1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Ну значит я правильно понял общий смысл. Наверное от того что пока расстояние дуги скачет из за неопытности, поэтому и почувствовал разницу в сварке с мин. и макс. форсажем дуги. Спасибо.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас электрод начинает залипать и напряжение на дуге становится маленьким, а при этом тепловложение уменьшается, может произойти залипание электрода.
    Чтоб электрод не залип, включается Форсаж дуги, который добавляет сварочного тока, для расплавления остывающей ванны.
    Вы увидели это и отвели электрод, а значит форсаж дуги отключился.
    Форсаж дуги нужен не для сварки. Он нужен для не опытных сварщиков, которые еще не научились держать дугу.
    Для профессионального сварщика, есть форсаж дуги или нет, не имеет никакого значения, так как он не доводит электрод до момента залипания и форсаж при сварке просто не включается.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот тут часто говорят о борьбе с каплями-шариками... А мне сейчас надо поставить три таких шарика строго в определенное место. Как?
    На фото рукоятка кастрюли любимой жены. Держалась рукоятка на четырех шариках-"пупырышках" диаметром 2.5-3мм. Про технологию ремонта нержавеющей посуды тут уже где-то писали: просверлить места отлетевшей сварки насквозь и варить изнутри. Но по факту получается, что только одна пупырышка подходит по высоте: так чтобы и сваркой достать, и чтобы мостики перехода тепла остались небольшие...
    Встает вопрос: как нарастить три "пупырышки" не особо загадив рукоятку? В наличии нержавеющие электроды диаметром 2.5 и 3мм. Пока мысль останавливается на том, чтобы продырявить медную пластинку и надеть её сверху, чтобы металл не растекался по рукоятке. Может есть какие-то другие тайные приемы?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aostspb,
    Сделать из электрода заклепки, просверлить ручку и склепать с кастрюлей - не вариант?
    РС. Вместо клепки возможна сварка: вставить самодельные заклепки изнутри кастрюли в ручки, после чего стержни заклепок приварить снаружи к ручке.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вариант с заклепками и шайбами, если на сварке не получится. Дело в том, что между ручкой и стенкой кастрюли должен быть зазор 2-3мм, для того, чтобы ручка не нагревалась (его эти пупырышки и создают). Хочется выдержать зазор...
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Это только РАДС. Для электродов тонко, учитывая повышенную текучесть хром-никелевых сталей, хорошо не сделать.
  7. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @aostspb, вариант. просверлите отверстия в стенке кастрюльки.
    проложите толстую медную проволоку между стенкой и ручкой. зажмите пакет струбцинкой. приварите через отверстия ручку, заплавив отверстия в стенке. выдерните проволоку. зазор останется, "ножки" сформируются. при необходимости зашлифовать стенку.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Серьёзно, что ли? И ручка остаётся холодной?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, вариант - хороший. Я думал сначала сделать отверстия в медной пластинке и через них наварить "капельки". В зазоре оставлять медь не хотелось бы: прецеденты, когда медная подкладка, если по ней попадает дугой, хорошо прилипает к металлу - у меня были.
    Ну, обычно да, чуть теплая. :) Из дорогих - это у цептора реализовано, из бюджетных - верхнесалдинская (ВСМПО) посуда из нержавейки с алюминиевым теплораспределителем.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В общем лень победила, поэтому поставил кляксы напрямую, безо всяких шаблонов, предварительно отключив "горячий старт" на своем "форсаже-161".
    Ток 60А, полярность - прямая, электрод 2.5mm quattro elementi для нержавейки (771-374) с маркировкой E308 (аналог ОЗЛ-8).
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А мне показалось, что это была контактная сварка. Но слепой, мог и не разглядеть.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Именно, что "была", а теперь это надо починить. Правый, ступенчатый выступ на втором фото - это то, чего в идеале нужно добиться на остальных точках. Капельки еще доработаю дремелем...
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну.., не знаю. Я бы всё сделал наоборот. :)]:)]
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это пригодится если еще раз сломают. :)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я ремонтировал струбцину соседа. Нужно было закрепить шайбу-чашку на винте. Учитываем. что струбцина современная понятно чьими усилиями создавалась.
    Берём винт. Зачищаем поверхность под сварку. Берём стержень электрода 3мм и электрод 2мм. Змм нужно приварить к винту, а 2мм собственно для самой сварки.
    Варим 3мм к винту и зачищаем место сварки до нужных размеров. Удаляем ненужный остаток 3мм электрода. Одеваем шайбу-чашку по месту. Далее (прошу всех ярых сторонников ТБ не читать :)]) одеваем на остаток нарощенной части из электрода 3мм прокладку из бумаги (я брал вдвое сложенную шкурку). Далее оплавляем кончик электрода 3мм. Удаляем лишний наплав. Удаляем сгоревший шлак от бумаги.
