Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что это за воздушники и какой теплоноситель? Всегда рекомендую воздушник закрывать через 2-3 недели работы системы и 1 раз в месяц его открывать для сброса воздуха.
    Данный коллектор как стрелка работать не будет из-за малого внутреннего диаметра - перепад давления слишком мал будет. Эта вещь по ДеДетриху - и она сконструирована только внешне похоже, но не по функционалу. Обычный распределительный короткозамкнутый коллектор. Для 24 к. Вт необходимо минимум ДУ50, для ваших скорее всего 40-50 кВт - 2,3-2,5 м/куб - Ду 80 как минимум. При конструкции из ПП63 - выходит ДУ40 - вот к чему я веду.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ребята, хочу закончить эту полемику.
    Показанная на фото система работает с 07-го года, проблем небыло.
    Кстати, здесь Ду50:hello:
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так ни кто и не спорит. Система с коллектором на чугунке и будет работать. Я говорю про конструктив коллектора.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Ни разу не аргумент. Во-первых, работать какое-то (иногда и продолжительное) время может и неправильно смонтированная система. Во-вторых, правильно рассчитанная и собранная система не гарантирует от аварий.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вообще, заголовок темы несколько иной.
    Как можно судить о системе не зная её назначение, Вам предоставлен незаконченный монтаж по теме раздела.
    А кто хочет блеснуть умом и сообразительностью - выкладывайте свои фото монтажа на обсуждение.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Несколько своих работ кидал в "ИЗО фотогалерея". Я не пытаюсь придраться, просто хочется ясности и понимания. Для малых нагрузок используем ГР Эмети, для больших - обвязка в основном на Майбасе.
    По ГР и РБ я уже покаялся и сознался четсно! :)]
    Коллекторы по "Де Дитриху" еще не монтировал - по расположению в котельной еще не подходили.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В данном случае смонтировано первичное котловое кольцо от двух котлов, от него вторичные кольца на несколько потребителей - бойлер, второй этаж, соседний цех.
    На фото первый этап, даже газ от баллонов.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Смотря что понимать под словом "работает"... Если "работает", это "греет", ни чего не ломается, не взрывается, не отваливается, то...ктож спорит, работать будет. Только это не аргумент в пользу "правильности" исполнения...
    Вот "ЭТО" (не пугайтесь[​IMG]... это не голова Медузы Горгоны отрубленная Персеем, это такой "эксклюзивный дизайн" коллекторов ТП[​IMG])
    работает лет пять... Именно - работает! И никаких проблем у хозяина с ними нет... ну, внешний вид не нравиться, но работает же!
    Вы примите "работает же" в качестве аргумента, подтверждающего, что все здесь сделано правильно? Работает же!
    Уже несколько раз, в разных домах, попадались вот такие смесительные узлы ТП
    Думаете не работает? Да работает... в смысле "греет"... и клиентов все устраивает, и ни каких проблем с этим у них нет (ну просто не знают они, как это правильно должно выглядеть и работать[​IMG]...)
    А здесь "работает же" прокатит" в качестве аргумента за "правильность"?
    Так что, "работает без проблем" и "правильно сделано и работает", это не одно и то же.
    И, вдогонку, еще один случай про ГБ...
    Котел, ГБ подключена прям к котлу, без всяких кранов, с подрывника труба МП выведена на улицу... Дальше, наверное, можно не рассказывать... думаю все уже догадались[​IMG], где "косяк" и что было дальше... Купил второй котел... Фото "раздавленного" котла, к сожалению, найти не могу...вроде, было где-то...:hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А приварными седлами стрелки не делали?
    Из ппр имелось ввиду...
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ау! тема называется Гидрострелка из полипропилена, в разделе отопление а не филология.
    А в №202 написанно вроде понятно.
    Только офигительный специалист может глядя на кусок трубы лежащей на полу, утверждать - система смонтирована не верно. Это я про " Только это не аргумент в пользу "правильности" исполнения..."
    Ребята - я Вас уважаю:hello:
    Нет, я уже писал, профильная труба - солидно.
  11. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Солидно всё, что сделано умеючи, с душой и трезвым... Приходилось и "кривулинами":)] паять, нормально получается, особенно если совместить 50-ю наружную насадку и 32-ю МРВ (впаять МРВ в саму ГС/колектор, без использования трубы). Получается ну очень симпатично...
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    фото покажете?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если-бы:(. До недавнего времени - небыло привычки фткать работы... Теперь жалею...
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тепловик, право, не обижайтесь:flag:. Поверьте, мы Вас тоже уважаем:hndshk:. А критика... Вы выложили фото, неужели Вы думали, что ни кто не воспользуется такой возможностью разобрать это фото и покритиковать, если есть за что?... Тем более, ИМХО, критика вполне конструктивна.
    А стальная труба необходимого диаметра, это не просто солидно, это правильно и надежно! :hello:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Аналогично. Теперь тоже жалею.
    Под кривулинами имели ввиду приварные седла?
