1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если затемнение срабатывает четко и без задержек, а загрязнение стекла не мешает видеть дугу и ванну то почему бы и не использовать.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Павел332, я про вторую маску от ЕСАБ. Там нет фотоэлементов. Просто поликарбонат (насколько успел разобраться) с минимальным затемнением и козырёк с большим. Режим удобный можно выбрать. Нет вопросов. А вот по УФ лучам вопрос. Пластик не задерживает (насколько я знаю) УФ лучи. Глаза жалко. Да и не безвыходная ситуация.
    Я думал, что маску можно использовать как щиток для РДС. Но очень большие сомнения. Хотя в инструкции, которую выложил Сергей Николаевич написано, что можно применять для любых видов сварки.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так светофильтр - это чего то там из жидких кристаллов зажатое между двух стекол. Капля металла вплавленного в стекло УФ не проводит совсем. Поэтому, с точки зрения проводимости УФ, загаженное брызгами металла стекло проводит УФ гораздо хуже чем чистое стекло. Другое дело что и видимый свет проводит тоже хуже.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Павел332, я вот не спец, но никаких кристаллов не вижу..:aga: Маска не хамелеон. Просто светофильтр. (как обычный сварочный щиток). Поэтому у меня сомнения.
    Можно в солнцезащитных очках из пластика варить РДС?
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Я бы не стал варить в очках. Во первых неизвестно что за пластик в стеклах и его характеристики, во вторых чтобы не стать негативом Панды.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я про маску о том же. Задал вопрос. Пока только общие рассуждения. А ведь это ЕСАБ, а неизвестный производитель.
    Видимо точно никто не знает.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Скорее всего мало кто готов ставить эксперименты на своих глазах. Предпочитают пользоваться проверенными решениями. И я в том числе.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Еще мысль про поликарбонат. На обычном шлифовальном щитке он склонен покрываться пылью очень быстро ухудшая видимость. Протирать пыль на сухую - значит увеличивать число микроцарапин опять же ухудшая прозрачность поликарбоната в последующем. Делать влажную протирку каждый раз нет возможности. Если для дешевого прозрачного щитка это не сильно критично - можно заменить недорого и быстро, то как быть с отформованными поликарбонатными стеклами (прозрачным и УФ -фильтром), маску целиком на выброс?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если нет возможности исправить или поменять, а при этом маска больше не на что не годится, то да. Одноразовый товар.
  10. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Товарищи, "поможите чем можите" - отвалилась ручка от крышки кастрюли (нержавейка вроде). Чем бы приварить болтик ручки к крышке, чтобы было максимально аккуратно и незаметно? А главное где? Я таки полагаю - точечная сварка (там делов, мне кажется, на 5 минут), но опять же где ее взять? Не на сборочной же линии автоваза?)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Отверстие просверлите в крышке под болтик и всех делов. Или это очень просто? :)]
  12. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Это очень заметно.)
    Кастрюлька не моя, нужно сделать как было.)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно тогда, надо сделать как было, что бы опять отвалилось, но уже в руках у хозяина. :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просверлите чуть меньше головки винта.
    Прижмите винт и с обратной стороны проварите аргоном.
    Затем место сварки зачистить и заполировать.
    Будет как новая.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Gelios75,
    Заклёпка из нержавейки не пойдёт?
    Красиво, прочно, и без сварки.
