1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А фильтр - для защиты насоса применяется, а не просто так.
    Вообще, он не нужен. Забьётся и всё остановится.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот чего я наизобретал:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А краткая "Пояснительная записка" к ..изобретению?:faq:
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    "Мы стоили, строили и наконец построили")
    Вообще-то всё в голове. А что именно интересует?
    Мне проще так.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как минимум, сообщить, что схема "чисто ..теплополовая",(?) без радиаторов. :ogo: Ну и результат. самое время (за - 20*) оценить. :close:
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Схема отопления тёплым полом. Вернее не так, схема от колодца до конечных точек разбора горячей и холодной воды, включая систему рециркуляции. В систему приготовления горячей воды включён так же регулируемый клапан подмеса для того, что бы задавать температуру горячей воды, не зависимо от температуры бойлера. В систему забора воды из колодца включён второй насос. На схеме не обозначен. Поскольку обычной насосной станции не достаточно для нормального обеспечения давления на третьем этаже в душевой кабине. Пришлось последовательно доставить насосную станцию Espa с погружным насосом и регулируемой частотой. Теперь давление в системе не зависимо от потребителей держится 3 бар на первом этаже. Система водоподготовки включает в себя умягчитель воды, УФ лампу и фильтр тонкой очистки. Дополнительно на кухне стоит обратный осмос. Очень порадовал готовый узел Caleffi включающий в себя гидравлический разделитель и коллектора. Немного пришлось доработать внешний модуль расширения котла Viessman, для управления насосами смесительных узлов на этажах. В качестве дымохода, если его так можно назвать, использовал канализационные трубы. Пришлось подумать над переходником из нержавейки. Вся разводка бойлерной пропилен, по дому сшитый полиэтилен. Система снеготаянья пока заканчивается коллекторами под входной лестницей. Петли пока не разводил. В доме сейчас +22 градуса учитывая, что на двух этажах практически везде ламинат. Для проветривания приходиться открывать окна. Вообще некоторые косяки всплывают, но это до лета. :hello:
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Будьте так любезны,..ценник уже готового шедевра. :hello:
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Около 1 000 000 руб. может больше. Честно уже не помню. Это только оборудование и материалы. Монтировал всё сам с помощью таджиков.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Позвольте уважаемые форумчане и мне разместить некоторые материалы в этом разделе.
    Может для кого-то это будет полезным вариантом исполнения варианта ПЦ, на гравитационной системе со стальными трубами.
    Самодельный байпасный узел эжекторного типа.JPG Самодельный байпасный узел эжекторного типа.JPG
    :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как НЕ НАДО (!) делать однотрубную разводку...
    1. Вентили (=клапаны) высокого сопротивления (для 2-тр. СО).
    2. То же, + большое сопротивление подводки + неправильное "заужение" байпаса.
    3. Сопротивление подводки (длина + уголки)
    (По материалам форума)
    Для больших приборов недостаточно будет и подводки Ду15 (1/2")
    (фото взяты из тем с жалобами на плохой прогрев приборов)
    На первом фото зачем-то - балансировочный клапан для 2-тр. систем, с большим сопротивлением.
    ..Не исключено, что и 2-й клапан - того же "рода", но уже регулировочный.
    - Полный набор для 2-тр. системы (!) в системе ..1-трубной.:ogo:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Затекание / прогрев / .."КПД"...:um:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Диагональ "верх - низ".:um:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сравнение подключений "верх-низ" и "низ-низ" (Алюминий 12с.)
    в принудительной 2-трубке произвел ув. Golderson
    ("Эксперимент Голдерсона":um::ogo:) https://www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3
  14. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вывод делать вам. Здесь только "факты"..:pioner:
