1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно пластиковая большая ось под катушку 5 кг снимается с металлической оси и на металлическую ось ставиться катушка 1 кг.
    Встречалось что приходилось что то приделывать самому человеку, для лучшего закрепления катушки 1 кг. Но это не трудно.
    Но вы точно уверенны что вам нужен аппарат с открытой катушкой? Это не всегда хорошо- так как катушка может загрязняться.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сварка без газа, проволока не совсем дешман и большинство подобных аппаратов работают с килограммовыми катушками, их даже в подарок дают с аппаратом. Уж разориться и взять чтоб и с газом и без - хуже точно не будет. А ММА вообще отдельно лучше .
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень часто, в ПА, ставят вот такую ось для катушек. Может отличаться конструкция у разных производителей - но смысл одинаков- можно и 1 кг. катушку поставить и 5 кг.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На Авроре Оверман ранних забыли про 1 кг, нержу и порошковую ставил приходилось химичить .
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У ПТК 88 только D200 катушки
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, у них был такой косячëк. :aga::(
    Но в очень бюджетном обычно присутствует вариант установки катушки в 1 кг. :|:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там и цена другая :|:.
    И эксплуатация подразумевается не настолько бытовая и не настолько редкая. :|:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне кажется там этот вариант как бы не основной ли :aga:
  9. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Всем спасибо, немножко разобрался. У меня есть MIG/MMA, брал китайца дешевого под катушки D100, но он заболел после 2 лет работы. Электродами не работал с ним, только проволокой, но он стал втыкать. Поменял рукав, поставил новый, а проблема не решилась. Разбираться сильно не хочется, вот, решил купить новый, пара катушек еще осталось.
    Упал глаз на 5 кг-шные катушки, т. к. задолбался заказывать килограммовые, да и кончаются они почему-то в самый неудачный момент. В селе не продают, приходится заказывать в инете и 5 кг немного дешевле получаются. А про загрязнение придется подумать.
    У меня обычно аппарат лежит-лежит, а потом как начну варить, только успевай катушки менять и опять тишина.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вам решать- но подумайте про ПА, где катушка корпусом закрыта.
    Есть небольшие, по размерам, полуавтоматы, из бюджетной категории, но где 5 кг катушка помещается внутри. Впритык внутри - но помещается. Это даже на изображениях хорошо видно и в обзорах показывают.
    Если вам принципиален минимальный размер корпуса полуавтомата.
  11. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Спасибо, подумал. Учитывая, что повседневно, по чучуть не варю, а только когда бзик нападет, то катушку можно снимать и прятать в пакет.
    У меня редко бывает, когда надо сверкнуть разок-другой, чаще когда что-то грандиозное затеваю. А там не успеет запылиться.
  12. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ребята, что-то у меня совсем ку-ку мой мальчик. Суть такая:
    Дешевый китаец 2 года работал аки пчелка и вдруг стал проволоку втыкать. Не стал долго маяться, купил новый рукав, не помогло. Ну, думаю, сдох ефим и хрен с ним, купил новый. Сейчас зарядил и пошел варить... Такая же фигня, блин, новый аппарат и втыкает. Вычистил металл до блеска, поменял проволоку, не спасло. По ощущениям, будто скорость подачи высокая. Но на аппаратах нет регулировки скорости, только ток.
    Может знает кто, что за хрень такая и как это победить?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Правильно понял - на новом как и на старом ? А может что то с сетью не то ? И дело было не в бобине ?
  14. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    и на старом, и на новом - одинаково.
    С сетью, но раньше все четко было. И не может же сеть все время скакать несколько дней.
    Я уже весь мозг себе вывихнул гадая. Вообще-то я сварщик с опытом, еще при советах 5 разряд получил. Но современные аппараты плохо знаю, надобности не было. Так что на неумение варить, грешить не приходится.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяли напряжение в сети?
    В холостую, без сварки и в момент сварки.
    Все может быть.
    Очень большая вероятность что это от напряжения в сети.
    Проверяли как подается проволока без дуги?
    В ПА, если по простому, ток это и есть скорость подачи проволоки.
    У вас регулируется подача проволоки если ток изменять ?
