1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Конечно не наблюдается, ведь они в основном ЕЦ, а системы ЕЦ, как известно, обладают приличной саморегуляцией. А вот, если тудойт внедрить насос, система (для двухтрубок актуально) может запросто разладиться и понадобятся краны.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну извините, :|: не удержался от комментариев в изо - галерее
    Комбинированный котел Прометей.jpg Имхо, так делать не стоит:no::no::no:, если нет острого желания "хлебнуть адреналина". Так понимаю про анонсирован ТТ котёл + закрытая СО + ПЦ + СО из МП или ПП, но это догадка, на фото обвязка котла сталью, в принципе мало меняет ситуацию, что совой по пню, что пнём по сове, всё одно сове СО -ПП/МП ...:close:
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вы в эту формулу забыли добавить встроенный электротэн, считай параллельно электрокотел. По-вашему это ситуацию не меняет? Прошу комментировать на страницах фотоальбома, чтобы не нарушать правила данной темы.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Комент был сделан для
    , имхо, автор фотоальбома это знает сам, если упомянул о наличии эл. котла с поленницей дров на фото. Так что всё в формате, фото - краткий комент.
    Daulet26-5.JPG фото реальной СО https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 -отчёт о "ходовых" испытаниях. Имхо, это всё для начинающих.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, начинающим будет полезно просветиться.
    А то, некоторые, спят с одним открытым глазом и включенным на ночь телевизором... Шоб, если вздуг свет выключат, не проспать момент и успеть что-нить предпринять или убечь...:close:
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ничего не уберегут даже с двумя открытыми глазами. :(
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Рискну выложить свои фото. покурив форум. змутил в купленом домике теплый пол. почерпнул много полезной инфы. тк понятия не имел про ТП и узел подмеса, особенно. месные спецы смотрят на сие "чудо" и не понимают нафига оно нужно. это угол кухни, старался монтировать все компактно.
    вот что получилось.
    спасибо всем спецам !
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Красиво однако, ваяете из меди.:super:
  9. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Lyko, мне неоднократно на форуме советовали ставить на однотрубку (ПЦ) обычные полнопроходные шаровые краны, по советам выбрал в латунном корпусе, а не ПП. Такие подойдут как регулировочные?
    Поставить хочу два для возможности демонтажа радиатора.
    Если есть какие специальные, дайте ссылочку. В магазинах - только шаровые полднопроходные.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А Вам какие для однотрубки нужны? :faq:
  11. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Вы как еврейский сервер, отвечаете вопросом на вопрос. :)
    Шаровый полнопроходной - пойдет как регулировочный?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот и ответ на Ваш вопрос. :hello:А если точнее - подойдет.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, вам какие для однотрубки нужны? :faq: Минуя" еврейских серверов", вам четко, и ясно подсказали.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Общим местом" в моей "писанИне" стало "знакомство" с ГОСТ 10944-2001.
    Который ПРЕДПИСЫВАЕТ регулировку шаровыми кранами в однотрубке.
    Все "иностранные" шаровые краны прошли (?) сертификацию по этому ГОСТ-у?
    Или, по какому-то еще?
    (...Иначе они не могли бы продаваться на территории РФ.)
    Сертификация - соответствие ГОСТ-у.
    А следовательно, "ино-марки" ДОЛЖНЫ регулировать то, что предписано.
    Как бы нИ были против ..."знатоки".:ogo:
    (По секрету..:close:)
    Вся (!) импортная ..запорно-регулирующая арматура сертифицировано по ГОСТ-ам .."Арматуры из цветных металлов", "Запорных кранов" и даже ...по письму мин. Машиностроения, и пр...
    По "профильному" ГОСТУ 10944-2001
    - Регулирующая арматура для систем отопления зданий,
    не сертифицированы ни ..Херц, ни Данфосс, и уж никак ни Валтек.:close:
    При этом (загадки "сертификации"!) Шаровые краны Пензенского арматурного завода :ogo:сертифицированы (!) Полностью, по НУЖНОМУ ГОСТ-у.
    О чем и сообщается в "анонсах", на сайтах, имеющих его в продаже.
    P. S.
    Дополнено:
    Со времени написания сообщ.(выше), Валтек ..исправился, назвав свою новинку
    по типу "правильного ГОСТ-а"
    - Кран КРДП. Т. е. Кран Регулирующий Двойной регулировки, Пробковый. (Для 2-тр. систем!)
    (Из "нового" - почти полный "копипаст" старого, "советского КРДП":victory:...который, как был ..редкостью, так и исчез незаметно:()
    КРДП.jpg Так что, даже кран "пробковый", вместе с шаровым, могут теперь,
    "официально регулировать" радиаторы в 2-тр. системах.
    Также, как это делают ..знакомые всем "клапаны с преднастройкой" для 2-тр. систем.
    Общее - "функционал". При разном исполнении и "нюансах".
  15. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    На фото 3 ОК.?ОК над ЦН и на нижней ветке подключены паралельно. 1 ОК не справится ?
    И не большая просьба, скиньте ссылочку " Монтаж и подключение чугунных радиаторов"-
    диагональное подключение с ШК и РК, в черновом виде-без покраски.
