Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка не нужна ему.
    Рассматривается каждое СО индивидуально, может и пяти контурам хватит одного насоса...
  2. tezz
    tezz
    tezz
    Всем здравствуйте. внесу свои возможно спорные 3 копейки. нашел видео где черным по белому расписано то что я нарыл собственным опытом - ГИДРОСТРЕЛКА РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ее заменяет обычный байпас. -
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Безусловно, есть в видео и здравые моменты. Например, что ГС нужна далеко не всем. И что в интернете про ГС пишут много всякого бреда
    С другой стороны, автор видео несколько раз продемонстрировал собственное не (до конца) понимание работы СО. Чем и сам умножил "количество бреда в интернете" :)
    P. S. Не хотел отвечать, но последней каплей было утверждение автора видео, что в "гидрострелке из трубы" гидравлического сопротивления нет, а в "гидрострелке из бочки" оно огромное :)
    И якобы поэтому "гидрострелка из бочки" не выполняет функции гидравлического разделения.
    Но вещает он уверенно, это да...
    P. P. S. С другой стороны, наивно желание получить достоверную информацию из большей частью рекламного видео, снятого с целью завлечения (не очень грамотных) клиентов. В этом смысле в видео всё сделано правильно. Главный посыл: "Никому нельзя верить! Мне можно!" (С) Мюллер
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм...продолжаем умножать умноженное? :aga::aga::aga:
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, особенно мне понравилось про гидравлическое сопротивление бочки.
    Посмотрите видео сами, возможно тоже получите массу удовольствия! :)
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я с этим человеком лично общался. И видел полно совершенно различных систем отопления спроектированых и смонтированных им и его бригадой. Он их собрал больше чем у некоторых волос на голове. И работают не один десяток лет БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ..Как то вот так...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, я не спорю, что у человека большой опыт. Это заметно. Тем более удивительны такие ляпы с его стороны.
    И я согласен, что большой опыт может (в какой-то степени) заменить понимание происходящих процессов. Видимо, это как раз такой случай. :)
    P. S. Я уж не говорю про откровенные передергивания при подсчете стоимости ГС. Когда он добавляет к ней стоимость насосных групп от Meibes и т. д.
    Продажник он видимо, тоже неплохой :)
    P. P. S. Обратил внимание на "не один десяток лет". Да он видимо, просто Дункан Маклауд, родившийся со шведиком в руках.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вместо того что бы критиковать, выложите свою точку зрения. Уверен что она будет подкреплена знаниями и опытом. ТС думаю интересно будет. Ведь всё познаётся в сравнении...
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    @Gippen,
    Про гидравлическое сопротивление бочки я уже писал. У вас другое мнение? :)
    Еще я заметил передергивание (или непонимание) при объяснении работы ГС.
    Вместо баланса тепла (проток * разницу температур) рассматривал градусы и литры_в_минуту отдельно и делал из этого немного странные выводы. Посмотрите сами, тоже заметите.
    (Подсказка - если проток увеличили в 3-4 раза, то разница температур будет в те же 3-4 раза меньше. Разумеется, при постоянном количестве переносимого тепла)
    P. S. Да, многие выводы и рекомендации большей частью верные, но обоснования для них...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мож я что то не уловил? Где сказано что в буферной ёмкости "огромное сопротивление"?:faq: С чего такой вывод? :faq:
    И опять же, всё абсолютно правильно описано, гидравлический разделитель НЕ участвует в распределении температурного режима системы!
    При чём тут это? При чем тут разница температур?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пересмотрите ролик, этот сюжет в самом конце. :)
    Вот видите, вы даже не заметили. А это были аргументы против ГС :)
    P. S. Ладно, я заканчиваю. Интересно объяснять тому, кто сам хочет разобраться в предмете. А с таким настроем я не вижу смысла. Значит, вам это просто не надо.
    P. P. S Судя по агрессивной реакции, уровень аргументации в ролике вполне соответствует основной целевой аудитории :)
  12. tezz
    tezz
    tezz
    Уважаемые вы отвлеклись на цвет шнурков ведущего и выплескиваете воду с младенцем. посыл был в оценке РЕАЛЬНЫХ ДОСТОИНСТВ гидрострелки перед скромным байпасом.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так в видео же есть более-менее ответ на этот вопрос.
    Байпас - для "борьбы" с "холодной" обраткой. Но постоянно открытый байпас (без, к примеру, трехходового клапана) ПМСМ это как то не очень.
    Гидрострелка - когда реально нужно гидравлически развязать контура.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А в чём должно быть выражено достоинство одного перед другим, если эти узлы служат для различных целей? Енто как КАМАЗ с Бугатти сравнивать...
  15. tezz
    tezz
    tezz
    полагаю здесь только однозначный ответ - Гидрострелка нужна эффект есть или Гидрострелка ненужна эффекта нет.
