Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если её там нет (с)
    Обратку не догревали.
    Вышли из строя "мозги" котла, который перегрел теплоноситель. От перегрева стек ППР и теплоноситель весь вытек, затем котел уже пошел в разнос, т. к. остался без охлаждения совершенно.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Это вы бабушкам -.-.-.- с тремя классами образования
    на котлах стоит система безопасности по давлению специально от таких ситуаций
    Андрюха1974 а ГС с нержавейки ?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Приезжай, познакомлю с владельцем котельной, он тебе все расскажет. Только при условии, что ты потом слова про -.-.-. обратно заберешь?
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    molodec
    Вы разумный вообще человек? Это так ... говорит, посмотрите по карте расстояния
    Назовите модель котла
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Ну тогда нечего незнакомых людей в трепологии обвинять.
    Тем более, если сразу пораскинуть мозгами, до топтания клавиатуры, можно и догадаться, что "система безопасности по давлению специально от таких ситуаций" (с)" в этом случае не работает. Давления то уже нет, всё вытекло.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Не во всех котлах
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Предпочитаю аргументированную конкретику. Если не во всех котла, то тогда перечисляйте где и что сделано по-другому.
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Когда отвечают вопросом на вопрос, это говорит от том что человек не компетентен в этом вопросе :)
  10. Дамир 3D
    Дамир 3D
    Дамир 3D
    Октябрьский
    [​IMG]Скажите пожалуйста будет ли работать вот эта гидрострелка
    3 контура напротив входа выхода сомнений нет, но контур расположенный со стороны входа выхода будет ли правильно работать?
    (Ред.) Постарайтесь обойтись загрузкой файлов форума. Без сторонних "ресурсов".:pioner:
  11. Дамир 3D
    Дамир 3D
    Дамир 3D
    Октябрьский
    А по другому не грузиться
  12. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Господа, я вот что подумал, если не заморачиваться с ГС а просто сделать байпас между подачей и обраткой? Думаю эфект будет тот же.
  13. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Aumaleeff, подскжи пож-та а насосомами (включением и выклучением) не проще было бы сделать управление ?
    C уважением
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Golderson вы гидрострелку спаяли? Если да то фото есть?
  15. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Здравствуйте всем. Это мое первое сообщение. думаю смысла нет спорить нужна ли ГС вообще или нет. раз ее придумали, то нужна. Насколько я знаю ГС необходима там где надо разделить контуры котла и системы, а также для плавного пуска при больших мощностях.
