1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    в латунях и бронзах как раз"много меди", т. к. это сплавы на основе меди. :aga:
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А есть еще народный вариант для стационарного сварочного поста. Конец кабеля запрессовывается молотком в разрезанную вдоль трубку. Когда трубка плотно обожмет кабель - по стыку проваривается вдоль оси. Охлаждается. И приваривается к столу, стенду или другой общей массе. Или к держаку. Проверено годами - такая обжимка не греется вообще.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Они из меди, цвет такой-же как у электропровода и мягкие. Пятак там тоже медный. Бронза и латунь желтые, не красные.
  4. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    надо же, в добавок ко всем вашим талантам, у вас еще и масспектрометр в глаз встроен!.. :)]
    интересно, сталь Ст3 от Ст30 тоже сможете отличить?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тем не менее, легирующие добавки сильно меняют физико-химические свойства исходной меди, что в случае контактов из фосфористой бронзы, например, значительно повышает количество рабочих циклов. Вот, например, табличка с характеристиками роликов для контактной сварки из бронзы.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Бронза и латунь для человека с нормальным зрением явно отличаются от меди.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Количество меди во всех этих сплавах играет определяющую роль в удельном сопротивлении материала. Вряд ли кто на прищепках массы будет использовать серебро, золото, платину. Медь мягче латуни и бронзы - значит обеспечит большу площадь контакта.
    Из доступных материалов медь на контакты массы лучше всего, но можно использовать то, что есть в наличии. У меня латунь.
  8. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Извините, если не в тему. Ст. 3 от Ст. 30 отличить действительно непросто. А вот углеродистую сталь от низколегированной отличить легко: первая после закалки на масло отлично спиливается напильником, а вторая - по ней напильник скользит.
    Конечно, медь мягкая и ролики могут оставлять следы на свариваемом металле. Добавки уменьшают ее пластичность. Хотя, если нет ничего лучшего, варят и роликами из М1. Рекомендуется бериллиевая бронза по причине высокой электропроводности, но с развалом Союза сплав стал редким и дорого стоит.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Просто, если есть наждак или другое устройство, на котором можно посмотреть металл "на искру". С неразрушающим контролем - действительно сложнее. :)
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Принесли мне по этому случаю даже справочник и там указано, что до 0,5% углерода цвет искры один и тот же, кажется с синим оттенком. Поэтому определить реально можно только по стружке на углеродном анализе.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда я в молодости работал токарем - мы как-то умудрялись определять по искре. :) Потому, что детали из Ст3 шли под сварку, а из Ст45 - под термообработку и если перепутать - со сборки (или из термички) через пару дней прибегали с матюгами.
    А голубая искра - это титан и сплавы...
  12. kinchew
    kinchew
    kinchew
    Уважаемые форумчане, прошу дать свои оценки. Пробные швы варил аппаратом Форсаж-161. Электрод ОК-46.00 тройка, ток 90 А. Толщина металла 4-5 мм.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо. А зачем оценки то? Завтра будет ещё лучше. Ток маленько добавить можно.
  14. kinchew
    kinchew
    kinchew
    Хотелось узнать мнение более опытных сварщиков, т. к. варю "без году неделю"
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Придут, скажут чего нибудь.
