1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для начала - достаточно знать, что она там есть. Следующий шаг - "увидеть" эту каплю, ну и далее - положить ее туда, куда требуется. :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посёлок Морозова не моя сторона. Я услышал про гараж и подумал, что это в Питере. А если бы в районе было, то можно было бы вечер или два посвятить после работы.
    Я обитаю в Приморском. Про дачу даже нет смысла-это далеко. Пока непонятны планы, но думаю можно будет пересечься. Аппарат нужен только если хотите посмотреть работу на нём самом. А так у меня есть.
    Не пропадайте в темах. Думаю время найдём.
    А так из личного для начала могу сказать так. Для начала нужно перестать бояться процесса, просто сжиться с ним. Гори всё вокруг, но внимание нужно сосредоточить на точке сварки. Попробовать на толстом металле довести ток до минимума и научиться сталкивать металл заготовки а шов. Именно упереть на малой дуге, тонким электродом и толкнуть, как ножом срезать.
    Ну дальше проще по месту показать. Нюансов много, сразу всё не охватить, да и не запомните.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это опять популяризирование картинок из учебника.
    Разные электроды, разные капли. Довольно сложная система восприятия.
    Я вот в выходные на "жесткой дуге" прямо как из пулемёта, трещит электрод и хоть ты что. Какие тут капли разглядывать. А при этом варю два уголка краями плоскостей в горизонт.
    При этом нужно помнить, что капля в любом пространственном положении является продолжением направления электрода, но учитываем, что на неё действуют законы физики, как тяготение, обратная сила отталкивания и время остывания. И в нижнем положении шва нам вроде всё на руку играет, а в других положениях совсем наоборот и в каждом по разному.
    Ну что то меня тоже понесло. :)] Когда голова забита, на работу времени не остаётся, а страх не суметь перекрывает всё желание. :aga: Так что не бз...ть. Всё получится.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот честно, попытался объяснить самыми простыми словами.
    Прочитал, что написали, пока я писал :)].
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вопрос спецам:
    Есть сменные ножи для шнека (мотобур), сносились. Купить новые-гиблое дело, не выпускаются уже. Колхозить что-то иное-оставил данную возможность резервной.
    Есть идея наварить (наплавкой) сточенный металл. Никогда не пробовал.
    Собственно вопрос, потянет ли инвертер 125А, и если да, то какими электродами? А то их выбор большой. (проффи-электроды пачками по 12кг не предлагать, дешевле будет новый шнек купить:))
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Простыми УОНИИ - не отделаетесь...
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Это да, тут теоретической подготовки хватает:) Просто специализированных тоже, как вижу, много. Ну мало ли у кого опыт был такой.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Исходя из общих соображений - для ремонта лопастей бура я бы брал те, что дают твердость по HRC в районе 35-45, т. к. выше - металл хрупкий и требуется достаточно жесткое основание.
    Ну и, понятное дело, вопрос в возможности купить десяток штук, а не килограмм. :)
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не лопастей. Сменных ножей. Заводских не найти, или их ввозить перестали, или сняли с производства. (hitachi)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня на даче обычный ручной бур - там нет сменных ножей (там прямо лопасти сменные - на два разных диаметра), хотя мысли прикрутить/приварить туда что-то типа зубов - есть. :) Но руки - пока до этого не дошли.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем :faq:. Не проще заказать или самому сделать сменные ножи на шнек? По-моему в этой теме ТС рассказывает как и из чего сделать ножи. Если не найдете фильтром нужные Вам посты, задайте вопрос ТС. Человек на мотобурах и шнеках не одну собаку скушал :)], поможет обязательно.
    P. S. Чтобы облегчить поиски, откройте его (ТС) профиль, найдите нужное сообщение. По-моему года 2 назад этот вопрос поднимался ну или типа того. Там есть фотки и прочее.
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Есть вопрос по электрической части. У сварочника вилка на 16А, соответственно автомат и розетка тоже на 16 А. При использовании аппарата автомат выбивает по тепловой защите на токе от 130-155А (всё зависит от продолжительности и t воздуха). Получается, что аппарат нельзя использовать на 100% его возможностей. Кто-нибудь менял стандартную вилку? Какую лучше ставить на замену? Заметил что сварочные провода тоже достаточно сильно греются, их тоже надо менять?
    Аппарат сварог pro arc 180.
    p. s. Последние 3 операции уже не хватает стандартных 16А, 2 раза сваривал 4 мм электродом, потом резал траки от гусеничного трактора.
    Табличку нашёл с ПВ в зависимости от тока сварки и сечения сварочного кабеля.
  13. a7215
    a7215
    a7215
    Варю ворота, труба квадратная 2мм, поверхность чистая,
    сварочник инвертор, электроды из леруа по 100р за кг, всегда ими варил, раз брал "монолит" в спец. магазине по сварке, но без особой разниы.
    что не так ? подскажите любителю, есть какие хитрости ?
    очень много окалины, провариваю шов, потом все выгребаю, остается одна какая-нить прихватка.
    полярность поменять? электроды на печку? ток увеличить?
  14. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Вот это и есть основная проблема,
    Электроды нужно выбирать по типу обмазки, ну и конечно по изготовителю - уж очень плохое качество у многих. Кроме того сушить как положено и держать сухими, например в герметичном контейнере.
    Рутиловые, типа АНО-21 - подешевле, металл и шлак пожиже, сильно зашлаковывает стыки и шлак сложнее выгонять.
    Рутил-целлюлозные (АНО-36, и проч) - дороже, лучше поджигаются, хотя шлака и много (а он ведь защищает жидкий металл в св. ванне) но неплохо удаляется, меньше непроваров.
    Основные, типа УОНИИ 13/55 - сложней розжигать, варить только на короткой дуге, шлака меньше, качество и прочность шва намного выше.
    Это мой личный опыт начинающего сварщика-самоучки работы для домашних задач.
    Долго мучился при обучении патоновскими электродами, две трети - три четверти навара приходилось сболгаривать, перешел на качественные электроды и все намного лучше. проще, быстрее да и дешевле в конечном итоге за счет уменьшения количества переварок.
    По изготовителям.
    Патон - ОЗСМ - качество сильно упало на всех типах электродов.
    Вистек (г. Артемовск) - АНО-21 (2 и 2,5 мм) неплохие.
    Плазматек - http://www.plasmatec.com.ua/plasmatec/products/59/ - неплохие, но не всегда.
    Фрунзеэлектрод (г. Сумы) - отличные, особенно ЕТ-02 (аналог АНО-36),
    Аскайнак (Турция) - варил только основными AS B-245 2 мм, великолепно, осталось чуть более 1 кг, берегу для точных работ.
    ЕСАБ (изготовления Венгрия) - ОК-46 2,5 мм - отличные электроды.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Электроды какого диаметра? Если тонкие можно попробовать поменять. Но боюсь дело не в этом.
    Это делу не помешает. Но что то подсказывает, что проблемы на этом не закончатся.
    А какой был. Попробовать прибавить не помешает.
    Их много, да и не хитрости в целом это. У вас получается зашлакованный шов.
    Какое положение сварки?
    Какой вид шва?
    Остаются ли валики после прохода с обоих сторон от шва?
    Какой способ ведения электрода вы применяете?
    Какой угол наклона к заготовке у вас?
