Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    С некоторых пор ставим перед эсби.
    Однажды смеситель врезали в рабочую систему ПП + метал (РБ), открытая система. Через некоторое время смеситель перестал регулировать, вскрытие показало - забит.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Lyko, скажите, пожалуйста. Есть полметра трубы нержавейки д76 и еще лист нержавейки 2мм. Из чего сделать гидрострелку и хватит ли высоты 50см. Котел 40 кВт, вход/выход из котла 1". Спасибо.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответ "вслепую" - с расходом 0,65 л/с скорость в трубе д76 = 0,19 м/с. (мощность СО 40 кВт с dТ*= 15*)
    Если же мощность СО меньше 40кВт, (~ к-во секций / мощность радиаторов), меньше будет и необх. расход со скоростью - меньше 0,19 м/с в ГС.
    Если ограничены "наличием" материалов, или на трубе длиной 50 см. негде разместить контуры
    - вар. из форума: https://www.forumhouse.ru/threads/225991/page-4#post-7511961
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Объясню про СО.
    Котел Протерм клз 40, но мощность в паспорте 35кВт
    Только ТП.
    Потребнось дома 8-9кВт. В котельной 1 радиатор. В будущем хочу подключить баню к СО.
    Планировал ГС делать как на фото. Если можно контуры сразу из ГС, то так сделать будет проще и я только ЗА!
    Скажу что есть 2 куска трубы по 50 см. Можно сварить.
    Что посоветуете? Как сделать? Может сделать из профильной трубы, но там черный металл.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот нашел в магазине за 3 т. р. Что скажете?
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Добавлю увиденное мной во время рабочей поездки по Украине... Отапливается супермаркет площадью 3000 квадратных метров. Работали профессионалы.
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А где здесь гидрострелка ? Вижу только распределительный коллектор...
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    15-ю страницами выше видел, что публикуют и фото коллекторов, почему бы не внести и свою лепту, тем более примером, где некоторые могут поучиться? С гидробалансом у этой системы все отлично и целесообразность монтажа гидрострелки отпадает. Система заранее просчитана инженерами, а также оставлено два выхода на перспективу (планируют достраивать второй этаж)...
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ага, криво сваренная верхняя гребенка и ни одного обратного клапана.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Вы не видели всей системы, а на фото только только распределительный узел - малая часть, а уже делаете категоричные выводы...
    Насчет кажущейся "криво сваренной трубы" - это искажение объектива фотоаппарата, не обращайте внимание.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Тройник провернут относительно оси трубопровода, при этом трубы сами соосны.
    Прикольно он как-то искажает, не находите? Видимо во время монтажа рядом стоял и искажал :)
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Я думаю сути это не меняет. Вы вправе поделиться собственными, более качественными наработками. :hello: А критиковать чужую работу, при том выполненную качественно и, самое главное, грамотно, может каждый - с этим не поспоришь. Люди за два года сэкономили 30% на энергоносителях, за счет грамотного просчета и монтажа системы. Уверен, что они имеют право гордиться проделанной работой.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И сделайте, "из того, что бЫло...".:close:
  15. molodec
    molodec
    molodec
    И глядя на кусок криво сваренного полипропилена, как нам вас понимать? О каком качестве речь?
    И при чем тут экономия? Её на фотографиях как видно?
    p. s. ничего не имею против самих монтажников. Каждый работает как может. Но зачем было это на форум выкладывать, непонятно.
