1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вчерась ходил в школьную котельную, там знакомый работает. Замерили розетку - 230в. Сунул электрод - варит. 4 не потянет, но 3 на полном токе жгёт бодро.
    А сегодня стал варить дома - выматюкался, плюнул и сижу в комп пялюсь. Напряжение - бесперебойник заряд не берет, работает на разряд.
    А сейчас еще новогодние каникулы начнутся... Хрен мне, а не трактор...
    Знакомый говорит - бери отдельно конвектор под электроды с рабочим напряжением от 160в. А нахрена мне 3 аппарата?...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно разобраться что с напряжением в сети. Это только на месте.
    Скоре всего что то случилось, произошло, на линии. А может и какое либо ограничение поставили.
    Если имеется ввиду инвертор работающий от пониженного напряжения, от 160 в, - то тут не все так просто.
    Это может быть не дешевый аппарат.
    Может нормально не работать, в режиме нормальной сварки, от пониженного напряжения.
    И может вообще не работать аппарат - если не просто пониженное напряжение в сети - а именно сеть просаживается в момент сварки. Просаживается сеть - это когда в момент дуги напряжение резко и сильно уменьшается, дуга прекращается, напряжение в сети опять поднимается.
    Поэтому и нужно измерительным прибором измерить напряжение.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @ЭСВЭЮ,
    В 14 году купил на весь дом релейный стабилизатор на 12000 ВА, как помню за 7,5 тысяч.
    Дело в том, что в то время у нас в поселке всё топились ворованным электричеством и напряжение зимой было 135-155В, а в новогодние праздники падало до 125В.
    Пробовал ради эксперимента через стабилизатор варить мосфетным аппаратом ЗУБР ЗАС-190, который уже при 180В почти не работает.
    Через стабилизатор сварочник работал, только чувствовалось, что ток немного скачет, тк у стабилизатора пороговое переключение, соответственно и выдает напряжение он тоже не одинаково.
    может выдавать 220-230В, а может 210-220.
    Поэтому если есть возможность, то лучше ставить стабилизатор на тиристорах, но это дорого.
    Аналогичный моему, релейный сейчас стоит около 30 тысяч, а тиристорный ещё в 14 году стоил под 20-25 тысяч, аналогичной мощности.
  4. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ну, поскольку я не варю в промышленных объемах, тратиться на дорогущие приблуды жаба давит.
    А проблема действительно в сети. Этот мой знакомый - бывший хозяин моего дома с образованием инженера электронщика. Он поведал, что на моей улице всегда пониженное напряжение в сети. Сказал, что он тоже имел печальный опыт сварки в этом доме, а в доме на другой улице прекрасно варил этим же аппаратом.
    Наблюдая за бесперебойником, частенько наблюдаю выход из режима зарядки. Вот и сегодня, пошел варить и опят проволоку тычет - бегу домой, глядь в перебойник, а он на разряде.
    Посмотрел умное кино, у аппаратов с 5кг катушками вроде как есть регулировка прижима хода катушки, т. е. ее можно замедлить поджимая гайку на бобине.
    Только вот узнал, когда проволока кончилась. Блин сижу жду когда озон привезет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчет напряжения в сети - трясите тех кто у вас заведует электричеством на местности.
    Все это поправимо, но нужен волшебный пинок. :aga::|:
    У товариша было подобное, долго с подобным мучались, все хотели самостоятельно, в доме что то сделать. Хотели в дом разные, дорогие стабилизаторы покупать.
    Но в один, прекрасный момент пришли электрики, там, сям, повозились, полазили на столбах, и все, удивительным образом наладилось- стало отличное, стабильное напряжение.
    А прижим катушки действительно регулируется:|:, где - то даже обсуждали как его лучше отрегулировать. :)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Поэтому я себе вольтметр на Din рейку покупал, что бы видеть всегда.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть которые просто в розетку втыкаются.
    Соответственно можно и в удлинитель, куда аппарат включается, в свободную розетку, воткнуть.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    У нас вместо "волшебного пинка" всё разрешилось само собой, после того как пару лет назад во всем поселке каждому владельцу частного дома поставили на столб счетчик.
    Больше половины населения отказались отапливать ворованным электричеством и перешли на газовое отопление.
    Ну и электрики видимо тоже что то сделали на подстанции, тк теперь они за каждый киловатт копейку получают и как результат даже сейчас зимой в праздники напряжение ниже 205 не падает.
    Ну здесь вопрос не в сварке, а качестве жития бытия.
    Когда у нас зимой напруга была 135-155В, то микроволновка уже не работала, стиралка тоже отключалась, свет в доме тусклый был.
    Поэтому покупка мощного стабилизатора была оправдана, учитывая то, что в живем в доме 365 жней в году.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Был момент в посёлке, где работал, жалобы постоянно на низкое напряжение. По улице пытались распределять напряжение по фазам, линия правда ещё старая была. Доходило до того что с опоры замеряли каждого потребителя и сверяли с абонентским отделом по примерным платежам. Бывало вылазили потребители в момент замера до 35 А. Зима, замеряем нагрузку, в доме окно открыто и киндеры любопытные на подоконнике. Мамка выглядывает и мы спрашиваем - чем отопляетесь ? Отвечает - дровой :)]. В общем по улице уже летом провели капитальный ремонт - опоры ж. б, СИП35мм, ввода 16мм тоже СИП, учёт на опорах РИМ, напряжение на ТП на выходе 235-240, у потребителей, даже в конце, ниже 220 нет. Да, ещё транс на ТП с 250 на 400 заменили .
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    У меня в свое время сгорели автоматы на 60А !
    Конечно 60А потребления не было, но видимо и сами автоматы явно не на 60А были.
    У нас сейчас тоже качество поставляемой эл\энергии на высоте, жаловаться грех.
  11. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Такой вопрос. Есть полуавтомат и он закрывает все потребности на даче, есть инвертор. Электродом варить получается плохо. Отсюда вопрос. А есть ли вообще какая-нибудь польза от курсов сварщика (в моём городе есть какие-то по 3 месяца). Польза имеется ввиду не от какой-то корочки, а именно в практических знаниях.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сваривайте, для начала, тем чем у вас лучше получается.
    2. При желании и упорстве - можете многому научиться сами. Сейчас информации полно.
    Есть и обучающся информация.
    3. Курсы конечно что то дадут. Но немного.
    Тем более корочки вам не нужны.
    Да и специфика, у вас, будет домашняя, бытовая.
    Если учиться то искать хорошего специалиста- а это в большенстве случаев не реально.
    И еще - если ПА получается сваривать нормально, а электродом плохо- это обычное явление. Просто процесс разный и действия разные - а опыт полуавтоматчика. :|:
    У многих такое.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Какой марки электроды?
  14. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Там вообще всё интересно. Нижний шов более-менее получается рутиловыми. Вертикальный снизу вверх получается более-менее электродами с основным покрытием (рутиловыми не получается - зашлаковки много). Потолочный вообще не получается электродами. Полуавтоматом, как я говорил, проблем нет ни с какими швами.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Какая толщина металла и сколько ставите ампер?
