1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я правильно понял что с таймером и термостатом вы как бы заставляете теплоноситель с начало обновиться в батареях а потом, остановив движение, отдать больше тепла (больше остыть), затем снова продолжить движение и обновить ..так ?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет. Таймер нужен только для плавного изменения температуры день-ночь. Им просто задается график отопления.
    Это сильно экономит электричество, и немного газ.
    Полы очень инерционны, и даже если мы будем просто включать насос в режиме 15 мин работа/15мин стоп, на температуре это никак не скажется, а вот по электричеству двукратная экономия.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для того что бы понять что все работает нормально и так, нужно поставить вначале кучу лишнего, подключить на каждый контур ds1820,
    Увязать все на ардуино, и понаслаждаться красивыми графиками и таблицами,
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тогда (если этот узел убрать), то и шаровый кран (Ду 50) не нужен?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Убрать можно, если в конкретной системе обеспечивается "баланс"
    между
    - Мощностью котла
    - Цирк. давлением в контуре котел - Г/с
    - Отбираемой тепловой мощности (рабочими контурами)
    Не факт, что эти параметры будут "исполнены" и с насосом, а потому закипание ТТ-котла оч. даже "ожидаемо".:flag:
    Однако, схема так и позиционируется " - "эконом-вариант" для того, чтобы Т* не поднималась
    в "пластиковой" системе.
    Железный (котловой) контур от закипания не пострадает.
    ..С шаровым краном - сложнее.
    По "нормам" - любое "устройство" отсекается от системы 2-мя (!) кранами.
    Все остальные варианты - пользовательский "произвол" на усмотрение хозяина.
    Так что "убирание" шар. крана совсем - на то же, "личное" решение.
    Во всяком случае, полное "избавление" котлового контура от насоса - НЕуниверсальный случай.
    Мало ли, как? и что? можно ..нагородить, приняв лишь один принцип ЕЦ в этом контуре.
    И насос, в этом случае будет еще одним ..предохранителем - "от косяков воплощения принципа".
    Еще один "эконом-вариант":
    1. Ставим рассекающий кран Ду50, (как бы для будущего насосного узла)
    2. По обе его стороны врезаем патрубки с резьбой Ду25 (1")
    3 Накручиваем на резьбы патрубков ш. краны Ду25.
    ...А насос с обвязкой покупаем после того, как он потребуется.
    Т. е. если обвязка получится удачной (на ЕЦ) - с*экономите на насосе /фильтре / фитингах.
  7. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Пробовал объяснять жене, бесполезно. может сын?
  8. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    И ещё по мелочи
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обвязка готова и частично опробована.
    Итоговая схема:
    Вот как расположил в Sketchup:
    Вот что получилось в итоге (фотографии делал при опрессовке, финальная опрессовка 2 Бар в течение недели)
    Пока что даже не подключал ТЭНы в гидрострелке - дом отапливается теплым полом через бойлер-косвенник. Просто включил насосы бойлера и ТП, выставил на узле подмеса ТП температуру 25-30 градусов. И живем второй месяц в новом доме с маленьким ребенком.
    Спасибо ув. @Lyko и @Next57 за помощь в создании схемы!
  10. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Вот моя "городушка", для истории и критики ;)
    20150904_233000.jpg 20150904_233045.jpg 20150904_233056.jpg 20150904_233132.jpg 20150904_233149.jpg 20150904_233155.jpg 20150904_233237.jpg 20150904_233244.jpg
  11. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    К коллекторам подключены радиаторы отопления, типовой узел на последнем фото.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    К теме - трубы уходящие на этаж выше.
    Дополнительно велосипеды и приточная вент-установка :)
  15. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    . Насос надо ставить после 3-ходового. Или я вашу схему не понял?
