1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОК выше насоса - "несанкционированное" подключение ветки бойлера к терморегулятора, с возможностью ЕЦ в бойлере. Или вроде этого. (Задумка и исполнение хозяина "девайса")
    Интересует подключение "из Яндеха" (?) или "авторское"?. Если последнее - оно ранее в теме.
    ...Если грунтовку не считать за ..покраску.:um:
  2. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Грунтовка не помеха. Желание разобраться, как снять радиатор для замены или подмотки
    резьбы, между ШК и радиатором? Можно 'авторское"и "из Яндеха". Только не умею искать
    в " Яндекхе".Если не затруднит Вас, разжуйте и отпишите. Низкий поклон.
  3. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    На многих страницах и постах подключенние радиаторов рекомендуют:
    ставить-ШК и РК через " разъем Американка".Перекрыв ШР и ШК, открутить
    "Американку"и радиатор снять не получается, нет зазора. Что необходимо
    сделать для снятия ОП.
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Вроде все просто: с одной стороны ставим американку осью вертикально, при снятии радиатора один угол приподмаем к верху, а второй край выводим в право/лево :victory:
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05030.JPG подключение расширительного бака спец краном WATTS
    DSC05118.JPG альтернативное подключение расширительного бака
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05263.JPG подключение контура охлаждения котла ATMOS (защита от перегрева) через WATTS STS 20
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05264.JPG термостатический узел повышения температуры обратки ТТ котла ESBE
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05032.JPG узел термостатического регулирования радиаторного контура
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05035.JPG и контроллер который им управляет
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05266.JPG трёхходовой кран с сервоприводом переключения с ТТ котла на электро
    под ним- эксперимент по разнесению гребёнки тёплого пола и узла подмеса в разные места
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05267.JPG эт чтоб не было вопросов где фильтр перед узлом подмеса тёплых полов
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    работа слегка тюнингованного пиролизного котла
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05033.JPG коллектор тёплых полов с расходомерами на обратке, термостат защищает тёплые полы от подачи теплоносителя слишком большой температуры
    DSC05120.JPG коллектор тёплых полов с расходомерами на подаче. Одно примечание- если в дальнейшем планируется установка сервоприводов, то гребёнки лучше поменять местами. В дальнейшем были установлены автоматические воздухоотводчики.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05061.JPG подключение радиатора в системе с насосной циркуляцией
    DSC05062.JPG DSC05063.JPG кран (клапан) балансировочный, он же запорный
    DSC05065.JPG DSC05064.JPG кран (клапан) термостатический под термоголовку
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC02761.JPG засыпной тёплый пол по деревянным перекрытиям. Немного не в тему, но мож кому поможет. Подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/246088/
