1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @armicron,
    Вертикальный шов ведут на меньшем токе чем в нижнем положении.
    Не понятно углом куда?
    Варят снизу вверх углом вперед, т. е. начинаете варить снизу и идете вверх. Дугу нужно держать покороче, т. е. электрод ближе к деталям. Если ток будет великоват, то металл начнет стекать вместе со шлаком и застывать каплями. В таком случае нужно сделать ток поменьше и еще попробовать, и так до тех пор пока металл не будет стекать каплями. Пробуйте и еще раз пробуйте, так и набьете руку.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По "голым цифрам" сложно сказать много или мало току. Я на ССВА-160-2 при сварке электродами монолит 2 мм ставлю около 90 А только для прихваток, т. к. это реально много. При сплошном шве горизонтальном - около 75 А, а вообще стараюсь варить тройкой - дешевле намного.
    По поводу электродов - абсолютно нормально подходят электроды ОК 46.00 - это типа АНО-36, такими постоянно варю и горизонтальные, и вертикальные (как снизу-вверх, так и сверху-вниз), иногда потолок. Для более глубокого провара однозначно нужно варить вертикальный шов снизу-вверх, но если глубокий провар не нужен, я часто ставлю такой же ток, как на горизонтальном шве и варю сверху-вниз - получается значительно быстрее и красивее (иногда получается красивее горизонтального). При сварке сверху вниз рука должна быть "набита" - одно неосторожное движение и шлак потечёт вниз, ничего хорошего не получится (если чуть-чуть передержать) или вообще не проварите (если немного быстрее протянете). Варить вертикалку снизу-вверх без отрыва тоже нужны умения, поэтому я б советовал пробовать варить с отрывом на чуть большем токе (около горизонтального шва) - должно быть проще в освоении вертикальных швов. Главное - не берите для обучения электроды с основным покрытием)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лекции хорошо, но куда как лучше практическая работа и тогда будут не " голые цифры " ,а реально много или мало. На ОК46 не было слышно жалоб, скорее наоборот. Шлака у них, у ОК46, мало и картинка при сварке более реальная .
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это да, практика - большое дело! Я практиковался у соседа на лестнице - бесплатно варил, зато получил отличный опыт. По-началу было страшненько, потом более-менее, а в конце швы получаться стали отлично. Жаль некому было показать - было б намного быстрее доходить к желаемому результату...
  5. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Что-то я перепутал значит, я вообще думал что на большем токе надо вести, но после прожига решил, что буду варить на том же что и для нижнего.
    Практика уже закончилась (сарай 10x4 м). Приваривал пятаки к трубами 80x80, поперечины и из обрезков сварил одну трубу и один уголок. Ворота и двери не моя работа, только помогал подержать/отпиливать материал. Вот фото недельной давности:, сейчас уже на 60% обшит проф. листом:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так не бывает - практика всегда. У профи сварка это работа и способ заработать, у нас у любителей это практика. Иногда после перерыва не сразу всё ровно, один два электрода или не много проволоки и процесс налаживается. Так что практика это практика, а теория попутно .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    100% - практики много не бывает (особенно с ММА), а вот работы - да, иногда аж чересчур... Сегодня прибирал на рабочем месте - сметал шлак, который под ноги падает, когда оббиваешь шов. Получилось "ведёрко" на 12л) (и это при том, что много мелкой пыли сквозняком и вытяжкой вытягивает). По весу - 24,9 кг и так каждые 2-3, максимум раз в 4 недели. Как-то пару месяцев не выгребал - вывез на тачке сразу три ведра по 12 л. Зато разбудите среди ночи - сварю любой вертикальный или потолочный шов герметично :).
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Неплохо получилось (вроди ровненько), но я б раскосов добавил (диагональных опор), чтобы при сильном ветре не шатался.
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте граждане профессионалы в области сталесварения.
    У меня есть потребность сварить из нержавейки змеевик для теплоаккумулятора, но нет абсолютно никакого понимания как варится эта самая нержавейка.
    Что конкретно интересует: какой минимальной толщины может быть труба чтобы шов получился надежным (внутри змеевика будет водичка под давлением 2-5 атм.)?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б гору взял - её можно легко витками намотать, площадь теплообмена больше (нужно меньше метров), а снаружи можно полуавтоматом заварить с обычной сталью герметично. Если честно, самому не приходилось такое делать, но планировал и видел где-то на этом форуме такое уже делали.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спецы скажут больше, ну а я как любитель осмелюсь вставить слово - давление не очень большое и думаю можно взять трубу ту что будет проще сварить, ну хотя бы порядка 1,5 - 2 мм. Самому приходилось варить подобное и просто проволокой ПА, и нержавеющей проволокой в углекислоте. При наличии навыка можно и ЦЛ11 электродами, ими пробовал трубку сваривать где то 2,5 мм .
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тезка, нужно в смеси.
    У тебя после углекислоты были большие поры.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    За неимением кухарки...:|:. Эстетики, да, маловато, но тем не менее у соседа бак в бане не течёт. А смесь может когда и попробую, но это потом :|:.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только смесь 98 аргона. :hndshk:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Варится хорошо. чем угодно .
