1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте.
    Потом напишите. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А не польского производства у вас что- то есть?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    очень просто. я подключаю мультиметр и смотрю на его показания в момент, когда идет сварка.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Китай "с али" (т.е. китайский китай). Или немецкий китай.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Основная, большая, масса электродов используется с обратной полярностью - то есть держак на плюс, масса на минус .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите ещё как вы варите электродами?
    На каком токе и насколько непрерывно?
    Я думаю про варианты - что- то с напряжением, не смотря на то что вы писали, и про то что аппарат уходит в защиту от перегрева по какой - то причине.
    Скорее всего из за постоянного прилипания электрода.
    Вам нужно отработать процесс зажигания электрода и удержания дуги в самом начале.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    когда электроды нормально зажигаются, я варю на 90 амперах. В среднем пока не израсходуется один электрод, я делаю 4-5 остановок (останавливаюсь, потому что нифига толком через маску не видно :))
    Когда электроды вдруг перестают зажигаться, я пробую меньше и больше ампер делать (но это бесполезно).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что нифига толком через маску не видно :)
    Начните с решения этой проблемы.
    В чем тут причина?
    Видеть через маску нужно хорошо. :|:
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Подскажите чайнику
    осваиваю полуавтомат с порошковой проволокой
    после электродов конечно душа поет и все такое
    а вопрос в следующем
    смотрю инструкции и прочие мануалы по подбору тока и вижу, что для 1.5-2.0 мм профтрубы рекомендуют 80-90А. На таком токе получается варить только точками. А на 60А в общем то спокойно непрерывно идет, особенно критично, когда в стык, что понятно. Нормально варить на 60А для ПА или надо больше ставить? проволока 0.8
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальный ток.
    Если всё хорошо сваривается и у вас это хорошо получается- варите как варите.
    И голову себе не забивайте.
    Хотите поразбираться - тогда начинайте подробно всё показывать.
    И что варите и как варите и какой аппарат и что на нём выставляете.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    так и поступлю)
    варю садово-гаражные поделки, ничего высоконагруженного или под давлением
    аппарат младший Decapower Easymig 140, там кроме силы тока особо и выставлять нечего
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хороший аппарат. Стоит своих денег.
    Получается хорошо- и продолжайте так делать. :)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На истину не претендую, но 80-90 для с газом больше подойдут. Я мало пробовал порошковой, но мне показалось что для неё надо меньше значения по току. На одних и тех же значениях омеднённая нормально, а порошковая " прожигает ".
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Необходимо сварить две рамки размером 2х3 под сварную сетку (временные съемные ворота).
    Из чего лучше сделать ?
    1. Уголок 25х25х3
    2. Профтруба 20х20х2
    3. Сдвоенная арматура Д6 (по аналогии с сетками 2Д)
    Рамки будут висеть на съемной горизонтальной перекладине из профтрубы 20х40х2х6000
    Фото существующих временных ворот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26467246/
    Сейчас сварная сетка закреплена саморезами непосредственно к горизонтальной шестиметровой съемной профтрубе, что делает очень геморройным процесс снятия/установки сетки (открытия закрытия ворот для завоза стройматериалов).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Слабовато по жёсткости всё перечисленное. Тут и диагонали могут не помочь.
    У вас размер 2м. х 3 м.
    3 м. это достаточно большая длина.
    Если профтрубу- то 40- ку использовать или двойную 20- ку, с вертикалью и диагоналями.
    Хотя, так как сетка-
    Есть желание из дорожной сетки 200х200х6
    можно рискнуть и обрамить проф трубой 20 мм. Но играть конечно будет.
