1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При малых объёмах для себя нормально .
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    теперь надежда на них
    взял 5 кг рублей за 700, монолиты по 1 кг выходили даже дороже. жалко было перед зимой 5 кг распечатывать, теперь уж возьмусь за них
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если работаете не часто, сделайте из канализационной трубы герметичные тубусы для хранения - отлично спасает от влаги (на себе проверил). Удобнее сделать три из трубы 50 мм - хватает чтоб сразу пачку распихать (потом будете открывать по мере необходимости). Но после длительного перерыва (зимой особо не работаю) я их всё-равно просушиваю над печкой. Да и после распаковки 5 кг сразу кладу на просушку, а потом уже по тубусам.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это да. А если я сжёг больше трёх тонн электродов за прошедшие три сезона и ещё больше двух тон в запасе, то это целое состояние на разнице в стоимости :)
  5. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    При таких объемах на электродах экономить не комильфо, производительность важней на мой взгляд, да и на опте цены на есаб-свел ок46 ф3 около 100000р\т,
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати на производительность вообще не влияет. Я ж не варю чем-то совсем "не тем" - просто подобрал из отечественных подходящие.
    Посмотрел у нас цены на ЕСАБ - 62 грн/кг в розницу (3,2 мм) и 61 грн/кг оптом) Мне на отечественных в своё время скинули с 30 грн/кг до 20 грн/кг (брал прямо с завода сначала тонну, а потом ещё два раза по 2 т). Вот и считайте - 205 тыс. грн или около 8000 у. е. экономии на пять лет (в среднем плюс-минус тонна за год уходило) :). Мне раза четыре с семьёй в Турцию отдохнуть съездить :aga:. Правда при таких работах не до отдыха...
    Да и по качеству - не такой гладкий шов под шлаком, но в целом, после незначительно шлифовки болгаркой особой разницы не заметно.
    Если же для дома, калитку сварить или что подварить - однозначно лучше раскошелиться на ЕСАБ.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Хочу всех поблагодарить за советы и поддержку
    сегодня взял есаб ок 46 и мир изменился)
    режим 85 А, электрод троечка
    первичный, вторичный поджиг - без проблем
    нет, конечно залипы были, но если раньше 10 раз на 1 шов, то сейчас 1 раз на 5 швов
    и да, чтобы после заливания опять начать варить нормально, проще взять железку ненужную, на ней помучить электрод чтобы он начал стабильно варить, и потом возвращаться к объекту сварки
    начал получать удовольствие от процесса и уже обращать внимание на саму сварку
    стало получаться вести без отрыва, но после сбития шлака оказалось, что все таки торопился и много непровара и прочих бяк
    с отрывом получалось местами неплохо, но конечно то высокий валик, то шлак, а иногда и все нормально проплавлено
    сложнее внутренний угол тавровый варить, понял, что нужно опираться на трубу, которая является "основанием". Труба которая приваривается, соответственно концом, легче намного прожигается. Стало легче, прожигов стало очень мало, иногда непровар правда попадался
    в целом процесс освоения пошел, не зря книжки читал и видео смотрел, и конечно советы форумчан внимал
    не полюбил Сварог ни монолит рц, ни ресанта мр. и кстати антистик вроде заработал как надо.
  8. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    И на чём же остановились?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    БАДМ АНО-36 супер для сборки и врезок, а для сплошных швов - БАДМ МР-3. Но если для дома и был бы любителем, я б их не брал - лучше всё-таки ЕСАБ ОК46, потому как МР-3 лучше вообще не давать остывать шлаку (смалить от начала и до конца, потому как повторный поджиг у них не очень), а АНО-36 супер часто попадаются с очень неравномерной обмазкой - электрод потом сплавляется неравномерно и любителю будет крайне сложно приспосабливаться. Я уже привык, просто выставляю нужный угол при сварке, хотя работал у меня как-то сварщик 5го или 6го разряда (лет сорок стажа) - плевался и работать ими не хотел. И там пачка на пачку не приходится - может на всю пачку один электрод бракованный попасться, а может и процентов 10 быть.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это по-началу, потом будет наоборот. Тут важно не только "опереть", а и правильно выбрать силу тока (цифры называть не буду, потому как сильно варьируется от диаметра электрода, аппарата и напряжения в сети), угол опирания и скорость, с которой будете варить. А ещё по оттенку шлака со временем начнёте понимать где металл в шов не пролился, а с шлаком перемешался - будете сразу выгонять электродом, а не потом после оббивки шлака подваривать.
    Но тут рассказывать малоэффективно - нужно смотреть и самому пробовать.
    Успехов в освоении.
  11. kamkam
    kamkam
    kamkam
    Прошу совета!
    Столб, на который навешивается калитка - 60*60, лаги 40*20. Чтобы выровнять линию забора, приварил вертикально 40*20 (где то здесь на форуме такой совет пробегал), да и столб заодно хотел усилить.
    После сварки столб стал дугой, верх отклонился на 3 см наружу (от участка). Что можно сделать? На ум приходят только два варианта: отрезать болгаркой столб и приварить сверху другой или наварить такую же трубу с обратной стороны. Оба варианта мне видятся плохими. Кто сталкивался или знает как правильнее исправить ситуацию?
    До сварки столб стоял идеально вертикально. Противоположный столб уже стоит 80*80 и как надо (вровень с лагами).
  12. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Есть задача восстановить поврежденный проволочный забор - закрепить оторванные проволочные панели к стойкам. Я новичок в сварке, поэтому прошу совета. Попробовал варить тройкой на токе 70А. Оказалось сложно: много шлака + обгорает краска, варить с отрывом проблема из-за того, что проволока плавится почти сразу. В чем ошибка?
  13. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Andy2010,
    Не проще вырезать повреждённые участки. и закрепить их? А на недостающие пролёты,добавить по куску новых, приварив их к старым.
    Варите "двоечкой" на токе 30-40А,предварительно зачистив краску.
    На крайняк, стяните проволокой к столбам, да и всё.
  14. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Кусков новых панелей нет, попросили приварить. Насчет двойки - спасибо!
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если бы краска осталась не обгоревшей, тогда было бы да, было бы круто. А других кто может, нет? Хотя..., не исключу, что другим это на фиг не надо. Надо хорошо зачистить по кругу и просто прихватить. Можно только с одной стороны, а можно и с двух.
