Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    molodec
    Вобще фото сомнительное, почему пол и ручка крана черные, такое ощущение что там был просто пажар , низ котла весь в саже
    внимательно на фото посмотрите
    оно у меня вызывает массу сомнений
    и еще бред полный уголок не когда не расплавится быстрее трубы так как он толще
    САМ лично ставил пояльник на 110 градусов расплавление ппр не наблюдал
    матерьял kalde
    А какие проблемы после аварии переварить ППР?
    Однозначно выйдет дешевле чем железяка
    и еще интересный факт, гре расплавленная подача
    почему обратка так расплавилась?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мне так кажется, что наличие у вас сомнений не может отрицать факта стекшего с фитинга ПП. Труба армированная была, вот она первой и не стекла.
    Посмотрите, что стало с теплоизоляцией "Теплофлекс". Почитайте внимательно то, что я написал выше, там есть ответ на ваш вопрос.
    Я Вам фото реального случая выложил, ну а как его воспринимать, это личное дело каждого. Можно продолжат искать объяснения своим сомнениям, а можно просто выводы сделать насчет ПП труб.
    Проблем после аварии переварить ПП нет. Только пришлось и котел заменить, т.к. полипропилен стек, теплоноситель вытек, теплообменнику каюк и наступил. Вот такие пироги.
    Ну а в бойлер коственного нагрева котел теплоноситель какой температуры подает, по Вашей версии?
    Давайте не путать контур радиаторов, который действительно может быть низкотемпературным после смесительного узла и контур котла, как правило чугунного, которому работа на границе образования конденсата прямо противопоказана.
    Оптимальный температурный диапазон работы котла 70-85 гр.С. А работа при таких температурах для ПП труб безследно не проходит.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну мы уходим в область огромный коттеджей, до 200 кв.м. обходятся настенником, ибо в 200 кв.м. многие не умудряются впихнуть котельную.
    хорошо, бойлер можно соединить с котлом металлическими трубами. Хотя и ПП отлично будет работать. А лет через 30 его можно и сменить, подумаешь, 3-4 метра трубы.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Главное не уйти от первоночально заданного вопроса - Гидрострелки из ПП
    Настенники тут ну никаким боком.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Абсолютно прав molodec.
    Начили за у покой, а кончили за здравие!
    molodec, а еще есть подобное фото?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Есть разные ракурсы с одной котельной. Мне больше пока не попадалось. Да, котел итальянский.
    Аварийный режим работы немецкого котла был ещё на котельной с МП, но совершенно без последствий. Котел отключился по аварийному термостату 110 гр.С. без каких либо разрушений.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А ППР эко пласт был?
    Хотя нет, не эко пластик, судя по муфтам похож на проакву.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Турецкая труба.
  9. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Да, удивительно, что обратка поплыла, а вот всё остальное на фото целое. Глядя на закопчённую ручку крана обратки и чёрный зад котла сдается мне там было открытое пламя, да и ожоги на трубе хорошо видны. Да при 120 градусах и давлении 2 атм ПП долго будет стоять и не стечет.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ничего удивительного. Подача стальная, а контура работают через смесительные узлы, которые управляются отдельными мозгами. Как только температура вверх поползла, смесители все автоматически закрылись. Таким образом, разводка по дому осталась целой.
    И ещё раз повторюсь, что не надо искать подоплеку в фото. Если кому что кажется, креститься надо. :)
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Что то в словах aumaleeff есть.
  12. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    У друга сделали так, пока работает.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Приезжайте с ним на пару к нам. Свожу в эту котельную, познакомлю с хозяином. :hello:
    А до этого момента, давайте считать любое проявление сомнений в правдивости выложенной мною информации, пустой трепологией.
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Судя по первой фотке странно все как-то уж очень.
    1) поплавилось все сверху вниз, буд-то источник тепла сверху (типо дымохода какого-нибудь)
    2) кабель-каналы почему все такие тоже сожженые и стекшие?Они то как в антифриз попали - если на них он попал то недолжно было их так покоробить.
    3) у меня ПП стоит на отоплении и при 100 градусах - проверял (бросал в кастрюлю) ничего с ним почему-то не происходит - труба тоже турецкая Tebo армированная алюминием
    4) может трубы были для холодного водоснабжения а не ПН-25, на срыве около крана не видно армировочной фольги.
    5) 2 раза топил в аварийном режиме (небыло света) до 90 подача - она у меня металл 7 метров 2 крыла а потом на ПП переходит - все в норме.
    6) ПП армированный - потеря формы и начало обтекания - 135 и выше, так вот если при таких бешеных температурах стоит металл, то в СО происходит закипание если она гравитационка и возможно разрушение труб и стыков в следствии образования пузырьков газа и сопровождающихся при этом гидроударах. Тут в теме человек писал что у него правда закрытая система, но после такой аварии много мест дали течь в следствии резкого увеличения давления. Да и сам котел может разорвать, так что СО это не баловство и авария на любом материале сулит не очень хорошим исходом для хозяина. Это мое ИМХО :hello:
  15. molodec
    molodec
    molodec
    О, ещё один экскурсант появился. Так целая группа наберется. Чуствую пора билеты начинать продавать. :)
