Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Вы все правильно понимаете. Для теплого пола использую два сервопривода (трёхточечный) ESBE ARA661 управление 220 Вольт, а для радиаторов ESBE ARA665 управление 220 Вольт он может выполнять функции, как 3-х точечный так и 2-х точечный. Клапана тойже ESBE VRG 131. На ТП приводы постоянно дергаются то правее то левее поддерживая заданную температуру , клапан установлен в положение закрыта подача , а при сигнале с ИСУ открывает на чуть - чуть подачу при этом обратка на подмесе всегда открыта, таким образом он постоянно подмешивает . На радиаторах по другому там постоянно закрыт по сигналу начинает медленно открываться (полное открытие 120 секунд), при этом клапан установлен таким образом , что при открытии он закрывает подмес обратки , как только тепература установилась , а это происходит достаточно быстро ( у меня датчик стоит через 40 см после клапана ) сигнал с ИСУ пропадает и привод сам закрывается в исходное положение, затем процесс повторяется. Фирма ESBE уже много лет специализируется на автоматике управления котельных отрицательных отзывов не встречал думаю, что все будет нормально работать, время покажет. Производители ИСУ тоже устанавливают и рекомендуют ESBE. Все покупал в Ростове-на Дону магазин Термоклуб постепенно у них цены не маленькие, но ребята в магазине каким-то образом постоянно делали мне скидки., короче приводы на полы 6200 (2шт), на радиаторы 7100 (1шт), ИСУ 04 почти 16000, клапана 2300 (3 шт), можно было бы через инет заказать (дешевле стоит) , ну а вдруг чё не так , я первый раз с этими приводами сталкиваюсь, работа по подключению и монтажу бесплатно сам все сделал. В магазине сказали все будет ГУТ. Пока все работает, постараюсь снять видео работы контроллера и приводов потом выложу. А вот забыл, двигатели подключал через промежуточные реле АББ дабы разгрузить контроллер (рекомендации Воронежских кулибиных ИСУ). Можно ставить и дешевые реле, но у АББ с ручным принудительным включением (на прямую). У меня по началу при включении (выключении) любого двигателя выбивало контроллер он заново перезапускался и так раз 5-8 пока не запустится, оказалось , что искра на реле дает наводку и ИСУ глючит, если ИСУ убрать в сторону от реле на 0,5 м , все работат. Я поставил на каждое реле на контакты нагрузки искрогасящую RC цепочку , как бабка пошептала. Все четко заработало. Советую поставить сигнальные лампочки для наглядности какой двигатель работает очень удобно.
    По случаю приобрёл два бесперебойника по 800 Вт думаю приспособить к котельной, аккумуляторы возьму от авто, уже пробовал все работает отлично, нужно теперь аккуратно всё установить .
  2. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Еще бы схемку, для тех кто в танке...
  3. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Принципиальную схему (контроллер, датчики, исполнительные мехинизмы).
    Что есть, все интересно...
  5. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Я скинуть то могу, но ведь все есть на сайте производителя!
  6. kapik
    kapik
    kapik
    До третьей страницы дочитал, и сил не хватило, начался спор о материале а не о решении вопроса заданного автором.
    Имхо: то же возник такой вопрос, но не смог найти нужного диаметра тройников, да и габариты стрелки по длине зашкаливали.
    На фото результат колдовства из коллекторов сделать стрелку.
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/TQ7XxzYJaBM2X0XffrDhbJDFaFihb0p8y8AlaLqG0xo?feat=directlink
    Все работает и без проблем. А использование ПП с ТТ котлом - сумашествие.
    По поводу развода хозяев, то тут кто какую цель приследует. :hello:
  7. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Очень интересно про контроллер. И про гидрострелку тоже. А насосы в таких системах как-то управляются? Не может на каком-то режиме возникнуть полное перекрытие контура?
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Гидрострелка из ппр это хорошо, она работает и собрать её без проблем. Но ГС на четыре выхода? Если правильно собрать то она получается почти 1.5 метра... Считаю будет более правильно если гидрострелка и коллектор разъеденены.
  9. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Каждый сам выбирает свою схему, главное, чтобы ты получил от этого долгожданное удовлетворение от работы своей системы отопления.
    Сегодня стало тепло +2 на улице, все морозы дом отапливался только теплыми полами, контур радиаторов не задействовали, морозы были и -24, в доме тепло и уютно. Все работает, как задумано.
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Наблюдал практически такую же картину, монтажники сделали такую штуку. Стояло два стальных, одинаковых котла, поставили на подаче от каждого на полипропилене армированном алюминием по насосу, затем объединили подачи поставили одну группу безопасности и пустили подачу в систему, сделано все d32. Но насосы умудрились поставить разные, один 32-60,другой 32-80. Система закрытая, причем горелки на котлах УГОП-16,без автоматики. Запустили один котел, его оказалось мало, пускают второй и где то через час, полтора произошел взрыв. Дверь с петель слетела, чуть женщину не убило. Потолок обвалился. А все произошло из за того, что горелки горели на полную, а съем тепла был с того котла на котором стоял мощнее насос, а на другом муфты комбинированные разорвало, не могу сказать какая там была температура. Но, могу предположить, что металл в таком случае продержался бы не намного дольше, так как котел тоже развалился.
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Мой ночной кошмар...:son:
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    На колайдер андронный похоже:) простите меня, но что ж всё так не красиво?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я делал один вертикальный, два котла и пара коллекторов на ТП и радиаторы. А хозяин решил достроится. Меня не нашёл. И вот результат...:close:
  15. Cortel
    Cortel
    Cortel
    ИЗВИНИТЕ! В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!(ПО ПОВОДУ ФОТО С РАСПЛАВЛЕННЫМ ППР), НО МОЕ МНЕНИЕ ТАКОЕ! ВИДЕН ПЛОСКИЙ ПРОВОД, ВЕРНЕЕ КУСОК ШИНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА. ВОТ ТАМ И СОБАКА ПОРЫЛАСЬ. ОЧЕВИДНО ДОГРЕВАЛИ ОБРАТКУ!
    Отдедактировано. Не злоупотребляем капслоком.
