Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я так понимаю, что проще и лучше купить готовый? (Север 60)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что проще и лучше решает ..Хозяин-барин.:hello:
    Исходя из информации и ..имеющихся возможностей.
  3. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Как минимум Вы высказали Ваше мнение, уже отлично.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Ekoplastik, всё никак не дождусь от Вас ответа, действуют ли катионы меди и других металлов отрицательно на полипропилен?
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо за вопрос!
    Влияют, негативно на температурах 300 градусов и выше, разрушая поверхностный слой полипропилена. Именно по-этому при производстве фитингов с латунными вставками производители покрывают латунные детали слоем никеля. Это исключает контакт меди, содержащейся в латуни, с полипропиленом. В противном случае, если не использовать никель, или использовать другой материал, например хром, иногда наблюдается подтекание транспортируемой жидкости из под латунной вставки фитинга.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда как понимать техдоки (старые от 2003 года, а теперь этих ссылок уже нет) некоторых производителей (не Вас), что в ПП системах нежелательно применять фитинги и арматуру с непокрытыми никелем поверхностями внутренними медными и латунными поверхностями, соприкасающимися с теплоносителем. Дескать, это разрушает ППр (приводит к деградации пластика). Но вот НАСКОЛЬКО это в % может быть выражено?
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Мы и сейчас рекомендуем придерживаться правила потока, если в одной системе отопления на близком расстоянии используется медь и полипропилен. Хотя со времен 2003 года нормы на полипропиленовый гранулят изменились, как и сам полипропилен (сегодня у различных производителей актуальны нормы 2007 и 2009 года). Полипропилен стал более устойчив к воздействию катионного обмена с медью на рабочих температурах до 90 градусов. (потому старые нормы утратили актуальность).
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Ekoplastik, а как обстоят дела у вашего бренда сейчас с антидиффузионными барьерами на ППр и СП? Чего-нибудь изменилось в этом плане за последний год?
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо за вопрос!
    В этом году мы выпустили новую трубу Stabi Plus, армированную сплошным алюминиевым слоем и, соответственно имеющую защиту от диффузии кислорода. Эта труба идет на смену уже привычной Stabi (она имела перфорированное армирование) но основана на полипропилене четвертого поколения. Алюминиевый слой у трубы Stabi Plus как и у аналогичных труб Wavin Ekoplastik, армированных алюминием, расположен снаружи, и труба Stabi Plus требует зачистки.
    Также мы постоянно работаем как над разработкой новых труб, так и над усовершенствованием имеющихся типов.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот это действительно хорошая новость. Скажите, а этот наружный слой алюминия у нее встык, встык с проваренным швом, с промежутком или внахлест? Или просто ссылочку на Ваши техдоки дайте, если не затруднит (если там написано о стыке алюминия). Там всё подробно и прочту.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    К сожалению пока не могу ответить на Ваш вопрос, так как труба Stabi Plus только выходит на рынок, и техническая документация для нее (на русском языке) готовится к публикации. Как только она будет готова, могу выслать Вам на E-mail (надеюсь он не изменился), либо отправить ссылку.
    По поводу способа сварки алюминиевой фольги, скорее всего она сварена внахлест, поскольку для качественной сварки встык, алюминиевый слой должен иметь значительную толщину (от 0,9 мм) и более тонкую алюминиевую фольгу сварить встык технологически затруднительно.
    Для полипропиленовых труб с наружным слоем алюминия такая толщина алюминиевого слоя не требуется (у нас используется алюминиевый слой толщиной 0,4 мм). Поскольку алюминиевый слой в трубах с наружным армированием не несет прочностных нагрузок (его задача уменьшить линейное тепловое расширение и обеспечить кислородный барьер). Тем более, что при зачистке трубы перед сваркой, этот слой будет сниматься (миллиметровый слой алюминия монтажнику будет непросто снять).
  12. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
  13. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Так она походу расплавилась не от воды. По любому стояк от котла и обратку надо делать из метала метра по полтора от котла, а потом смело ППР
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Кто "она". Вы вообще о чём?
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Доброй Ночи форумчане!
    Прочитал ветку... Посчитал и подумал в меру своих сил...
    Вопрос: можно ли сделать ГС из ПП для котла 10 кВт? Котел электрический. Прикинул, что если у меня подача-обратка 32 трубой, то по формулам получилось, что надо около 70 мм основную трубу.
    И как я понял, на каждую ветку необходимо ставить по насосу.
    Или я что то не так понял? :close::|:
