1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Tumypka,
    Вы же 1,5 мм2 проложили в какой нибудь гильзе/гофре, так что отключайте от столба тонкий кабель, подвязывайте к нему большим сечением и протягивайте заново до гаража.
    Перекапывать ничего не надо будет.
    Зачем рисковать, 1,5 мм2 это мало и может закончит плачевно.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Tumypka, Ну если 1.5 кв мм провод, то порядка 4-4.5 кВт выдержит, без вопросов.
    У меня у самого такой кабель протянут, метров 30. примерно. Провод одножилка, советский дубовый с толстенной изоляцией.
    Сварку запитываю оттуда бывает, но просадка напряжения сильная.
    Если в этом году сарай второй закончу, придётся менять на что нить нормального сечения.
  3. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Подумываю об этом как раз. Боюсь застрянет где-нибудь на середине)
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ну если крутых изгибов нет, то не должно.
    На новом кабеле можно маркером сделать отметки через каждый метр и если застрянет, то найдете то место и раскопаете.
    Гофру можно будет потеребить, если не поможет то разрежете.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Просиликоньте новый кабель при протяжке, и тщательно закройте его начало/стык - чтобы не цеплялось за шероховатости...
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот что за тяга у людей всё в землю загнать ? Самый оптимальный и на данный момент удобный вариант как сказал @aostspb, СИП 2/16
  7. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Ну для Вас может так удобно, в моем случае нет. Куда я его крепить должен? Поверх забора?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у Вас гараж подземный ? Вы же сказали есть столб (опора) и есть гараж, если гараж строение то по любому есть какая либо точка где можно на крайний случай привязать проволоку, это на крайний. А так любой крюк, анкерный зажим на гараже и анкерный зажим на опоре и хоть 30 метров или чуть более, стоит и держит спокойно, проверено годами и практикой. У гаража спуск этого же СИПа в 20ю гофру и в помещение в щиток .
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Чтоб ниХто не догадался:)]:hello:
  10. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Ну то есть в конкретном моем случае провод из щитка поднимается обратно на верх столба, оттуда 34 метра до гаража, крепим анкер в сэндвич панель, высота провода пересекающего весь участок (в том числе заезд на участок) 2.5-3 метра? Я правильно понял?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А автомат у вас для провода 1,5 квадрат сколько стоит?
  12. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    В щитке который?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На 30 метрах провода в полтора квадрата - может гореть дуга, а 6А автомат, за счёт падения напряжения, не "почувствует" КЗ.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Да.
  15. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Вы не внимательно читали. 1.5 квадрата несколько метров всего (7-8), далее коробка и 2.5 квадрата.
