1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Матерится это хорошо. Главное чтоб в бессознанье 03 не вызывать. :aga:
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    А у меня тогда еще один мэйд-ин-чайна, то есть чайницкий, вопрос:
    У меня в деревенском доме вся проводка старая, алюминиевая "косичка", правда, розетки современные под 16А. Собираюсь приобрести один из бытовых, самых простых инвертеров для дачных дел. Выдерживает ли старая проводка в деревенских домах, кто пробовал? Или мне все-таки повременить с покупкой до полной замены проводки?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Больше повлияет на сохранность дома не старая проводка (впрочем как и новая), а сечение этой проводки и автоматы защитные. Если сечение мало, то лучше повременить с покупкой и заменить проводку.
  4. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Автомат стоит, тот еще, советский, а сечение - ну какое, самое обыкновенное :)], провод не толстый, не тонкий, 3мм точно есть, жила-"плетенка" из нескольких тонких проводков.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из нескольких тонких проводков, это должна быть медь, а Вы про алюминиевую проводку говорили?
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Нет, точно не медь. Уж медь я в состоянии отличить от нецветных металлов.
    Хотя про алюминий, я, наверное, действительно, ляпнул. Жилки то стальные были, алюминий то цельной жилой, ведь, идет... :nono:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Жилки могут быть луженые (но не стальные), определитесь с проводкой, какая она у Вас, если замена скорая планируется, то повремените, если не терпится поварить, посмотрите ближайшую распред. коробку (или автомат) от счетчика, домашнюю проводку в любом случае для сварки использовать не надо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше заменить проводку. После покупки инвертора, на даче пришлось заменить весь вводной щит, ну и далее создать отдельную силовую линию (ВГГ 3х4) для питания технических потребителей и инструмента с дифавтоматом на входе такой линии на 40 А, 30 мА.
  9. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Нет, скорой замены не планируется. Распределительной коробки нет, стоит только счетчик и после него типовой советский черный автомат. Ну да, между ними толстые алюминиевые цельные провода. Что, хотите сказать - к ним что-ли клеммами подключаться? :ogo:
    у меня точно не медь, я ведь откусывал и сечение прожилок видел. А какие еще прожилки кроме медных бывают? Есть ведь такие провода с жилами-"плетенками", они еще плохо гнутся, эти прожилки.
    Ну Вы меня совсем расстраиваете... :( Сосед со смежного участка варил маленьким каким-то инвертером забор - и ничего. Зная его финансовые затруднения, сильно сомневаюсь, что в его еще более плохеньком доме поменена проводка. :nono:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что было делать? У меня при залипании электрода вышибало автоматические пробки на 16 А. Менять их на 25-и амперные не стал. Делать, так делать! Мощности потребляемые будут немалые до 4-5 кВт. Так и до пожара не далеко... Да и не так это и дорого, вводной щит со всеми потрохами обошелся мне в 1500 руб. + приобрел провод и конечные АВ, розетки и т. д.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У нас стальные! :hello:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Заменить автомат на бокс. В бокс установить УЗО, отдельный автомат на дом, и отдельный для хознужд (но это как временный вариант, иногда перерастающий в длительно-постоянный). Про провода лучше обратиться к электрикам, у них знания обширней.
    Спорить не буду, не видел такую проводку, а может просто забыл. (и магнит прилипает?)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    менял розетку, стальная, многожильная. лет 40 стоит, не меньше. "косичка" на керамических изоляторах. :hello:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не видел, чес слово, оснований для не доверия нет. :hello:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А какое "удовольствие" их к розетке подсоединить! :aga: буду в деревне сфотографирую .
