1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хозяйка стула довольнее ломающегося кресла. :victory:
    Купил в замен кресла (крутящегося) мощный стул. :ogo:
    Кресло починил. Сидит менее тяжелая задница, и довольна. :aga:
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Сваривал вчера квадрат 30*30 с толщиной стенки 1,5 вертикальные швы, электроды ЛЭЗ АНО-21 3 мм - все маты сложил, то прожигает насквозь, ток убавил вообще не варит, только липнет...
    Нижний шов получается хорошо, а тут на тебе...:(
    Подскажите как сварить и какими электродами вообще пользоваться?
    Инвертор Сварог - arc 205.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этой трубки электродик желательно поменьше 2-2.5 мм. Способ наложения вертикального шва попробуйте сверху-вниз и ток 50-60 ампер. Только ЛЭЗ такие не выпускает, у них "тройка" такого типа самый меньший типоразмер. А чего МР-ку не примените? И дешево и на вертикальном шве как-то лучше себя ведет.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Mbvol, потренируйтесь на железках.
    Начните на повышенных токах (для 1,5мм поставьте 120 ампер). Варите сантиметров десять двадцать, затем уменьшаете ток на показометре на десять ампер, варите еще столько же.
    Уменьшайте еще на 10.
    Когда показание лимба регулятора станет таким, что шов, не то что прожигает, а даже нагадить не может, увеличьте на 10 ампер.
    Потом еще на 10, еще на 10.
    Много, уменьшайте.
    Вот когда почувствуете сварочную ванну, отпишитесь.
    Этот практический урок, Вам будет стоить десятка электродов, никчемной железки и часа потраченного времени, но опыт полученный Вам понравится.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Зазор между свариваемыми деталями должен быть минимальным (в идеале его вообще не должно быть) или использовать проволоку как присадку. Про электроды даже не знаю что посоветовать. Попробуйте ЭСАБовскими, у лосиных качество не стабильное. Можно, конечно, МР попробовать, они как-то мне больше понравились. Недавно попробовал KISWEL E6013, кажется корейские. :super:
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Огромное спасибо!
    Сегодня варил 2мм - ЛЭЗ... оказывается есть в продаже.
    Получается уже лучше, для второго раза на 3-ку сварил...:aga:
  7. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    С каждым днем шов получается все ровнее и прожигов нет...;)
    Сделал пять пролетов забора.
    Ток 35 - 40 А, электроды 2 мм.
    Научился прожиги заваривать, ставлю на минимум 10А.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Всё-таки капризные 2 мм МР-ки, особенно лосиные. :faq: Сегодня попробовал ими после 4-х месячного перерыва поварить - ло липнут, то подкозыривают, то скорее брызгают. Надо было сварить миниатюрные детальки.
    До того лень и некогда было морочиться с настройками и воспоминанием навыков работы именно с этими ляктродиками, что плюнул, взял 2.5 мм судиславские МР-3С и с первого раза всё культурно сварилось.
    Как-то менее капризные эти электроды, да к тому же, куда меньше дыма и вони от них, чем от лосиных.
    Не знаю, как у других, но лично у меня 2.5 мм - самый удобный и приятный размерчик :super:.
    Пользую их в 2/3-3/4 своих работ.
    3 мм - только на совсем толстом металле, либо наоборот - на очень тонком.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Не думал что буду задавать вопрос в этой теме :|: ,но век живи век учись. Коллеги - на работе предстоит резать чугунную трубу, диаметром 600мм ,толщина стенок 20мм .Вопрос -пропановым резаком реально порезать, или чтото другое стоит применить ? Ну не резал я чугун резаком :)]:hello:Прошу посоветовать. Труба лежит в земле (каналыга),болгаркой ну очень не удобно, а электросваркой резать - нет возможности подключить мощный аппарат. :hello:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучший вариант, это плазменной резкой.
    До 100мм., она хороши и чисто, а главное быстро режет (но потребляет...УУУУ:)).
    Если нет нормального подключения, то кроме болгарки, вряд ли что можно придумать или газом, ;)
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да красоты и не нужно. Просто монтируем канализацию, и на пути эта труба (между колодцами) копаем 3 метра - ну и нужно быстро вырезать и демонтировать. Буду газом пробовать (лиш бы получилось) .Может ньюансы какие есть. :hello:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сам не режу, но прекрасно знаю, что чугун, люминь, нержавейку, такой толщины, газом режут многие.
    При финансовой возможности и реальности электроподключения, пользуются плазмой.
    Она более производительна, по отношению газа, но газом хоть и медленнее, но проверено, режет.
    Удачи. :hello:
  13. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот что "наварил" - впереди ещё секция забора, калитка и подъёмные ворота в гараж.
    Покрасил чёрной краской и буду золотом патинировать...:|:
  14. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот шов...оценивайте...:|:
    Такие стали получаться после 0,5кг электродов...:)]
  15. den150367
    den150367
    den150367
    После полукилограмма электродов довольно прилично. :super::)] А зашлифовывать будете?
