Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Зачем нужна гидрострелка
    В данной статье хотелось бы в простой и доступной форме объяснить принцип действия гидравлического разделителя и остановиться на преимуществах в применении данного прибора. Вначале рассмотрим следующую типовую схему (рисунок 1.
    Если в Вашей схеме колличество контуров отопления (насосов потребителей) не так велико, как в на рисунке 1, не спешите закрывать страницу, в схемах с напольными котлами из чугунных теплообменников, гидрострелка может выполнять важную функцию - защищать теплообменник от "тепловых ударов".
    Для упрощения на схеме не показаны краны, фильтры, расширительные баки и другие элементы.
    На данной схеме приведен пример двух совместно работающих котлов BAXI серии SLIM. В системе имеются:
    • нерегулируемая зона отопления без собственного насоса (зона 1);
    • высокотемпературная зона отопления (зона 2) с собственным насосом, регулируемая при помощи зонального комнатного термостата (КТ2);
    • низкотемпературная зона (зона 3 - «теплые полы»), регулируемая при помощи датчика температуры воды.
    • бойлер для горячей воды, присоединенный как одна из зон системы отопления. Температура воды в бойлере регулируется при помощи термостата бойлера путем включения загрузочного насоса бойлера.
    В традиционных гидравлических схемах, применяемых в отоплении, все контуры соединены с общим коллектором.
    В рассматриваемом примере при изменении количества работающих зональных насосов (Н2, Н3, Н4) вторичных контуров будет изменяться перепад давления (?P), создаваемый зональными насосами на коллекторе между подачей и возвратом. Работа каждого насоса в этом случае подвержена существенному влиянию со стороны других насосов системы. И мы сталкиваемся со следующими проблемами:
    • Насосы могут не обеспечить необходимую производительность. Это особенно относится к маломощным насосам, которые должны расходовать много энергии для преодоления влияния насосов большей мощности.
    • Насосы могут выйти из строя (влияние дополнительных контуров может заставить насосы работать в неоптимальном или нештатном режиме).
    • Система отопления работает большую часть времени в условиях, далеких от оптимальных, а не в тех, на которые она была рассчитана при проектировании.
    • Использование устройств регулирования расхода в зональных системах приводит к разбалансированию.
    • Радиаторы могут нагреваться даже при остановленных насосах (из-за паразитных течений, создаваемых другими работающими насосами.
    • Сложности с подбором насосов.
    • Появление тепловых ударов и разрушением из-за этого секций чугунного котла (в случае отсутствия дополнительных устройств).
    Правильный подбор насосов для такой системы является непростой задачей. В частности, суммарное давление, создаваемое основными насосами котлов (КН1 и КН2) должно превосходить суммарное разряжение дельта P, создаваемое зональными насосами (Н2, Н3, Н4…). Увеличенная скорость воды может увеличить шум в системе. Избежать всех вышеперечисленных проблем и обеспечить устойчивую работу системы поможет применение такого простого элемента, как гидравлический разделитель. Иногда его также называют гидравлической стрелкой, гидрострелкой. И ранее рассмотренная схема превращается в следующую (рисунок 2).
    Работа гидравлической стрелки
    Функцией гидравлического разделителя, как следует из его названия, является отделение первичного (котлового) контура от вторичного (отопительного). При использовании гидростреклки давление дельта P между коллекторами подачи и возврата близко к нулю. Давление дэльта P определяется гидравлическим сопротивлением разделителя, которое незначительно. Кроме того, это значение является постоянной величиной, не зависящей от количества одновременно работающих насосов во вторичном контуре.
    Практический опыт показывает, что применение гидравлической стрелки настоятельно рекомендуется, если без разделителя перепад давления между коллекторами дельта P > 0,4 метров водяного столба.
    Кроме того, одна из важнейших функций гидравлической стрелки - защита чугунного теплообменника котла, от теплового удара. Во время первого включения котла, теплообменник может нагреться до высокой температуры за очень короткий промежуток времени, при этом даже в самой короткой петле отопления теплоноситель еще не успевает нагреться до аналогичной температуры. Поэтому из обратного трубопровода системы отопления (например из обратного коллектора рисунок 1), "холодный" теплоноситель попадает на раскаленный теплообменник, что приводит к его преждевременному разрушению и выходу котла из строя.
    Применение гидрострелки, позволяет уменьшить контур отопления котла и обеспечить разницу температур в подающем и обратном трубопроводе не выше 45 гр. С.
    Внутри гидравлического разделителя может происходить перемешивание входящей и возвратной воды и он может работать в трех режимах.
    На практике, гидравлика схемы никогда не соответствует расчетным параметрам, и применение гидравлического разделителя позволяет устранить многие недачеты.
    Размеры и расчет гидравлической стрелки
    При самостоятельном изготовлении гидравлического разделителя обычно применяют два метода для определения оптимальных размеров – метод трёх диаметров (рисунок 6) и метод чередующихся патрубков (рисунок 7).
    Единственный размер, который необходимо определить при подборе разделителя – это диаметр разделителя (или диаметр подводящих патрубков). Гидравлический разделитель подбирается, исходя из максимально возможного протока воды в системе (куб. м/час) и обеспечения минимальной скорости воды в разделителе и в подводящих патрубках. Рекомендуемая максимальная скорость движения воды через поперечное сечение гидравлического разделителя составляет примерно 0,2 м/сек.
    Размеры гидравлического разделителя
    Используемые математические обозначения:
    • D – диаметр гидравлического разделителя, мм;
    • d – диаметр подводящих патрубков, мм;
    • G – максимальный проток воды через разделитель, куб. м/час;
    • w – максимальная скорость движения воды через поперечное сечение гидравлического разделителя, м/сек (ориентировочное значение составляет примерно 0,2 м/сек);
    • с – теплоемкость теплоносителя, в данном примере – теплоемкость воды (константа);
    • P – максимальная мощность устанавливаемого котельного оборудования, кВт;
    • ?T - задаваемая разность температур между подачей и возвратом системы отопления, °С (принимаем равной примерно 10°С).
    Опуская несложные математические выкладки, получаем следующие формулы:
    1) Зависимость диаметра гидравлического разделителя от максимального протока воды в системе.[​IMG]
    Пример. Согласно схеме на рисунке 2 после подбора насосов получились следующие значения для максимальных режимов. В котельном контуре расход воды через каждый из котлов составил 3,2 куб. м /час. Итоговый расход воды в котельном контуре составляет:
    3,2+3,2=6,4 куб. м/час.
    В отопительном контуре имеем:
    - первая зона системы отопления – 1,9 куб. м/час;
    - вторая зона системы отопления – 1,8 куб. м/час;
    - низкотемпературная зона – 1,4 куб. м /час;
    - бойлер ГВС – 2,3 куб. м/час.
    Итоговый расход воды через отопительный контур в пиковом режиме составляет:
    1,9+1,8+1,4+2,3=7,6 куб. м/час.
    Пиковый расход воды в отопительном контуре выше расхода воды в котловом контуре, поэтому размеры гидравлического разделителя определяем по расходу в отопительном контуре.
    Ориентировочный диаметр разделителя получился равным 116 мм.
    2) Зависимость диаметра гидравлического разделителя от максимальной мощности устанавливаемого котельного оборудования.
    Если насосы еще не подобраны, то примерно оценить размеры гидравлического разделителя можно по максимальной мощности устанавливаемого котельного оборудования, задав разность температур между подачей и возвратом системы отопления равной примерно 10°С.
    Пример. Согласно схеме на рисунке 2 будут использоваться два котла с максимальной мощностью каждого – 49 кВт.
    Ориентировочный диаметр разделителя получился равным 121 мм.
    Основные преимущества применения гидравлических стрелок
    1. Существенно упрощается подбор насосов.
    2. Улучшается режим работы и долговечность котельного оборудования.
    3. Защита чугунного теплообменника от теплового удара.
    4. Гидравлическая устойчивость системы, отсутствие разбалансировки.
    5. Если типовой настенный двухконтурный котел работает на большую систему отопления, то встроенного насоса может быть недостаточно. Идеальным вариантом является применение гидравлического разделителя и небольших насосов на каждую зону.
    6. Готовые разделители, имеющиеся в продаже, можно использовать в качестве эффективных удалителей шлама и воздуха из системы.
    Почему температура теплоносителя после стрелки (гидравлического разделителя) меньше чем на входе
    Это наиболее часто задаваемый вопрос людей, у которых в котельной установлен гидравлический разделитель. Данный режим работы гидрострелки описан на рисунке 4. Основная причина - расход теплоносителя котлового контура меньше расхода контуров отопления. Если перепад температур небольшой, можно не думать об этой проблеме, если перепад больше 10 градусов, то необходимо смотреть, правильно ли выбраны насосы, либо попробовать отрегулировать расходы насосов с помощью переключателей скоростей (самих насосов).
  2. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Хорошая статья. узнал много нового.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А нужно ли устанавливать стрелку при ТТ котле и с ЕЦ открытой. Или без насосов циркуляции не будет.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А ещё лучше буферная емкость литров на 500...все функции гидрострелки плюс убирает тактование котлов, особенно с немодулируемыми горелками, позволяет поддерживать постоянными температуру обратки, что важно для котлов с чугунными теплообменниками, радиаторы отопления будут работать в постоянном температурном режиме, что важно для комфортного отопления.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для ТТ котла гидрострелка из ПП - как то боязно всё равно. Может мои опасения напрасны? Кто какого мнения?
    Да. Теплоаккумулятор (буферная емкость), но от 1000 литров. Меньшая ёмкость ТА (теплоаккумулятора) вряд ли существенно изменит ситуацию. Конечно нужно еще знать какой котел, какой дом и так далее. Для маленького домика и маленького котла может и 500 л улучшит ситуацию. Подсчитайте просто, сколько можно запасти тепла в ТА на 1 градус теплоносителя. Учтите мощность котла, его тип, его инерционность, например, при загрузке углем под завязку. Сравните с теплопотерями дома, и сделайте вывод какого объема должен быть ТА. В принипе имеет смысл сделать ТА, хотя бы такой теплоемкости, чтоб ТТ котел не закипел, при избытке мощности, за то время, когда полностью не прогорит полная загрузка углем.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Андрюха1974, красавчик вот это я и хотел услышать как раз :)
    сразу все стало на свои места
    Нет, я полностью переработал сиситему и сделал 1 контур (с попутным движением теплоносителя) вместо 4-х контуров ну и в конце всей системы посадил теплый пол
    в ресультате я сделал поразительно открытие и понял что С. О с попутным движением теплоносителя это идеальный вариант
    и сразу термо-аккумулятор :) весьма удобно между прочем котлы реже включаться будут и продолжительно работать
    Без насоса не будет работать
    Вода закипит скорее всего
    да и на тт котлы их не ставят не разу не видел и не слышал
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как это не ставят. теплодар производит так называемый Емкостной гидравлический расширитель, высотой 2 м. объемом 230 литров. таже стрелка только побольше. Я к чему, у меня не получится сделать ТА на 1000 л. А брать готовый дорого. Вот надумал может из этого ТА сделать h t t p: / ввв. vod-dom.ru/index.php?productID=689 что скажите? фланци с резьбой наварить не сложно
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Гидроаккумулятор на 500 л стоит 18 тыр. Но если вынуть грушу то объем воды будет как раз 1000л.Плюс у него уже есть вход 1,1/2", 3/4 и 1". Осталось приварить еще 2 фланца с резьбой и все. Почему никто не пробовал из ГА ТА делать. Ведь даже кто то пробывал ТА делать из кубовой пластиковой емкости.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что то никто не отписался:(
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ссылка нерабочая...:(
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Статья, безусловно, хорошая и познавательная и уже не раз выкладывалась на форуме.
    Только, мне кажется, не совсем корректно брать статью, написанную Валуйских С. Ф. "Применение гидравлических разделителей с котлами BAXI ", выложенную на оф. сайте BAXI еще в 2008 году (она и сейчас здесь), и при этом ни где в своем сообщении не указать ссылку на первоисточник, или, хотя бы, на автора. Все таки человек старался, написал полезную и познавательную статью, а тут... вроде как и не причем:( ...
    К тому же, вы правите текст и делаете в него "добавки" от себя, достаточно спорные.
    В функцию гидравлического разделителя (ГР) не входит защита чугунных теплообменников от температурных перепадов.
    ГР может несколько уменьшить температурный перепад на котле, да и то, только в том случае, если расход в котловом контуре много больше, чем расход в контуре отопления (рис.5).
    В случае, если ситуация обратная (рис.4), либо все насосы подобраны правильно и система работает в стандартном режиме (рис.3), наличие ГР не спасет котел от большого перепада температур, в случае какой-то не штатной ситуации.
    А для защиты котла от значительных перепадов температур применяются другие схемотехнические решения, причем, они желательны, а иногда и обязательны, даже при наличии в системе ГР.
    Вы уж меня простите... Думаю, Вы действовали из лучших побуждений... но по правилам хорошего тона, при копипасте нужно указывать источник, и отдельно свои добавления.
    P. S. Не воспринимайте это как личные нападки и попытку устроить склоку... и в мыслях не было:hndshk:.
    С уважением:hello:
    Возможно, просто ни кому не пришло в голову (мне, кстати, тоже:|:), а те, кому пришло, просто не отписались на форуме. А идея то неплохая...Правда, стенки емкости изначально отделены от воды "мешком"... но подумать стоит...
    Правильно так.:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любой ТА выше котла - готовая гидрострелка. :close:
    ..И насосы - только на контурах (если система без ЕЦ).
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Erikra. я просто показал статью, ничего не добавлял.
    И даже больше того, считаю гидрострелку дорогой приблудой.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пардон,:hello:но такой ..девайс:
    Обошелся хозяину дома в стоимость труб + 1т.р. С "отделочными работами". Чем так дорогА гидрострелка? :faq:
    ..Одна труба с заглушками, + десяток патрубков с резьбой..:close:
  15. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Понтами, загадочным названием и разными расстояниями между резьбами. На клиентов несведущих ох как действует, чем многие и пользуются (я о предыдущем своём работодателе, который поняв, что ГС можно сварить практически на коленке, а не заказывать на заводе (вот облом был сварному с завода, он ГС нашему шефу от 80$ за штуку "изготавливал":)]) - тыкал эти ГС в любую более-менее подходящую ОС... Ещё и "разборки" устраивал теплотехнику, когда тот отказывался их ставить)...
