1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Пардон, посмотрел на пачку, написано: кроме вертикальных швов сверху вниз. Был не прав :)
  2. kpim2
    kpim2
    kpim2
    @Leonidd, Ну и с форсажем, само собой, развлекался. Интересно же, куда без этого :)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На этих аппаратах он ещё реализован как "горячий старт",по этому при поджиге присутствует небольшой наброс тока. В общем на тонком металле нужно выставлять форсаж поменьше или вообще убирать до нуля. Павда тогда первый поджиг затруднителен, часто липнут электроды. Чтобы не липли я сначала разогреваю электрод поджигая на другой железке и потом дуга зажигается легко -от прикосновения.
    @kpim2, чтобы научится варить нужно сначала понять процесс сварки, как всё происходит, вот эти ролики хоть и поверхностно но всё же рассказывают и показывают этот процесс: https://www.youtube.com/watch?v=n3DtsW-YPQg
    Скачайте их, они ещё пригодятся и не раз. Ну и раньше я Вам давал ссылку на канал Виталий М, там очень много рекомендаций по отдельным случаям с которыми приходится сталкиваться.
  4. kpim2
    kpim2
    kpim2
    @Leonidd, спасибо Вам за такое активное участие :hndshk: Я глянул глазком ролики Виталия М, про форсаж и хотстарт я тоже в курсе - все же не за один день вышел на данный аппарат, а в ходе долгих и мучительных поисков. Кстати, эти процессы очень легко наблюдать во время сварки. Сам процесс в теории и поверхностно :) я тоже изучал еще в прошлом году, поскольку уже тогда было желание купить сварочник, но не было острой необходимости. Я думаю, что я все-таки одолею процесс хотя бы на любительском уровне :)] просто практика возможна только на выходные забор под Каширой, а в гараже сеть хреновенькая.
    А сейчас, к сожалению, у меня небольшое расстройство, связанное с непорядочностью гарантийных сервисных центров :( Но это уже другая история
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да я тоже не сварщик, а просто любитель начального уровня. Тоже постепенно постигаю это ремесло. да и сваркой занимаюсь эпизодически, можно было бы и почаще но нет условий.
  6. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Я сральщик ещё тот, но по моему опыту Вы долго на одном месте электрод держите. Варил стелаж в саду из прямоугольных труб с 1.5 мм стенками. Электроды 2.5 Стандарт, ток 90-95 Ампер по индикатору на Свароге, варил 4 дня по 3-5 часов, правда с нарезкой заготовок. Посчитаю 22 (приблизительно секунда) про себя и перемещаю электрод, один-три стежка и перехожу к другой точке. Потом весь стык можно основательно пройтись и проходил 3-кой током 110-120 А, когда 2.5 заканчиваться стали. Прожиги естественно были, главное не кидаться их сразу заделывать. Пусть остынут, сбить или зачистить шлак и заварить. Баки для воды с 3-ки и 4-ки или забор из советского уголка 30х30 или 40-ки, это засираю спокойно и без подсчётов. Главное всё держит молотком не отобьёшь и болгаркой лишнее снимаешь, что-бы по приличней выглядело, а в шве металл видно. Фарсаж крутил, так и не понял что он даёт. Разницы большой для себя не заметил.
  7. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Я так понимаю, что это ко мне пост был. Безусловно долго держал. Только я долго не мог найти нужный временной интервал задержки. Тут еще очень сильно зависит от плотности прилегаемых деталей. Если есть хоть малейшая щель, то задержка приведет к дырке в момент. Как-то то так
  8. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Вот бы специалист поделился опытом в этой теме и я бы тоже почитал бы для расширения опыта. Видео разных много пересмотрел, а когда начинаю варить не всё так гладко как в кине получается. Из моей любительской практики ток большой нужен что-бы электрод больше плавился и расплав делал перемычки из металла который заполнит зазор. Начинать и завершать нужно не у самого края отрезанной заготовки, это гарантирован прожиг, а чуть отступить. Несколько раз сваривал детали мостиками с под сантиметр и полтора сантимитровым зазорами, молотком потом не отшиблись. Бью молотком с усилием, ещё чуть и будут вмятины. Металла значит наклалось в зазор достаточно. После сварки смотрите как остывание шва идёт, если где-то подзатянулось, значит там металл не лёг, не провар. Сбить шлак и доварить.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все просто. Опыт и еще раз опыт.
    Кино, это рекомендация как, а пока рука не попробует и пока глаз не увидет, ничего не получится.
    @fil5918, Вы эту тему читать не хотите, а я повторять не хочу, поэтому пара моих старых сообщений как научится видеть дугу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4725285/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7461107/
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В сварке я новичок. И вот на весну наметил сборку дачного душа https://www.forumhouse.ru/threads/387473/. Но в форумах узнал, что при неправильной технологии сварки возможно геометрическое изменение профилей, проще сказать, поведет конструкцию. Подскажите, в какой последовательности правильнее сваривать, например, перпендикулярное сочленение, представленное на фото ? сварка.jpg Вроде, сперва прихватить по середине на участках 1 и 3. А затем на участках 2 и 4. После чего, пройти все горизонтальные участки. Я прав?
    И еще, нужно ли снимать фаски у торца профиля?
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Пока жду ответа на свой вопрос, задам еще. У меня в конструкции душа будут не заделанные торцы профилированных труб, как на рисунке. Какие есть способы заделки таких "окон"? Поделитесь опытом. Сварка торца.jpg
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Заварить Тиг, зашкурить и отполировать.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А что такое Тиг? Я первый раз такое слышу! У меня обычный инвертор 220А РЕСАНТА.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварка неплавящимся электродом в среде аргона.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А зачем так сложно? Наверно, нужно нарезать прямоугольники по размеру профиля. Как-то приложить и приварить. Меня интересует технология удобного процесса заварки и красивого результата.
