1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня инвертор. Варю очень редко, от случая к случаю, поэтому навыки невысокие.
    Горизонтальная игра арматурного полотнища не страшна т. к. вверху оно будет крепиться (подвешиваться) к съемной горизонтальной профтрубе 40х20х2х6000 вставленной между столбами забора, а снизу анкериться к земле.
    Для создания приватности с внутренней стороны ворот плюсом подвешивается полотнище из тарпаулина.
    Для меня главное получить возможность разобрать/собрать временные ворота одному. Сейчас это приходится делать долго и нудно, как минимум вдвоем, из-за игры рулонной оцинкованной сетки без каркаса…
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда так и делайте.
    Под ваши условия и требования подходит.
    Со сваркой могут быть небольшие трудности- но я думаю справитесь.
    Немного потренеруетесь отдельно - и сварите то что нужно. Требования к качеству сварки у вас простые, да и если что - сами же и подварите ещё.
    Можете использовать электроды типа МР-3 и подобные им.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Остался только один вопрос, какая из двух рамок будет жестче в горизонтальной плоскости?
    Вариант 1 сдвоенная арматура по горизонтали, Вариант 2 сдвоенная арматура по вертикали.
    Расход арматуры, а следовательно и вес будет приблизительно одинаковым по 28 п. м. арматуры Д6 или около 6,5 кг.
    Ну и подумываю о том, чтобы полностью отказаться от оцинкованной сетки в качестве заполнителя т. к. будет использоваться тарпаулин.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У вас арматура куплена или профиль?
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня еще пока ничего не куплено, думаю как сделать?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну если судить по фото, то у васкуплено уже половина от того что нужно. У вас уже 2 перекладины есть 40х20. Купить еще 8 или 12 метров и доделать раму из профиля 40х20. Сверху прикрутить саморезами сетку, я вам даже паказывал как делел я, из профиля 40х20.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Диагональные раскосы лучше!
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В вертикальной плоскости - Да, и это понятно.
    А в горизонтальной плоскости ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Предполагаемая, для использования, сетка - на сколько жёсткая?
    Геометрическую форму держит?
    Если сварная и 6 мм- то любое обрамление.
    Можно и две нитки 6 мм. арматуры.
    По длине 3 метра будет немного прогибаться - но это может вас устроить.
    Можно и профильную трубу и даже уголок.
    Всё будет немного прогибаться.
    Смотрите что вам удобнее, красивее, практичнее в использовании и как лучше вам варить.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю ещё -
    если уголок- то в него можно спрятать торчащие концы сетки. Безопасность не помешает. И приваривать в уголке проще.
    Уголок часто бывает кривой. Нужно это смотреть.
    Профильная труба жёстче.
    Но приваривать, к трубе, с малым опытом, может быть трудновато. Часто прожигают трубу.
    И ещё - если много сварочных работ- может вам недорогой полуавтомат купить?
    Проволкой, не толстый металл, сваривать проще.
  11. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Граждане! Собрался купить аппарат, но возник вопрос: - встанет ли на него катушка 1кг?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там на картинке, вроде русскими буквами написано. В левом нижнем углу.
    @ЭСВЭЮ, У мне очки + 2.
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ага - "До 5 кг". По логике - должна встать и 1 кг, а по картинке - посадочные диаметры у катушек разные. Живьем, своими руками, их никогда не разглядывал. От того имею сомнения, вот и спрашиваю бывалых.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это по картинке. В реалии то они одинаковы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
