом3 кв7
    Почему ручка не оплавилать на кране? По мне так там что то сгорело и все!
  15. ИИвваанн
    ИИвваанн
    ИИвваанн
    Да какие билеты успокойся судя по фотке рядом с ним дымовая труба! А если так то она из- за этого потекла! Да и плавление ПП состовляет 160-170* а котел не один такую температуру не даст!
