1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
NAV Изо - Фотогалерея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 16.07.11.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ну и правильно ! в полностью открытом положении больше воды идет в радиатор - больше теплоотдача .
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Котельная котеджа и модернизация (газовый котел в отдельном помещении).
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Отопление
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мощность Вайланта какая, если не секрет? ГР - мощный :)], кВт так на 300-500 на взгляд.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пусть так, но как на вашем сайте нано гидроразделитель какай мощности? так ватт на100.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Понял, это не дружественный ответ. ПС, 2,5 м. куб расход у этого "наноразделителя" - на какую мощность можете посчитать сами. :hello:
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Четрежик с размерами гидроразделителя и параметры теплоносителя (температура мощность) вышлите.
    И проверим по правилу 3D какая мощность и м. куб расход.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот только правило 3Д не всегда необходимо для работы ГС именно как разделителя.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "срастить" систему из ППР/МП труб с твердотопливным котлом (ТТ)? И без теплоаккумулятора?
    Видим по форуму, что вопрос занимает многих. :um:
    Рекомендуемые в "и-нете" - 2 -3 м. от котла железными / медными трубами помогут совсем немного.
    И являются, больше, "психологической" мерой.
    Хорошо, если через 3 метра труба (теплоноситель) остынет на ...фантастические 3*.
    Скорее, на 0,5 - 1*.
    Что, естественно, не спасет "пластик", имеющий Т*макс. эксплуатации = 70-75* при температуре, например, ок. 90-95*.
    Что резко снизит "срок жизни" труб, особенно в закрытой системе.
    И, как минимум, приведет к "провисанию" ППР- труб.
    Сравним вариант из "советов" на форуме:
    1. 2ТТ пластик .jpg и рис. "из и-нета" 2. ОБВЯЗКА КОТЛОВ 22.jpg 3. ОБВЯЗКА КОТЛОВ.jpg
    1. Достоинства:
    а) Термостойкий (сталь) первичный - котловой контур.
    б) Открытый (без доп. избыточного давления) контур улучшает выход растворенного в воде кислорода.
    в) Этот же, открытый контур - лучшая гарантия от "превышения" давления в СО сверх допустимого.
    г) При расположении по высоте (на рис.) возможна полная замена насоса естеств. циркуляцией.
    д) Использование подмеса на рабочем контуре (-ах) - гарантирует наличие регулировки по Т* в этом контуре даже в случае кипения котла (!) в котловом контуре.
    е) В случае остановки всех насосов, "кипяток" не пойдет в ПП-трубы рабочего контура.
    ж) Лучший "эконом-вариант" температурного "буфера" между ТТ котлом и СО. Или при невозможности разместить теплоаккумулятор (ТА) большой емкости.
    з) Возможность (полная) использовать "трубу" в качестве "гидроразделителя", в стандартной схеме
    для обвязки систем с принудительной циркуляцией
    и) Между прочим, наличие перечисленной "автоматики" в), е) по непревышению Т* макс. и Рмакс.
    - выполняет условие СП 41-102-98 (п. 3.4) для применения пластика во "взрослых" системах.
    А "конструкция" этой "автоматики" не имеет ни приводов, ни механических "частей"..
    И работа в качестве "автоматики безопасности" - "по совместительству" с др. полезными функциями.
    1. Недостатки:
    к) В некоторых случаях - "нехватка" давления (высоты уст. расш. бака в м. вод. столба)
    л) Недостаточная емкость "гидроразделителя" для предотвращения кипения котла при "дисбалансе"
    между мощностью, выделяемой котлом и "утилизируемой" рабочими контурами (СО, ТП, БКН)
    2. Достоинства:
    а) "Современная", закрытая. (Если это достоинство с ТТ-котлом?)
    б) По конфигурации котлового контура ...напоминает 1. И могла бы.
    в) ...Жду предложений по дополнению достоинств..:close:
    2. Недостатки:
    г) ...Собственно, всего, что у предыдущей 1. - в достоинствах, нет. За исключением общих г), е), з).
    д) Полная зависимость от исправности насосов и наличия электричества. Возможность "естественного" теплообмена г/стрелки с котлом, через байпас - обводную линию, "проигнорирована".
    е) Отсутствие регулировки Т* подмесом, (кроме ТП) - "гарантия" макс. температуры в раб. контурах. Что не соотв. указанному выше требованию СП 41-102-98 для пласт. систем из 1и).
    3. ...Все то же, что и у 2. Но обвязка котел - Г/С даже не напоминает о "естественной циркуляции" между ними, в "принципе".
    И при возможном закипании котла, стойкость системы будет испытана "по полной" - правильностью подбора сбросного клапана "группы безопасности". Даже "хорошо" управляемому ТТ котлу потребуется время, чтобы ...перестать "выделять тепловую мощность".
    p. s.
    Напомню, сравнение вариантов - только по безопасности эксплуатации котла, труб и ...жильцов.
    Попутно - увеличение срока службы ПП систем с "неопределенного" на "более продолжительный":hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Пользуясь "случаем", отдельно "покритикую" схему из рисунков выше:
    Если с первым постулатом - "чем больше h, тем лучше" - никто спорить не будет, то
    с ..надписью "..но не более 3-х метров"
    - не все так однозначно..:ogo:
    Вариантов 2:
    1. Автор рисунка боится, что скорость в трубах достигнет 2-й космической...:flag:
    2...Перепутал рекомендации из "талмудов".. Там - " не менее (!) 3-х метров".
    ...в двухтрубной rравитационной системе отопления для создания достаточноrо циркуля
    ционноrо давления следует увеличивать вертикальное расстояние между нижними отопи
    тельными приборами и теплообменником, доводя ero хотя бы до 3 м.
    (Сканави А. Н. Махов Л. М. Отопление 2002г. стр. 161)
    Что тоже ..не "факт" в работающих системах 1-этажных домов..:close:
    Где h "зрительно" - даже меньше, чем на рисунке.
    Это к вопросу "нарисованного в и-нете".
    ...Что не относится (!) к ..заключению ув. авторов учебника, которые тут же (стр. 161) - "поправляются"
    насчет 1- этажных.
    ...при отоплении одноэтажных квартир и домов, ...(котел) приходится располаrать на одном уровне
    с отопительными приборами. В этих случаях рассчитывают на создание циркуляции воды
    только за счет охлаждения ее в трубах.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вам еще простая идея, уже много лет на форуме лежит, я постоянно это делаю на всех своих системахО
    Модернизация циркуляционного насоса.
    www.forumhouse.ru/threads/214427/
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С тех самых пор работает у меня.
    Приточно-вытяжная вентиляция
    Заменил один вертилятор.
    www.forumhouse.ru/threads/13915/ и более ничего не делал, надежная система.
