1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если шов получился ровный, то один два удара молотка и шлак отлетел. Заглаживать болгаркой не имеет смысла. А если шов неравномерной ширины, высоты и даже со шлаковыми включениями, то зачистка заберёт больше времени и сил, чем сварка. Видимо про это говорит @DoceNT.
  2. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Всем Привет !
    Какими электродами варить сталь ст3 с255 ?
    Варить нужно стропила из двутавровых балок.
    Сварочник инвертор, электроды 4мм, есть АНО 24, и МР3.
    А так же есть уони 13/55 но они варят только с обратной палярностью а на моем инверторе сомневаюсь что можно менять провода местами.
    P. s. вопрос именно к проффесионалам (т е тот кто по профессии сварщик а не самоучка).
    Обидеть ни кого не хочу но совет нужен именно профи.
    Заранее всем спасибо !
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Это мой первый опыт сварки толстыми электродами 4мм.
    На коробке написано макс. ток 160а но у меня на этом токе липнут они, на 200а тоже липнут но варят, шов ниже.
    Пробовал варить под углом так чтобы при сварке электрод лежал на серой"глазури" в которой обмазан электрод но все равно иногда прилипает электрод.
    Кроме прокалки в духовке электродов что еще можно сделать чтобы не липли ?
    P. s. варил этим же сварочником только током 225а электродами МР3 так метал 8мм прожигает, так что тонкое сечение провода удлиннителя для питания сварочника тут сразу отпадает.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Какой инвертор, марка?
  5. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
  6. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    На всех аппаратах, кроме старых трансформаторных, предусмотрены разъемные соединения сварочных кабелей. Это что касается обратной полярности вашего аппарата.
    И в вашем случае - не обижайтесь только, не имеет значение марка электродов, на данном этапе вам лучше научиться зажигать дугу, разогревать электрод и подготавливать сварочную ванну, а затем уже делать швы в том пространственном положении, в котором будут свариваться балки.
    К сведению - электроды 4 мм могут зажигаться на 80 -100 А, незачем 200 ампер накручивать!
    Сварка электродами УОНИ имеет особенность ввиду их покрытия - основного. Новичкам и несведущим плохо дается удержание дуги, а также ее повторное зажигание после ее погасания и остывания шлака
  7. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    прокалка не отучит электроды от прилипания. ;) прокаливание удаляет влагу из обмазки, т. к. наличие влаги ведет к порообразованию. что-бы электроды не прилипали - не берите электроды с основным покрытием, с ними нужен навык. возьмите электроды с рутиловым покрытием. лучше всего АНО36 Орловский (ЛинкольнЭлектрик) это самый "простой" электрод из всех что попадались мне в руки - горит сам, зажигается сам, не липнет. для начинающего лучший вариант не придумешь.
    и еще, в нашей нынешней реальности, выбирать электрод нужно не только по марке, но и по производителю.
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Я просто не знал что на этих сварочниках можно местами менять провода, как купил так всегда и подключаю электрод к + а крокодил (массу) к минусу и так всегда и варю а оказывается это и есть ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ а я не знал этого.
    На электродах уони 13/55 4мм на пачке написано ток от 130а до 160а надо ставить но... я смотрю они как то весь металл кладут поверхностно и не проплавляют сталь 8мм (чисто внешне так заметно) вот я и решил току добавить чтобы плавить начало т к ано 24 толщ. 4мм написано ток надо ставить от 160 до 220а... но все равно чисто внешне металл не проплавляет даже током 200а.
    Я понимаю что электроды и те и другие разные но я вижу что что то не так варит уони и добавил ток больше нормы.
    А как вообще сам слой металла правильный или нет ?
    Я имею ввиду однородность, качество металла а не красоту т к током варил на 200а и первый раз электродами уони !
  9. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Я Вас понимаю но мне проектировщик посоветовал Э42А по гост 9467-75 для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости - а это те же самые уони (как показал гугл).
  10. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    во-первых, УОНИ 13/55 это электроды класса Э50. во-вторых, предложенные мной АНО36 - это Э46.
    и в третьих - шов, нормально проваренный электродом Э46 это в разы лучше чем такой же шов но кое-как заляпанный Э50. причем лучше не только с эстетической точки зрения, а и с точки зрения сопротивления нагрузкам, коррозии и т. д.
    что-бы было понятней, поясню про эти буковки и циферки... цифра после буквы "Э" указывает минимальное сопротивление металла шва на разрыв в кг на мм квадратный. буковка "А" добавленная в конце - обозначает что металл шва обладает повышенной ударной вязкостью и увеличенным удлинением, т. е. лучше "тянется". на сколько этот параметр критичен для собираемой конструкции - проектировщику виднее, но как я уже написал выше, лучше хорошо проварить электродом Э46 чем кое-как Э50 или Э50А.
    суть: выбирайте электрод которым сможете положить хороший шов, а не тот у которого заявлены более высокие характеристики наплавленного металла.
  11. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Уони 13/55 да это э50а и у нас в магазинах есть только такие.
    Мне нужно электроды именно с буквой А в конце.
    Я не варил эл. Ано 36.
    Ано 36 много шлака, металла много разбрызгивает по сторонам ?
  12. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Пишут обычно рекомендуемый для нижнего положения ток, или сводят в таблицу рекомендуемый ток для всех положений шва. Но это всего лишь рекомендации, так как ток зависит от очень и очень многих факторов. То как положение электрода относительно шва, длина дуги, движение углом назад или углом вперед, полярность, разделка кромок, скорость движения электрода, виды колебательных движений электрода и т. д. В конце концов от квалификации сварщика.
    У УОНИ очень красивый мелкочешуйчатый шов. Варили в нижнем положении? В нижнем положении даже самыми погаными электродами можно выполнить прекраснейший шов.
    Как говорил авиаконструктор Туполев: "Некрасивые самолеты не летают".
    Перефразируя его фразу по отношению к сварным швам, можно предположить, "что красивые швы не текут" (с).
    Анекдот из моей практики: один человек показывает мне сварочный шов под шлаком и говорит мне, что мол смотри какой шов красивый! На что я спросил - а ты шлак отбить не пробовал? :)
    Что касается вашего шва - не айс! Вам нужно понять принцип сварки для начала. Вы понятие сварочная ванна знаете?
    Также есть несколько уточнений по шву.
    На фото собственно не шов в соединении, а наплавка. А параметры сварки для наплавки и соединения материалов несколько иные.
    В каком пространственном положении будут свариваться балки и каким соединением?
    Посмотрел ваши сообщения в других темах и понял, что в плане будут свариваться балки в качестве стропильной системы с большой распределенной нагрузкой?
    Так?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Denis SV если ваш аппарат может выдавать 200 ампер, то вероятно где-то в соединениях кабелей они теряются. Обычно на прищепке большие потери. Прищепку на инверторе нужно обязательно из медного сплава и на детали место под массу на больших токах нужно зпчищать до чистого металла.
    Ну и если току не хватает на массивную деталь, то её можно предварительно подогреть паяльной лампой, а потом варить горячую. И уони на одном и том же токе и зазоре даст провар явно больше, чем рутиловый. Хоть я не профи, но это верные советы.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из медного сплава встречал в своей жизни раза три всего. А где Вы видели прищепки из медного сплава?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
