1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо уважаемая Polena!
    Из форумчан Вы единственная откликнулись. Очень показательно и очень приятно.
    Будем надеяться, что и другие форумчане не поленятся и выставят свои фотки...
    А Вас и всех кто сейчас на форуме я поздравляю с Новым Годом и наступающим Рождеством!
    Желаю здоровья, чтобы "вывезти" Ваши начинания, счастья Вам и Вашим близким, исполнения сокровенных желаний и удачи во всем!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну да, много чего .."двоится" в Новогоднюю ночь. :|:
    Потому и наименование "девайса" - "Новогодняя" схема присоединения прибора".:um::aga:
    ..Да и последняя, незАнятая "дырка" в радиаторе, при такой схеме - получила-таки, ..функцию.:hndshk:
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Lyko подскажите пожалуйста смысл этих девайсов в системе с ЕЦ
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Вариант насос с обратным клапаном на байпасе - "народного" происхождения. Родился первоначально для "недо-ЕЦ" систем, как способ улучшить циркуляцию в них.
    С применением клапана - обеспечивается "автоматическая страховка" циркуляции по "естественному" варианту, в случае проблем с насосом (по любой причине). Клапан, при отсутствии давления насоса, открывается под давлением ЕЦ, обеспечивая циркуляцию в "аварийном варианте".
    2. Применение обратного клапана мАлого сопротивления "запирает" циркуляцию ЕЦ, какой бы сильной / слабой она не была.
    Как показывает Опыт, в том числе и по форуму, наличие насоса (и клапана) вовсе не являются постоянно необходимыми.(!). И для развития максимума циркуляции ЕЦ - только мешают.
    Как бы не были малЫ / велики эти сопротивления, они противоречат основному "принципу" ЕЦ - минимуму сопротивлений.
    Ибо только таким образом обеспечивается достаточный расход при крайне малом, по сравнению с ПЦ циркуляционном давлении ЕЦ.
    Для ликвидации этих сопротивлений в режиме "Только ЕЦ", служит еще один, дополнительный байпас с полнопроходным шаровым краном, не создающий, практически, никаких помех "свободной циркуляции".
    3. Как видите, первоначально шар. кран с байпасом был "пририсован" к узлу с клапаном.
    ...Только по этой причине он оказался не на ПРЯМОЙ трубе, идущей к котлу, где ему и место!
    Поэтому, при применении такого "девайса" с 2-мя байпасами, шаровый кран лучше поменять местами с обратным клапаном. :close:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Котельная в 2-х этажном доме. Сделана мной для родственника. Работает 4 года без нареканий. На первом этаже отопление пока только теплыми полами, радиаторы не поставлены, хватает ТП.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Просьба к участникам не ..нагружать "лексикой" "ФОТО-ИЗО" тему.
    При необходимости обсудить решения, предложенные в ней - откройте, пож. отдельную тему.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Ну Вы прям меня захвалили. Я простой инженер, просто в своё время удалось поднять отдел в 60 человек и заработать денег. А все коммуникации изучал и внедрял сам. Даже проводил обучающие уроки для Узбеков по утеплению дома. Как результат, обслуживающая нас газовая компания сообщила, что вы первые кто не жалуется на холод в доме при отоплении только тёплым полом. Для меня это была главная задача, поэтому я не скупился на оборудование, понимая, что делаю это в первый раз и на всегда. Да и у других, честно говоря, опыта не так много было на то время. Дельных советов мало дадут. Поэтому две основные задачи были хорошее утепление дома и интегрированные коллектора с независимыми смесительными узлами. Это что касается отопления. Сюда же можно отнести и ГВС с водоподготовкой. Кстати колодец у меня в бойлерной. Дальше системы приточной вентиляции, электрика, антенное хозяйство, внутренняя АТС и интернет. Вокруг дома проходит две системы водоотвода,. грунтовой о ливнёвой воды. Соответственно цоколь сухой. Так же предусмотрена система снеготаяния, но пока не запущена. Септики и поле аэрации так же делал сам, естественно с помощью рабочей силы. Душевые кабины собирал сам. Сан. технику тоже сам монтировал. В прошлом году закончил сауну своими руками, в следующем планирую закончить купель и гараж. Конечно строительство затянулось. Были бы средства, всё можно было бы сделать быстрее. Да я инженер и не жалею средств на грамотные технические решения в виде готовых изделий. Считаю, что не имеет смысла изобретать велосипед и потом тратить время на его наладку. Время дороже. В моих постах описывается одна моя разработка, которую активно сейчас продвигаю. Ролик можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=P6g7mZxJHho&feature=youtu.be Уже несколько человек используют в своих домах. Работает и это приятно. После строительства своего дома хочется всё больше посветить себя строительству. Вернее инженерии в доме. Так что если есть вопросы, обращайтесь, буду рад помочь. Фото для модератора, а то ругаются) Как-то так.
  8. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Androp2, androp2, androp2, androp2,
    Если можно, хотелось бы узнать побольше конкретных данных: мощность котла, марка, конденсатник или нет, сколько кубов газа в сутки (или в месяц) потребляет, объем системы отопления, общую площадь дома...
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Котёл Wiessmann Vitodens 200W 60кВт. Это Конденсатник. Общая площадь дома около 300 метров включая отапливаемые лоджии и помещение под входной лестницей. Расход сейчас при -15 не превышает 45 кубов/сутки. В доме очень тепло. Даже приходиться постоянно проветривать. Теплопотери ещё можно будет снизить утеплив пол лоджии снаружи и закончить пол в гараже. Там щель под воротами. Расширительный бак на отопление 80 л. + ёмкость котла + 1500 метров трубы D16+ бойлер Wiessmann Vitosell-V 300 200 л. Лень считать).
  10. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Попробую прикинуть по минимуму, по трубам, : 3,14х0,8х0,8х150000/1000=301литр. Так как много теплых полов - и объем большой. Меня это интересует потому, что тоже хочу много теплых полов сделать, котел конденсатник, 56 кВт, площадь дома 450 кв м. Но конечно не так много как у Вас ... у Вас - просто супер
  11. canek_l
    canek_l
    canek_l
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это какой гений не перевернул коллектор? :)
  13. canek_l
    canek_l
    canek_l
    Так я же. :|:
    Все делал сам.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, с уважением к самоделкиным!
    Просто столкнулся с таким жу у соседей, мы перевернули, получилось просто эстетичней, не более того ;)
  15. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Вот спаял я тут себе, эстетика может и хромает, а вот эффективность системы поражает. В минус 30 котел Висман 24 кв. на двойке стоит, утром на первом этаже 21 градус, на столе датчик стоит, на втором 24 градуса, датчик так же на столе, т. е. 1 метр от пола где-то. Дом каркас, 12 на 9.5. Расход газа с июля месяца по февраль, 2000 кубов, т. е. 7600 рублей, это и отопление и подогрев воды (двухконтурный котел) и приготовление еды на плите. Проблема одна, когда минус 10, то котел на единице, а все одно жарковато... приходиться его днем отключать! Если что, я не профи, а врач...
