1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Подскажите, пожалуйста.
    1) Хотим приварить навесные петли на старые ворота с обратной стороны. Сейчас они с одной стороны и выглядят как на фото. Из чего сделать такие же с другой стороны? Металлический прут какой-то нужно покупать или что-то другое?
    2) Будем приваривать новые готовые двери на теплицу, ищем сварщика среди местных. Какая сварка у мастера должна быть чтоб сделать прочно и не прожечь металл, автоматическая или полуавтоматическая? Теплица из тонкой трубы, прикрепила фото.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Дачная-фея,
    Любой мма инвертор пойдёт.
    И сварной не с кривыми руками.
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Где брать кольца для ворот чтоб такие петли сделать?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это приварены так называемые рым болты, их можно купить в магазине торгующем метизами или металлом, так же можно вывернуть от чего то -типа электромоторы, в общем на чермете .
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Спасибо большое. А какие из них нам подойдут, по каким характеристикам смотреть?
    Вот из этих какие выбрать:
    https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/takelazh/rym-bolty/
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Берите по нужному диаметру дырки:aga:
    Какой, решать вам.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Дачная-фея,
    Проще гайки приварить и всё,у меня на 24.
    Их в любом сарае-гараже найти можно.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё зависит от ваших желаний и возможностей
    На 16 скорее всего, 24 ключ. Замок навесной с душкой будет не очень удобно вставлять в гайки, если только замок с прямым стержнем ... Опять же длина стержня будет нужна приличная - гайки по 15 мм и зазор между створок, набежит 50 мм
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Замок на теплицу? :)]:)]:)]
    Если только там конопля растёт:aga::aga::aga:
    Может на сортир уличный тоже повесить? :aga:
    Крючёк там просунут и всё.
    Даже в мыслях о замке подумать не мог. :hello:
    На край и минищеколду присобачить можно.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рома, пожалуйста чуть внимательнее
    На ворота, а ворота для чего ...? Про теплицу в пункте 2
    Не надо спешить с мыслями ...
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Можно от цепи, по несколько звеньев с каждой стороны.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Просто пластины или пара уголков и отверстие в них
    post-1-0-39219800-1430954067_thumb.jpg 4806047_3379011.jpg depositphotos_1030302-stock-photo-padlock-on-a-door.jpg
    Только сделать аккуратно:)
    Но конкретно для ворот, я бы что-нибудь с засовом делал.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно отрезать ушм существующие кольца, обточить на них неровности той же ушм лепестковым кругом и приварить эти кольца с другой стороны. Неровности на трубах, в местах приварки колец, так же можно сгладить ушм с лепестковым кругом.
    Нужна сварка обычным покрытым электродом, она же -мма.
    При приварке петель уделите особое внимание сохранности поликарбоната - прожечь его не трудно. Может быть будет лучше открутить лист поликарбоната от каркаса теплицы на время приварки петель.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    На масках разве не поликарбонат стоит? :)]:)]:)]
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На масках он поплотнее, но, я думаю, что ПК раньше расплавится от нагрева свариваемого каркаса. Ну и, для каркаса теплицы я бы выбрал полуавтомат, но у него свои недостатки. Особо с полуавтоматом не полазишь, да еще и в одно лицо:)]
