1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот еще интересное решение, поставил множество, если из темы убрать перепалку с продаванами, то почитать стоит
    Самый простой подмес Теплого пола.
    www.forumhouse.ru/threads/214698/
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Немного не в тему, но сейчас лето, жарко, и можно за пару часиков сделать музыкальный фонтанчик.
    Итак, берем клапан от стиральной машины, есть строенные, счетверенные, короче любой.(он стоит сразу на входе, и к нему идет шланг)
    Берем елочную гирлянду, нас интересует коробочка с кнопкой,
    Вместо лампочек (или вместе) припаеваем электромагниты клапана, хорошо изолируем силиконом, трубочки с форсунками на выход, шланг от водопровода на вход, ну итв дизайн горки или газона, кто на что горазд.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй, не только самый "простой", но и не требующий гидравлической балансировки с другими возможными контурами.
    Ибо врезан в магистраль по классической схеме "гидрострелки".
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы не подставляете сколько затраченно энергии на доказательство этого на форуме, десятки этих узлов прекрасно работают уже много лет, но вот объяснить как, сложно, ибо продаваны так за..., что уже запас аргументов иссяк.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нестандартное использование электробойлера
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Когда писал "ни убавить, ни прибавить", надеялся избежать (в силу наличия "теории" в FAQ-е), письменных разьяснений.
    Не получилось...:|:
    Тогда смотрите в рисунке, там же и "теория"..
    Как видим, при "хорошем" отборе тепла, циркуляции ЕЦ достаточно, чтобы котловой контур обошелся без насоса. Центры нагрева (топка) и охлаждения (условно - точка врезки обратки раб. контура в ГС) - разнесены по высоте значительно. Что обеспечивает достаточную тепловую мощность контура, в случае "нормального" по размерам, дома.
    Если же вы чего-то "не так сделали",
    а) недостаточная высота ГС над котлом,
    б) "Не те диаметры / длины обвязки котлового контура,
    в) Производительность насоса рабочего контура СО превышает его "потребности", и расхода в котловом контуре (ЕЦ) не хватает для "корректной" работы ГС.
    (Что может случиться и по причине
    "нестандартно большого" дома и его СО).
    г) Создали "затык" в рабочем контуре (закрылись т/головки)
    А все это возможно, в условиях "форумного проектирования":um::ogo:
    ..Насос поможет. Привести в "соответствие" все ваши "огрехи" - нужному результату.
    По пункту г) ..- "условно".
    ГС, таки, не теплоаккумулятор, чтобы "собирать" излишнее тепло. о
    Да собственно, вариант этого и не предусматривает.
    Его задача - ...кипеть безопасно для пластиковых труб СО, если что..:close:
    ..Ваша ГС (в рисунке) - чисто "насосная", не очень создающая "столб" охлаждения для циркуляции
    способом "ЕЦ" в котловом контуре.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @владимир3866, да, смешно. Ради интереса посчитайте сколько в 200 литровом ТА реально запас тепла даже при остывании от 90 до 30град. Мож минут на 20 для дома в 100кв метров зимой и хватит. ;)
  11. владимир3866
    владимир3866
    владимир3866
    Вот в раздумьях. Хочу обезопаситься от кипения, первый контур котёл - ГС с естественной циркуляцией, металл, дальше - насос и пластик. Есть аквабулерьян 02 с заявленной мощностью 15. Читал, что на 1 квт надо иметь 10 литров воды для недопущения кипения. Нашёл для гидрострелки только толстую трубу 21 см, 2,5 метра высотой, в ней 85 литров. Да сам металл трубы килограмм 80. Может хватит? Говорят реально в булях гораздо меньше мощность в режиме газогенерации. А если и подкипит, то отвод тепла за счёт изменения агрегатного состояния воды в пар. Две трубы городить рядом - они тяжеленные, и как естественная циркуляция пойдёт - вопрос.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничего "другого" не обнаружил. :ogo:
    Тем более, с чем не согласны "буржуи"?..:faq:
    Предлагая "абсолютную" гидрострелку, каковой явл. теплоаккумулятор с емкостью, намного большей, чем необходимо для строго гидравлического девайса - ГС.
    На уровне "маслом кашу..."
    Это "предложение буржуев" уже "обкАшляли" в форуме до .."дежурного совета", если имеется ТТ-котел. :um:
    А решение с ГС без функции теплоаккумулятора - оговорено, как "бюджетное" и (или) как средство отделить Котел от пластиковой системы (!)
    ...Для обсуждения предложений в этой, "иллюстративной" теме - просьба пользоваться "полем" форума.
    :hello:
    p. s.
    ..Заодно, смотрим "бурную дискуссию" по сути гидрострелки (гидравл. разделителя).:um::um::ogo:
    - Какая (?) гидрострелка будет "правильной" и почему (?)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает. :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Гидравлический разделитель (гидрострелка) с коллекторами, собственного изготовления
    от ув. касимов 2.
    Если гидравлическая независимость контуров "наступает", когда расчетный расход имеет
    скорости в ГС ~ 0,1-0,2 м/с (расчет площади сечения ГС)
    То еще бОльшее (нерасчетное) увеличение площади сечения ГС / коллекторов - только увеличивает
    эту гидравлическую "независимость" контуров.
    Потому - никакого "точного" расчета, кроме упомянутого, "по скорости", дополнительно не требуется.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Не знал куда выложить. Теперь понял. Я конечно до Негра не дотянусь ...Ну и тогда уж с нуля, так сказать...
    DSC03150.JPG DSC03151.JPG DSC03152.JPG DSC03153.JPG DSC03156.JPG DSC03158.JPG DSC03157.JPG DSC03154.JPG
