1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете подробно показать этот автомат и электропроводку?
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Вот это висит. В него входит кабель от столба и из него уже дальше на розетки и свет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Музейная штуковина. :):(.
    Конечно нужно переделывать электропроводку. Есть у вас желание и возможности для этого?
    Что касается выбивания автомата - ваша штуковина может быть на небольшой ток- например на 10А. И скорее всего уже износилась от времени и срабатывает от меньшего тока (мощности) что на ней обозначено (не видно что на ней написано).
    Часто варят от розеток с автоматами на 16 А- автоматы не выбивает. Варят тройкой свободно.
  4. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Можно принять, что ток, потребляемый из розетки, примерно в шесть раз меньше сварочного тока.
    То есть если для электрода 3мм ставишь ток 120А максимум, то из розетки будет 20А.
    А для 2мм электрода максимум, наверное, 60А будет, это около 10А из розетки.
    Но надо иметь в виду, что бытовые розетки рассчитаны на ток 16А и защищаются соответствующим автоматом. Этот автомат сможет работать в течение часа без отключения с током 16*1.13 = 18А. Так что для сварки 3мм электродом его более чем достаточно.
  5. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрался до своего инвертора, а то заказ получил, так хоть проверить работает или нет. :)]
    На даче куча ржавого железа, взял кусок швеллера для испытаний. В общем, на ржавом железе электрод зажечь не смог. Почистил часть поверхности турбинкой под массу и электрод. Процесс пошёл. Сжёг один Монолит РЦ 3мм. И пришёл к вам с вопросами.
    1. Это у меня или у всех так - электрод на ржавом железе не зажигается?
    2. Т. е. если нужно сделать какие-то работы со ржавой трубой для подачи воды, то нужно место под шов зачищать? Есть металлическая стремянка покрашенная раза 3. Чтобы приварить ступеньку, краску до металла отдирать нужно?
    3. На фото красными стрелочками указал, где варить шов начинал на зачищенном месте, потом уходил на ржавую часть швеллера (электрод не гас) - так можно делать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, инвертор чувствителен к загрязнению железа. Поэтому лучше и правильнее зачищать. Но конечно одни аппараты более чувствительны, другие менее.
    2. Да, зачищать нужно.
    3. Можно конечно, если так получается.
    Шов конечно по загрязнению получается менее качественный. Но в быту это может не сильно иметь значение.
    И главное- больше практикуйтесь - а там уже видно будет на что способен аппарат и как он варит с разными электродами и по разному железу.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    зажигается, тока прибавить, на швеллере можно на максимум)
  8. Vascom
    Vascom
    Vascom
    1. Рутиловые электроды (как у вас) зажигаются на ржавом железе, но хуже. У вас очень толстый слой ржавчины.
    2. Лучше зачистить, варить будет легче точно. Краску тоже надо удалить, иначе она ещё и гореть будет обильно, закрывая обзор и воняя.
    3. Если электрод уже горит, то и ржавчину ему легче пробить.
    В общем не стоит лениться подготовить свариваемые детали.
  9. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Закусывает, периодически сворачивая узелок сразу на ролике
    Пробовал усилить прижим...еще чаще происходит данная ситуация... Прослабил поменьше...
    Если шланг идет даже с небольшим изгибом ситупция ухудшается...
    Апаарат новый, это вторая килограмовая катушка на нем...варю не много
    Не сварка. Одно мытарство!
    Где смотреть?
    Аппарат: Солярис 228. Проволка с флюсом.
    Заранее благодарен за совет
  10. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Наконечник на горелке менял ? Можно попробовать и бОльший поставить. Вторая катушка одной фирмы с первой ?
  11. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Поменял. Проволка 0.8 ..поставил новый наконечник 1.
    Нет, производитель проволки разный сейчас кажись есаб стоит...давно брал в леруа...
    Единственное что смущает то что проволка имеет следы корозии. но думаю сильно это не должно влиять...
    Целый день ставил 4ре палки по 60 см. :((
    Скакал протягивая новые куски через рукав и вытаскивая из " протяжки" узелки.
    Сейчас достал старые промокшие 2мм электроды и с ними намного работать быстрее и приятнее...
    Купил ..игрушку за беш бабло... Работать им не возможно! :((
    Попробовать еще рукав поменять... Но он сцуко новый... Может брачек какой! :((
  12. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Проволоку поменяй) Ролик точно правильный ?
  13. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Ролик заводской.
    Стоит стороной 0.8.
    Вот у и меня сомнения ...илиипроволка..или рукав...наверно стоит начать с более дешового...
    Шов на проволке страшный! :( (Надрюзжено во круг шва и ...
    Как будто волки с испуга на бегу срут!
  14. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Я тоже дилетант, но думал всегда, что под флюсовую проволоку ручей на ролике какой то особый) А вообще ты ж не в космосе живешь. Доедь до любого сервиса, там наверняка есть полуавтоматы. Попроси прям там попробовать их рукав. Или в гаражах искать спеца, он в момент разберется)
  15. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Залез в свой Декаповер. Там после роликов проволока в трубочку уходит. Что то мне подсказывает, что эту трубочку можно пододвинуть к роликам поближе. Тогда не будет петель.
