1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это замена существующего СО. Добавка контуров будет в здании. DSC03159.JPG DSC03173.JPG
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC03461.JPG И дело встало... ждем обещанную *Лидею*. У батарей крестный ход по России. Хвала транспортным компаниям ...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц, пыц. Сам вижу, что насосы не *тройняшки*. Все хорошо не бывает, подножный корм бывает разный! Главное, чтобы шел в прок! Вон тот *зелененький* ,отдали в *хорошие руки*. Попробуем, что за зверь...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если корпуса насосов развернуть крышками в верх то будет значительно лучше. :)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите. Получается если ставить к ТТ котлу гидроразделитель то однозначно нужно не менее двух насосов? Ведь без насоса от годроразделителя к котлу в котле риск закипания сразу огромный
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сводится к минимуму, ежели между котлом и *гидроразделителем* уверенная ЕЦ.
    Редкость. А вот использование теплоаккумулятора как гидроразделитель, приветствуется и практикуется.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продолжаем разговор. Прячем трубы у двери: было DSC03866.JPG стало DSC05032.JPG
    Пусть не у двери, но стало DSC05034.JPG было DSC03867.JPG че бегал с уровнем, не пойму...
    На днях: DSC03879.JPG сегодня: DSC05042.JPG DSC05041.JPG Будет дальнейшая отделка...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С одной стороны стены DSC05043.JPG С другой: DSC05033.JPG
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Правильно ли я понял: речь идет о насосе, указанном на схеме пунктирной линией в байпасе обратки?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варианты ответов:
    - Где? Что? Когда?
    - Если речь о котловом контуре с Г/с, то именно об этом насосе :hello:
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Как автоматизировать переключение между ТТ и электро?
    У меня стоит вот такой термостат работает надёжно,ещё никаких отказов не было. Датчик крепится в накладку, в моём случае-в верхней точке ЭК под хомутом.Сам термостат разместил в боксе
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Было - стало.
    Этаж в полах, котел навесной витопенд 100, "умные головы" посадили все на rtl, гдето грело, гдето нет, 6 лет дискомфорта.
    Исправление - установлен насос с подмесом на двух кранах.
    Управление насосом от циклического таймера.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а таймер связан с котлом? цикл остановки не приводит к перегреву ?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Таймер связан только с насосом, в данном случае к перегреву не приводит, там где есть эта опасность я другой узел ставлю.
