1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе делал забор пару лет тому назад, рамы из уголка 35х35, размер 3х1.5, только углы проваривал, ни каких укосин не было в углах. Так вот, очень эти рамы гуляют. Я бы наверное в вашем случае пробовал из профиля + в углах приварить укосины, сантиметров по 50.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40 / 20
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я в том году делал себе лёгкий ворота, но они вроде как 2х1.5 (высота), труба 40х20. Вот такие укосины в углах. Рамы вообще не гнулись в бок. А вообще у вас 20х20 куплена уже? Просто разница не очень большая 20х20 2 мм - стоит 70 руб, 40х20 1.5 мм - 90 руб. Может стоит попробовать 40х20? Ну и крепить самореза к сетке будет проще, вдруг где косяк с размерами будет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рамка 2/3, длину 3 разделить вертикальными перемычками с шагом 0,75, то есть 3 м разделить на 4 равных части. Дополнительно уйдёт 6м профтрубы на одну половинку, но это даст жёсткость, дополнительное крепление сетки. Вес увеличится не значительно .
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вес увеличится на 6кг. Был 11 кг, станет 17 + сетка.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    6кг погоду не сделают, зато на что то похоже. Но всё на любителя, чтоб легко было можно вообще сеткой типа маскировочной и без рамки .
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что можете сказать про сдвоенную рамку из арматуры Д6 ?
    Два горизонтальных отрезка по 3 метра делаем из четырех арматурин Д6 (два вверху и два внизу) между которыми вертикально ввариваем 2-х метровые перемычки с шагом 0,75.
    ИМХО и легче по весу, и жестче по геометрии, т. к. по горизонтали получается "мини ферма", или я ошибаюсь?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В народе говорят " нехрен лес городить ". Сами подумайте к чему эти телодвижения. К тому же лично я не уверен что будет жёстче и легче того о чём я говорил. Ещё и ровнять диагонали и всяко разно тот ещё гемор, а сетку крепить проволокой - без неё никуда ;)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как получится ферма, пусть и мини, с двух сваренных арматурин ? Не ну если вы ещё между ними сделаете сантиметров 5 зазор и вварите под углом перемычки то что то и получится, по весу точно получится .
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я спорить не буду т. к. в этих вопросах чайник, но с годик назад читал как один чел на этом форуме сделал плоскую кровлю из трех рядов сетки очень тонкой профильной трубы и потом давал инженерное объяснение как это работает... Есть и название таким фермам, но я запамятовал...
    Я почему склоняюсь к такому варианту - легче варить по сравнению с тонкостенной ПТ.
    А так, если ничего не получится, то просто куплю панели 3д и повешу их на перекладину.
    К сожалению в Твери продают только шириной 2,5 м, а мне нужно две по 3 метра. Поэтому придется колхозить из трех по 2,5 м...
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну я тоже не большой самовар, но придерживаюсь принципа - хорошая дорога это та которую знаешь .
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну 1.5 мм это не особо тонкая ПТ, просто в отрыв варить и без зазоров. Ставить где нибудь Ампер 50и варить в отрыв, точками, с перекрытием 50/50.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как это все работает в плане увеличения пространственной жесткости знают производители заборных 2д панелей (сеток), ну а я просто собираюсь скопировать их способ.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так сделать.
    Но это полотнище играть будет.
    Прогибаться в разные стороны.
    Не очень сильно - но прогибаться.
    Возможно вас это устроит.
    А что касается сварки- всё прекрасно свариться полуавтоматом порошковой проволокой.
