1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    2мм в основном. А амперы по таблице, которая на электродах - среднее значение
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Среднее это сколько?
  3. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Ну если в таблице указано 70-90, то ставлю 80. 40-60 то 50 как-то так.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а что тогда не получается? А вообще по началу 2мм, немного тяжело варить. Ну и без зазоров вообще нужно.
  5. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Да я понимаю, что всё упирается в практику. Просто вопрос был в том есть ли польза от курсов, где может быть живой человек, профессионал (а иначе как он учит) укажет конкретно на ошибки и покажет как надо.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это вам лучше тогда обратится в это учебное учреждение и получить от них План обучения, в котором будет прописано сколько начитывают часов теории, какая теория, сколько часов обучающей практики.
    Тогда более менее будет понятно вам, нужно ли это обучение.
    Насколько я понимаю, обучение ведь тоже делится по направлениям сварки.
    Есть газосварщики, есть электросварщики, а среди них дуговая сварка, полуавтоматчики, аргонщики.
    Так что ответы нужно получать в учебном заведении.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужна практика с профессионалом.
    А это не дешево и по профессионалу и по месту действия и по расходникам.
    У вас, как я понимаю, какой- то опыт есть.
    Вам нужно понимание и практика в тех местах где не совсем получается.
    Я, думаю, :|: что курсы вам не нужны.
    Или ищите профессионала для обучения (за деньги) или сами.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть хорошие каналы на ютуб, правда лично у меня сейчас он не работает, сварщик в городе, гори дуга и ещё подобные. Посмотрев их сможете воспроизводить что они показывали на свой манер, просто варите всё подряд и найдёте для себя что и как вам лучше. Основы и теория это само собой, но руки только внешне у всех одинаковы, а по факту разные .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой у вас аппарат?
    Как значение тока определяете?
    Если электроды точно хорошие и ими аппарат сваривает хорошо, то -
    -точно проверьте напряжение в сети в момент сварки. Не падает ли оно?
    - выясните точно ли аппарат выдает указанный ток. Индикаторы могут подвирать.
    - попробуйте ток увеличить.
    Почувствуйте разницу в процессе с разными значениями тока.
    Подберите ток при котором максимально что- то получается.
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    на курсах человек 10 на одного препода, ищите лучше сварщика который подскажет и подправит.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Или подсобником/помощником к такому сварщику пойти, временно, если денег лишних нет платить за обучение. :|:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так.
    Но сварщик, как правило деньги зарабатывает, подсобник- подай, принеси, придержи и т. д.
    Подсобник у сварщика- это большей частью слесарь.
    А обучение это несколько другой процесс.
    Да и многие длительно работающие профессионалы не всегда обучать умеют- они многое на "автомате " делают, даже не задумываются как и что. Как говориться - " руки сами делают".:|:
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Двухмиллиметровые электроды, это не тот случай, что бы учиться варить. Они больше предназначены для беззазорных прихваток и беззазорных стыков тонкого металла (типа профтрубы со стенкой 1,2 мм.).
    Берите нормальную "тройку" типа ОК46 от Есаба. С ней скорее поймете металл и сварку.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Он говоря про 2 мм, говорил о толщине металла.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет.
    Варю рутиловыми электродами мр3. Проблема в том, что я не могу варить без отрыва. Десятки видео смотрю и вижу, что почти все варят без отрыва, так легко и просто, ведя электрод полукругом или кругами, никуда не спешат. А у меня так получается исключительно на металлах 5мм толщиной и более. На всем, что меньше, так не выходит. Проблема в том, что если я веду вот так вот неспеша электрод, то тот раскаляет металл в геометрической прогрессии. Если первые 2 секунды проблем никаких нет, то на третьей секунде я уже по гулу, большему числу брызг и визуально вижу, что металл начинает плавиться все сильнее и глубже. Если проигнорировать это, то начиная с 4й секунды такого непрерывного отрыва металл начинает прожигаться. Это касаемо электрода 3мм и металлов 2.5-5мм. Если толщина металла 1.5-2мм, использую электрод 2мм, и все получается тоже самое, только еще быстрее. Т. е. прожог металла может быть уже начиная со 2й секунды.
    Пробовал разные настройки силы тока, давал больше, давал меньше, но суть остается одна. Первые секунды электрод варит идеально, а дальше в геометрической прогрессии начинает увеличивать мощь. Может дело во входном напряжении? Варю без стабилизаторов, просто из розетки, иногда с удлинителями (до 3х метров). Напряжение в сети редко когда 220, чаще всего варьируется от 180 до 205.
