Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну что сказать aumaleeff
    ПРОСТО КРАСАВЧИК :)
    и польбому вышло дешевле чем купить железяку
    вот только насадка 110 и насадки под седла стоят дороговастенько
  2. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Нет, просто взял коронку по дереву нужного диаметра высверлил в 110 что необходимо и спаял без седел . Ну, а 110 пришлось купить (1100 руб с паяльником) там ещё и 90, 75, 63 авось когда пригодится.
    Фотки процесса изготовления ГС выложу позже с фотика не сбрасывал ещё.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Ну я не думаю, что моя стрелка из железа дороже Вашей вышла. А так красиво у Вас получилось, респект!
  4. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Как и обещал еще фото.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Дешевенький пояльник у вас, у нас такой стоит 3 000 рублей
    а почему именно должен быть диаметр 110?
    или можно мешьше использовать скажем 50 ппр
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то даже 110 маловато будет. :um: Скорость течения должна снизиться в 10 раз вроде-как или поболее. Где-то было описание расчета стрелки.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Из расчета диаметра - скорость расхода котлового контура в нем не более 0,1м/сек. Что является условием ..минимального падения давления между врезками "котловых" патрубков. :um:
    Внутренний диаметр 90мм. отвечает этому условию для пропуска расхода в размере ок. 2,2м.куб./час или 0,635л/сек.
    И при перепаде Т* на котле в 10* способен обеспечить потребителей общей мощностью ок. 25кВт.
    ..С перепадом 15* - ок. 37кВт.:um:
  8. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Долго бродил по инету, исписал и изрисовал кучу бумаги,в результате получил эту стрелку. Не буду утверждать, что все верно, но все работает, как задумано. Работой котельной я доволен. Эффект получился больше чем ожидал. Мозги котельной просто СУПЕР! всем рекомендую ИСУ-04 брал здесь ввв.golubew.ру
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А можно поподробнее про выбор ИСУ-04. Почему 04, а не 02 или 06 - них удаленное управление вроде есть. Или они по функционалу слабее?
  10. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    ИСУ-02 управляет только 2-мя котлами + 2 контура (плавное регулирование) погодозависимое регулирование.
    ИСУ-04 2 котла, 4 контура, ГВС, погодозависимое регулирование каждого контура отдельно.
    ИСУ-06 6 контуров покомнатное регулирование температуры т.е. регулировка любого контура по температуре помещения.
    ИСУ-04 Мне подошел т.к. у меня уже было 3 контура. В будущем планирую бассейн с подогревом воды. Все эти контроллеры очень заметно экономят топливо для котла и ваше время. Выставил на каждый контур свою погодозависимую кривую и в доме постоянно, что день или ночь +23,24 на ночь выставил понижение температуры опять экономия. Раньше до переделки котельной бегал к котлу и крутил термостат , то больше, то меньше пока на улице постоянный минус не установиться. Всем рекомендую стоит не дёшево на сайте цены есть, но это того стоит. Пока ставил и подключал звонил разработчикам в Воронеж, нормально консультировали и давали советы. Спрашивайте чем могу помогу.
  11. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Тоже рассматриваю 04 или даже 08.
    Можно подробнее о вашей ксистеме отопления? Какая схема котельной, ТП есть?
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Интересная эта штука гидро стрелка, вот только одлного не могу понять, чем она лучше коллектора?
  13. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Она не лучше и не хуже, она - другая.
    Функции у них разные.
    Бывает стрелка совмещенная с коллектором.
  14. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Я уже писал, у меня 3 контура (пока), ТП 1 этаж 120м2, ТП 2 этаж 120м2, 19 радиаторов по всему дому. Стрелку делал на 5 контуров с развитеем. ИСУ 04 полностью согласуется со стрелкой по своим возможностям. ИСУ 08 применяется в больших котельных где необходимы аварийные отключения и дублирующие системы.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    судя по описанию c сайта:
    на каждом регулируемом отопительном контуре, я так понимаю стоят приводы (в комплект поставки естественно не входят, в какую сумму они обошлись?).
    как устройство управляет этими приводами? двух-трёх позиционными клапанами... какие у вас клапана?.
    и какие пололжения клапанов?: полностью открыт/полностью закрыт? или есть среднии положения??
    если средних нет то получается клапан постоянно дергается из "откр" в "закр" положение и обратно, для поддержания заданной температуры... если так то, сомневаюсь о большом сроке службы такого двигателя и клапана.
    п.с. давно интересуют такие устройства, хочу знать принцип работы...
    С ув.
    Хм... У вас какие контуры задействованы?
    судя по инструкции:
    2шт: "контур с плавным регулированием"
    2: "контур с дискретным регулированием"
    1: "ГВС"
