1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Надо варить конструкцию на улице, хочется хорошо ее прокрасить. Можно ли чем-то предварительно покрыть, чтобы минимизировать покраску после сварочных работ? То бишь чем красить, чтобы не слишком горело от сварки? Некоторые места вообще не получится покрасить, многое будет приварено к бетону на арматуру. Может, грунтовки есть какие термостойкие?
  2. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Вам нравится сваривать окрашеное железо? Мне не нравится, шов похуже получается. Зажигание электрода по окрашеному железу тоже с особеностями.
    Гореть от сварки будет полюбому, 2-3 тысячи градусов температура сварки, таких красок и грунтовок нет.
  3. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Дык, все равно зачищать от ржавчины, без вариантов. Думал, может есть какие-то правила, типа покрасить таким-то составом, при таком-то объеме шва он не выгорит на расстоянии стольких-то сантиметров от места сварки... Может, после сгорания может оставаться защитная пленка из хитрых солей... Может, кто-то задувает после сварки краску под давлением между металлом и бетоном - чего только не придумает человеческий гений? Потому и чайницкий мой вопрос, что не знаю)
    PS Вот, есть такое, например
    Сварочный грунт 3M 50410. Сварочный грунт II представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие. Превосходно распыляется, защищает от коррозии и обеспечивает легкую свариваемость. Прост в использовании и превосходно подходит для любых сварочных кузовных работ.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вам что, именно паспорт нужен или схему сварочника?
    Если последнее, то она на форумах находится ... без напряга. ;)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Цинковым покрытием лучше после сварки обрабатывать, т. к. цинк в сварочном шве больше мешает, чем помогает...
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Зачистить место под шов от грунта перед сваркой не проблема, меня больше беспокоит ядовитость цинка.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Специально не дышите:)]:)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Смысл красить перед сваркой, потом перед сваркой зачистить, потом после сварки опять зачистить, а потом ещё раз покрасить? Но можно и помучиться, как говорил красноармеец Сухов.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @dashnik, "сделает всё-что бы не делать ничего"(с) :)]:)]:hello:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Маленько не так, я сделаю всё, но что бы не делать лишнего. :)]:)]
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Так потом же не получится, я ж деталь к арматуре приваривать планирую, например. Она к бетону будет приделана.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Т. е, Вам надо просто низ детали защитить от коррозии? Тогда вообще какие проблемы? Рисунок тогда бы лучше или хотя бы что за деталь? Что то мне верится с трудом, что арматура, которая в бетоне, у Вас покрашена, хотя быть всякое может.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Задача у меня самая обычная - сварить каркас на лоджии под остекление. Будет уголок пятерка прилегать к стенам и потолку, в стены забита арматура к которой этот уголок и будет приварен. ничего особо критичного, вода на конструкцию течь не будет. Просто хотел заранее выяснить варианты. Похоже, что кроме цинкового грунта для контактной сварки вариантов и нет. Либо им пройдусь, либо стандартным ГФ акриловым, что сгорит, то сгорит... Был бы краскопульт, он бы под давлением в щели между бетоном и железом и обычную краску бы продавил, подозреваю...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обработайте металл до сварки преобразователем ржавчины и не парьтесь...
    Аэрозоль рублей за 300 - не дешевле будет? :)
  15. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    Учитывая, что вода туда попадать не будет - лет через 100 может быть и сгниют проваренные места.
