1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Не проверял. Раньше всегда все четко было.
    Проволока идет ровно, подача регулируется током.
    Тут подумал, а может я ролик слабо подтянул и он проскальзывает. Но ощущения другие.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте. Сейчас что угодно может быть.
    Ролик на шпонке или упоре на валу сидит, он проскользнуть не может.
    А вот не той стороной поставить ролик это может быть.
    Проверьте точно ли канавка под диаметр проволоки. Встречаются надписи на ролике не с той стороны и соответствено ставят не правильно ролик.
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    На старом точно стоит правильно, проверял. А новый зарядил не проверив.
    Больше всего напрягает, что стоят рядом 2 заряженных аппарата и работают одинаково. Всегда варил, никогда такого не было и вот тебе опять...
    Имеется в виду, что если слабо поджат, то будет недоталкивать проволоку.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я подробностей не знаю - может это начались с переустановки ролика. :|:
    Слабо или не слабо поджат -это просто проверяется- думаю это вы знаете.
    Чудес не бывает- причина должна быть.
    Просто еë не нашли. :|:
    Начните с проверки напряжения.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну мы тоже из советов, только нет разряда от слова совсем. Сеть может просаживаться при нагрузке именно у вас, а без будет всё тип топ. Чтоб не гадать просто перейдите улицу и попробуйте у кого то. Было оч. давно так - в гараже ресанта варит на ура, а от дома одни сопли. Разные ввода и в гараже 3 фазы, а в доме одна фаза была и самая дерьмовая как оказалось .
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то коллега заинтриговал проблемами и ... тишина. @ЭСВЭЮ, Как дела ? Что то прояснилось ?
  7. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Побарахтался с аппаратами своими и в полном недоумении который день.
    У нас по улице 1 фаза висит, к соседу ходить на проверку нет смысла. Сеть, да немного проседает, особенно по вечерам. Вот сейчас 225, а частенько бывает вечером 200-210. Только не думаю, что из-за этого.
    В течении 2-х лет пользовался при тех же условиях и не было такого ни разу, всегда все было четко.
    Я упомянул об этом не ради хвастовства, чтобы было понимание, что я не простой обыватель. а обладаю некоторым профессиональным опытом. дающем представление происходящего процесса. Но, уже отошел от дел и с современной техникой не особо знаком чтобы разбираться во всех ее болячках.
    Позавчера вечером снова пошел теребонькать аппаратуру. Проверил ролики, затянул на всю резьбу. В течении, примерно, 5 минут ликовал. Шовчик ложился, эпитеты на язык не выскакивали, а потом опять началось. Плюнул, бросил, матюкнулся и пошел телевизор смотреть. А что делать
    остается? Заказал электроды, завтра поутру пойду в ПВЗ получать.
    Вчера вечером, сунулся в летнюю кухню, щелк выключатель, лампочка моргнула и погасла. Пошарил фонариком и нашел в углу скрутку с подогретой изолентой. Ковырять не стал в потемках, но подумал, если сварку втыкаю в эту линию, то почему бы и нет?
    Дом купил - 3-й год пошел, проводка старая, много соплей навешано старыми хозяивами, а заменить на новую пока руки не дошли, без того хлопот выше крыши. Благо я обнаружил несколько мест, где делали вставки кусков медного провода промеж алюминиевого. И сама проводка местами скрытая, местами открытая.
    Теперь вот надо проверить эту скрутку, от нее ли я сварку питаю.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В розетку вольтметр, с постоянной индикацией, на вольметр направляете зафиксированный смартфон в режиме записи видео, и идете пробовать варить.
    Попробовали варить, помучались- потом посмотрели видео как меняется напряжение в питающей сети.
    Потом напишите.
    Сеть может быть слабой (по разным причинам) - и сильно просаживаться в момент сварки, то есть в момент образования дуги. Это сварки и электродами и проволокой касается.
    Я уже сталкивался с подобным. Внешне все хорошо и даже разный электроинструмент работает хорошо- но сварку сеть не держит.
  9. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Измерительного инструмента нет, могу только показатели бесперебойника наблюдать.
    Вчера пробовал варить электродом, не удалось. Максимальным током получалось с большим трудом зажигать дугу, но не держать и тем более варить. Варил от другой розетки.
    Проволокой, на полном токе, худо-бедно получалось положить шов, втыкает, но не так силько как раньше. Видимо все таки сеть просажена. Блин, еще положение усугубляет, что я очкарик и варю на улице. Потеют и маска, и очки. Прямо квест какой-то.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вольметр, тестер, мультиметр стоят недорого. Можно купить, да и в хозяйстве пригодятся.
    Если бесперебойник входное напряжение показывает- то снимите как меняется напряжение.
    На максимальном токе не обязательно варить.
    И еще электроды могут влиять. Некоторые бывают очень плохого качества.
    По очкам, маске и запотеванию- это обычная история- не у вас одного такое.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот чтобы раз и навсегда отмести все сомнения тупо короткую переноску на ввод, как в добрые советские времена с самопальным трансом, и думаю свет прольётся. А так это аборт по телефону. Очки и маска потеют это не показатель для уровня напряжения и тока, это скорее ... в общем они ни при чём .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая температура на улице?
    Еще видно стараетесь очень сильно. :aga:
    Напрягаетесь и испарение от лица идет, не только от дыхания.
    Так же может и дышите сильно от старания и нервов. :|:
    Может и маска слишком плотно к лицу прилегает или по конструкции маска небольшая.
    Можете попробовать - не так волноваться при сварке:|:, не так нервничать, отрегулировать маску, по возможности подальше от лица, использовать легкий респиратор (подобный как на изображении), по чаще приподнимать маску- не надышевать в неë и т. д.
    Просто не нашли еще свой способ или свои действия от запотевания.
    И еще- вы вообще хорошо в маске видите то что делаете? А то часто встречаются случаи что люди не сильно различают то что происходит в месте возникновения дуги и особенно при сварке проволокой.
    От этого возникают трудности .
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Скорее всего проблема с проводкой, где то контакт слабый, попробуйте проверить все соединения от розетки до счетчика, и сечение провода какое, медь или люминь? Лучше конечно как выше советовали, провод на прямую от счетчика кинуть, как минимум медь 2,5 мм, а лучше конечно 4.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    До счетчика может быть уже слабая сеть. :(
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну в большинстве, много уже очень, ввода СИП 16мм и счётчик Рим на опоре. Не исключаю конечно что ещё что то из ряда вон. Год только не работаю в этой системе, а так за более 25 лет такой хрени насмотрелся. Бывало упрётся чел, когда ещё ни СИП не проколов не было, поставьте мне медный ввод. Ему объясняешь что ВЛ алюминь и будет окисел, будешь дрыном стучать по проводам - броня. Потом вот бегает ищет - не запускается дробилка, пилилка, кто то у него на улице варит и моргает свет. Так что, говорил выше, может и не в бобине дело :)]
