1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Металл толстый от 3 до 8 мм, варю точками, так хоть не насирает и шов какой никакой получается. Опыт есть, бывало и не так раскорячивался.
    Электроды нормальные - МР СЗСМ, тока нет зажечь.
    +/- 0 Проблема в маске. Наголовник сломался, не регулируется, новую купить - деньги кончились, а делать надо.
    Вот тут есть засада. У меня хорошая маска, была, хамелеон, но все равно гадость. Обычным совковым стеклом больше нравится.
    Да и не нервничаю я, чего на железяку сердчать-то. Так, малость досадно, жизнь прожил, а с такой хренью первый раз столкнулся. Только зря новый аппарат покупал, теперь надо его кому-то втюхать.
    В общем вывод - в сети напруги нет. Сегодня с самого утра скачет 200 - 220, а фаза на улице 1, точно знаю - сосед дом ветерками греет.
  2. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    У меня алюминь сплошной еще при совке деланный. Пытаюсь денюжку накопить чтобы всю проводку поменять начиная от столба. Кругом сопли через жопу. Живу и сгореть боюсь через это дело. 3-й год пошел как дом купил, а денег вбухал больше чем на покупку.
    Сперва всяким инструментом да живностью обзавелся, рушил ненужное, строил нужное, сад поднимал. Вот, летом буду электрика искать. Сам электрикой торгую, а монтировать ее не умею, по этой части руки не из того места торчат. Но хоть проект в своей конторе могу заказать и купить все нужное по закупке.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит кое с чем разобрались. :|::hndshk:
    Но 200-220 это вполне нормальное напряжение. При этом должен аппарат работать.
    Скорее всего, в момент сварки, напряжение опускается еще ниже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите:|:, можно это обсудить - и всë сделаете нормально, а может даже хорошо или даже отлично:|:. Для себя же будете делать. :)
  5. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Не, что-то сделать из железа - двери, ворота, котлы, сейчас вот из мотоблока трактор делаю, это да, могу и люблю. А электрика, там я rukozhop vulgaris, лучше мастера найму.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У нас в деревне нормальное это 230-240В. Вольтметр в щитке стоит, всегда смотрю, для этого и ставлю.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пора уже в корпус аппарата устанавливать вольтметр и смотреть какое напряжение в сети и в момент сварки.
    Или делать специальный переходник, удлинитель, для аппарата, с вольтметром, автоматом и узо.
    И может даже с реле контроля напряжения. :|:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тогда уж сразу стабилизатор или что то подобное, но есть НО - если мало откуда оно возьмётся ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :super::hndshk:
    Можно сварку на аккумуляторах.
    И никакой зависимости от того что в сети.
    Но стоит не дешево. :(
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Генератор, но цена да - не гуманна и шумновато. У товарища одного на даче, уже давненько, когда ещё не было электричества, а нужно было навес замутить варили от генератора. В смысле два в одном - сварочный генератор и для потребителя 220. В принципе нормально, но это когда уже другой возможности нет .
  11. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Сегодня случилось невероятное, стал варить и, о чудо! Оба аппарата варят, шовчик кладут - машинка зингер отдыхает... Все таки сеть глючила, а я почти месяц пляски с бубном устраивал, новый аппарат купил и выяснил неприятную вещь. Оказывается оба мои аппарата не варят электродом 3 мм. На полном токе только дугу еле-еле зажигают, варить смысла нет. 2-кой только варить, можно 2,5 попробовать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните марку, модель аппаратов.
    Тройкой большенство аппаратов варят вполне хорошо.
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Новый вот такой
    У него заявлено 185А 55в
    А старый - какой-то китаец с али брал, на табло показывает 260А, но оба электроды не тянут. Только и хватает плавить его.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На цифры ориентироваться не стоит- в них нет реальности.
    А электроды разные пробовали?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
