1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Совет, все таки позовите электрика, не стоит рисковать:no:, любой даже самый дешевый аппарат варит нормально тройкой и не на максимальной мощности. На Вашем аппарате указано 180А, пусть даже китайцы очень приврали, но 110-120А там должно быть, для тройки нужны гораздо меньшие токи 60-70А. Еще как вариант проверьте сам держак, может там контакт плохой?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @ден_61, не иронизирую, просто констатирую, товарищ сам сказал - для него относительно ново это проволока, а ММА 5 разряд. И пусть он не обижается, чудес не бывает - если работает проволокой то с чего бы ему не варить тройкой. Значит где то про...ал вспышку, вспомним что было в начале. Всё что мы выдавали про сеть по сути то и выходит. На ПА чуть меньше потребляет и вот результат, как вариант такое вполне. С в какой то степени подобным недавно столкнулся - оборудование при переводе на генератор с внешней сети не работает, уходит в защиту генератор, у него изолированная нейтраль и сопротивление изоляции уходит в ноль - где то в оборудовании связь нуля с заземлением. До автомата питания оборудования всё чисто, говорю ответственному что где то надо в оборудовании искать связь. Нет - надо поменять кабель от генератора до автомата :mad:. Нашёл я лишнюю перемычку, но всё равно кабель надо поменять :)]
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    То, что по ссылке, и задумано под электрод. Во всяком случае, не вижу возможности подключения рукава.
    Тут электрик не поможет, варил от розетки, где цепь хорошая, проверил. Нет сомнений, проблемы были во внешней сети.
    А, вот, с токами не все ясно. Я прекрасно понимаю, что 100а смело варишь 4-кой толстый металл. И тут возникает мысль, что с вольтажом не все в порядке. Может быть...
    Как вчера сказал, стал варить и поразился, проволокой стал варить практически идеально. Шов, как нарисованный, ни разу проволока не воткнулась. К профильной трубе 4мм приварил закладные 8мм на 160а. Шик! И тут кончилась катушка, думаю, ща электродом забахаю... Фиг там, электрод на 120А только искрит. Накидываю 180а - еле зажигается и только хватает чтобы плавиться. Втыкаю старый аппарат, там пол катушки еще есть, варит тоже четко. Втыкаю держак и накидываю 260А - 1-1,5 мм варить можно, но 4-8мм... не прогревает.
    Ребята, советскими аппаратами варил всякими и всякое, и электродами, и проволокой. Но то не бытовая техника.
    Чуть раньше, пока не купил своего первого китайца, брал аппарат у соседа и варил электродами. На 3-ку хватало с избытком, а своими сразу став варить проволокой и ни разу не пробовал электродом. А тут, со всей этой чехардой, сподобился и жидко обделался.
    Вот ТТХ нового аппарата:
    Глядя на них, только 2 мысли возникают - либо ММА не выдает заявленные токи, либо на этих токах не выдает достаточного напряжения.
    А то, что на экране рисует - мало веры.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я бы все таки проверил все скрутки/коробки до розетки, контакты в самой розетке. Кстати сама розетка не подплавлена? Электрик нужен, чтобы промерить напряжение до счетчика, после счетчика и в розетке - до, вовремя работ. Где то есть косяк :nono:, вы же писали, что напряжение 200-220 Вт, при таком напряжении тройкой он должен нормально варить.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А не мало 100А, для электрода 4 мм? + если у вас металл толстый.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то где то не переключено, у соседа что то подобное, но с возможностью варить с газом. Когда газа не было пробовали на нём порошковой, потом он газ купил и говорит что ни фига не варит. Пошёл смотреть, сразу не врубишся - маленькие кнопочки и надписи, можно с углекислотой, можно со смесью, можно без, газа и электродом. К примеру если смесью то в кислоте какая то хрень творится. Он полусинергетика вот такой https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-almaz-mig-180-synergy-n-1455669602/?asb=DD%252FGKf%252FkqZklp0t5DACAmcOo0bVD0gV8JsfEvMCeFKM%253D&asb2=Ktr9zBdXXI9U4cDpEp4bt7aw49alkIQ2eI_TAope3flWV8cukRFvSY62YgfSRoCyNo1-vQtdTD2Rk-rmqmxWtQ&avtc=1&avte=4&avts=1735286470&keywords=полуавтомат+фоксвелд+алмаз. Так что потыкайте настройки .
  7. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Прокинул переноску 2,5 мм2 меди от щита, цепь четкая, когда свистопляска началась, озаботился. Изначально не повлияло, проволока все равно втыкалась. А вчера, на той е цепи варил зачетно.
    Верно, это я маху дал, ампер так 20-30 накинул бы для уверенности, как минимум.
    Сейчас посмотрел в инете ТТХ инверторов и пришел к выводу, что лоханулся не озаботившись их изучением перед покупкой. Понадеялся, что раз продают, то там все рассчитано.
    В моем указано напряжение холостого хода 55в, а во многих иных 60-90. Для поджига проволоки нормально, а электрода маловато. И не понятно, какое рабочее напряжение. Если на ММА окажется вольт 20, конечно не шибко поваришь. Тут надо вдумчиво схему поизучать, наверняка есть подстроечники, только я не шибко силен в этом. Можно накрутить не того, что надо.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не комп или телефон - деньги не снимут :)]
  9. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Тут аппарат с отдельной настройкой и вольтажа, и тока. Тут есть где поиграть, а у меня только ток.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Режимы смотрите лучше, играть на том не получится - ток выставил а вольтаж автоматически .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Подстроить пару вольт и всё, на ТИГ вроде бы вольтаж настраивается. На Авроре у меня без синергетики и вольтаж и ампераж, и индукция .
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Помимо сети, еще эл счетчик может выделываться :nono:, как вариант взять у кого нибудь ММА аппарат попробовать, если он нормально работает, значит в Ваших эта функция просто для красоты.
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Еще как снимут...
    Я моторист хреновый, от слова - ни разу и сунулся регулировать мотор на своем мотоблоке, попердывать от чего-то начал. У меня угра полноприводный 4х4. "Родной" звук мотора тихий, спокойный - пух-пух-пух... Так я нарегулировал, что он стал орать как ужаленный дурень. По звуку, как кроссовый байк без глушителя, а стал трогаться - чуть на дыбы не встал... пришлось снимать мотор и в город везти в сервис центр. Сняли 3 косоря... Ну, хоть масло поменяли и новый фильтр поставили, и карбюратор почистили.
    Вот и тут, снимут не снимут - бабка надвое сказала...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как аппараты могли сделать как угодно и понятно что их нормальная работа может быть рассчитана на очень хорошую сеть- лучше если вы найдете вольтметр и измереете напряжение в сети в процессе работы.
    И электроды посмотрите на какое напряжение ХХ - может в аппарате напряжения не хватает для электродов.
    Тянут недорогие китайцы, 3 мм. электроды вполне нормально.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это не мотор и накосячить не получится, к тому же варить можете и посему определите чего добавить чего убавить. И ещё раз - проверьте режимы и подключение разъёмов держак масса - соответствует ли всё той функции что хотите применить .
