1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Для ворот лучше 45%
    По стандартам мебели всегда должен применяться вариант №2
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из двух предложенных, по надёжности, вариант номер один.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Основная проблема: согнуть 16-ю арматуру ровной дугой. У меня была мысль сделать что-то типа фермы из 12-й арматуры с заполнением 8-й, но согнув вручную одну дугу понял, что без оборудования это будет мучительно и долго.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    и ещё косынку внутрь :super:
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа сварщики, поделитесь опытом, как Вы определяете - когда добавить, а когда убавить ток инвертора? :faq:
    P. S. Кое-чего требовалось подварить и, чтобы никого не просить купил самый дешевый инвертор, маску-хамелеон, 3-мм электроды Ресанта, повозился раз в 10 дольше профессионала, задачу решил. Вопрос родился в процессе сварки, т. к. делал это впервые - пробовал менять ток 70-80-90-100-110А - во всех случаях варит (правда крепость швов определит лишь время;)), но все же хочется поправильнее, ведь регулировать по идее надо по ходу пьесы, ибо факторов много (качество электродов, металла, толщины, напряжение в сети). а значит должны быть какие-то визуальные факторы, по которым сварщик интуитивно понимает куда подкрутить ручку инвертора.
    Еще вопрос, когда прожигают дыру в металле - при каком токе? Предполагаю, что с малым током не прогреется металл как следует, а с большим можно дыру прожечь, как Вы делаете, поделитесь, пожалуста своими визуальными наблюдениями :hello:
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если анализировать после оббивки шлака, то можно ориентироваться по шву. Я давно изучали теорию и сугубо самостоятельно (несколько тонн сваренных электродов тому назад) - вроди это называется "катет шва". Т. е. шов не должен быть слишком широким и низким (много тока) и не должен быть узким и высоким (мало тока). Насколько помню изречение более опытного коллеги: "Ширина сварочного шва должна быть в пределах 2-2,5 толщин свариваемого металла, а отношение ширины шва к его высоте и при каких вариантах разделки - более детально в книжках и статьях описано, а реально - это практика и лучше, чтоб кто-то опытный показал в гараже - лучше раз увидеть живьём, чем сто раз прочитать описание в Интернете).
    Цифры на "крутилке" Вашего "самого дешёвого сварочного инвертора" - вообще ни о чём, потому как у них шкала с реальным амперажом на выходе крайне редко пересекаются.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Цифры-то я могу проверить токовыми клещами, но Вы правы, профи крутят "на глаз", ориентируясь на внешний вид шва:hello:, а по второй части вопроса что скажете - когда прожигают дыру - когда ток выбран слишком большой, или же когда долго печем в одной точке? :nono:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дыру (когда это требуется) прожигают круговыми расширяющимися движениями электрода. На повышенном токе, понятное дело...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К сожалению не все могут доходчиво объяснить, по мне так это как поделиться вкусовыми качествами чего то - кому то сладко а кому то нет и т. д. На словах сложно, чем больше будете варить в разных условиях, тем больше будет своих визуальных наблюдений.
    Тут тоже всё не стандартно, спецы иногда на одном токе и варят и режут .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, во первых, Дырки иногда прожигают специально. Для этого ток выбирают побольше, но тоже в разумных пределах. А во вторых бывает по разному. Кто то любит варить на бОльших, кому то это не нравится, и он предпочитает токи пониже. Просто внимание обратите на рекомендации, указанные на пачках с электродами. Даже там токи указываются через чёрточку.:)] Ну а так то всё просто, чем больше ток, тем быстрее сделать дырку. Но её можно и сделать если, например, задуматься о чём то великом, и если Вы в это время остановитесь на какое то время, не переставая опускать электрод, то дырку тоже можно сделать. Ну и, конечно, толщина металла, тоже будет иметь какое то место, для делать дырки.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Понял, братва, как я и думал - мастерство передать/пропить невозможно, его можно только приобрести :hello: Но хотя бы одно стало ясно - с малым током шов высокий, а с большим шов низкий (металл легче разливается), вот и подкручивай ручку в поисках золотой середины...:super:
    вообще это конечно сродни искусству: наплавить металл - этот как написать картину или же сваять скульптуру, правда "копию шва" сделать не получится...:cool:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :)] Философская тема. Думал о великом, а получилась дырка. :|::hndshk: И главное глаза не закрывать. :)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зато можно сварочный аппарат пропить. :aga:
    А если серьезно, то
    Попробуйте провести эксперимент согласно этого сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4725285/
    Сразу поймете сколько нужно.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А какая она должна быть - можете описать словами, как Вы видите?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Наверное это как описать красный цвет.) д
    Посмотрите видео америкосовское про сварку - там все есть.
