1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Закончили отпление коттеджа, общая площадь отпления 500 квадратов, из них 340 радиаторное отопление (керми общей теплоотдачей при дельте 70 - 50 кВт) и 200 квадратов теплого пола. На разводку радиаторной СО ушло 100 м трубы 32 ПП стаби- три стояка отопления на каждом по 9 радиаторов, 600 м 16 МП керми подвод от гребенок к радиаторам, на ТП 1000 м трубы 16 сшитый полиэтилен (15 контуров по 70-60 метров).
    На отпление работает настеный котел 45 кВт в связке с бойлеромКН 300 л, все радиаторы на котловом насосе вило 15-7. На ТП работает отдельно котел 20кВт, с котловым насосом грундфос 15-60, две системы отпления пола и радиаторы между собой не связаны.
    Фото выкладываю по нескольку в ответ, интернет глюк.
  2. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Еще фото к сообщению №80
  3. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Еще фото к сообщению № 80
  4. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    И последние фото к сообщению № 80
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Радиаторы зря распаковали, отделкой их угробят.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Bragster, стоимость работ можно в личку (для расширения кругозора, так сказать...)? :hello:
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Выкину и я пару работ на поругание.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И еще:
    Критика - полезная вещь, указания на недостатки - путь к самосовершенствованию.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба к участникам - не отвлекаться на обсуждения. :hello:
    Тема предусматривает: Изображение с кратким комментарием автора.
    По заинтересовавшим вопросам - можно открыть отдельную тему для вопросов и обсуждения.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А разве выходы из гидрострелки не должны по очередности совпадать со обратками? А то нижний выход приходит в верхнюю обратку.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понятен вопрос без рисунка. :faq:
    Если вопрос по рис.: (# 8)
    То она (ГС) смонтирована по принципу:
  12. далбень
    далбень
    далбень
    На втором фото фильтр стоит не правильно. Сверху ведь это тоже обратка наверное?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фильтр стоит "по стрелке" на нем... на всасе насоса..:faq:
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Стоит правильно, по стрелке. Извините. Там сверху приходит труба подмеса и входит между фильтром и насосом. Я спутал ее с обраткой.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Полезная информация, спасибо.
