1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Слава Богу.
    А я уж подумал, что и правда варить на прямой надо. ;)
    Подключать надо так, как написано на пачке электордов.
    По умолчанию, лучше включать плюс на электрод и минус на массу.
  2. Rendedoushp
    Rendedoushp
    Rendedoushp
    Вот спасибо Вам, а то в этом рекомендованном Научно- техническим обществом :um: пособии везде электрод минусом показан а масса плюсом, морочат людям голову, прям напасть.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварщик это шаман.
    Сварочный процесс, это шаманство.
    Что такое технология сварки, не знает даже тот, кто придумал выражение технология сварки.
    Ищите и найдете, но искать придется только самому и на своем опыте.
    Когда найдете то, что по Вашему разумению кажется правильным, будете рассказывать и давать советы и остальные будут прислушиваться к Вашим словам.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подскажите пожалуйста, кто как оценивает прочность сварного шва?
    Собственно понять начинающему, а правильно он сварил или нет. А то шов то есть, а вот как он держит. Не надо про идеалы, так +- как у вас сварщиков любителей это оплучается.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У всех по разному, но лично мне кажется, по внешнему виду процентов на 80 ясно - получилось или нет. Непровар как и прожиг трудно не увидеть. Попробуйте сварить железку, отбить шлак, посмотреть на шов и... сломать, и Вам станет ясно - оно или что то нужно изменить.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну прожиг и слепой на ощупь увидит, с ним все понятно. а как вы видите непровар? Естественно отбиваю шлак-ну шов под ним естественно. Отломать, пробовал. Взял уголок 40*40*4 и приварил к такому же торцом с одной стороны в один проход. При длине 50 см (рычаг) отломался. Говорят что слабенько. Или есть какие то еще народные простые методы проверки? А то лестницу варить скоро, вот и очкую
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кроме визуального в голову ничего не приходит, важно направление приложения нагрузки, если проварено с одной стороны, то соответственно сломать в одну сторону проще, а в противоположную никак, ну а если с двух сторон то скорее сломается металл рядом со швом. Лестницу конечно лучше с двух сторон, а ещё лучше перекладины варить чтобы шов был вдоль тетивы (стойки), т. е вертикал - стойки не прослабнут .
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вот по этому и выбираю конструктив лестницы. То ли на косоурах то ли на одной титиве. На одной титиве конструктив- поставил одно на другое и ни куда не денется. Но боюсь забежные ступени не выйдут. На косоурах это уже с профиля и варить только снаружи. Поэтому более требовательна к качеству.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хотите Вам человек двадцать на форуме уверенно скажет, что Вы сварщик просто супер?
    Вам от этого легче станет?
    Отвечу сам. :hndshk:Конечно нет.
    Вы хотите научится, а остальные, кто то учителя, кто то думает что он учитель, но подсказать и помочь готов каждый.
    Теперь дело за Вами. Прежде чем выполнять домашние задания учителей, покажите для начала Ваш уровень, так как без этого, давать советы и что то объяснять, просто бесполезно.
    Покажите Ваших несколько швов с Вашим комментарием к каждой фотографии.
    @Fludik, Не поверите, но советы и причем дельные появятся сразу.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Сергей, я Вас понял.
    1) Отец был сварщиком 6 разряда. Надеюсь что хоть пару разрядов передалось по наследству.
    Спросить его не могу, так как нет его уже.
    2) Сварку купил, на всякий пожарный-пусть будет. Ибо решил что у соседа больше ни чего спрашивать не буду.
    3) Апарат Форсаж 161
    4) электродов сжег 1 пачку маленькую
    5) варю, по принципу, насмотрелся видосов и начитался на форуме
    6) Дырок не прожигаю и электрод не липнет. Вроде +- все нормально Вот только боязнь за непровар, его же не видно. вот и решил спросить кто как проверяет прочность своих швов.
    7) Фотки сделаю. Что в каментах писать? Ток, толщину метала, какие электроды? Ни чего не упустил?
  11. vig74
    vig74
    vig74
    Надым
    @Fludik
    Источник http://www.prosvarky.ru/techniguewelding/control/7.html
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я засомневался, сегодня буду варить Ф161 УОНИ13/55 и посмотрю, а вопрос получается остался открытым ,
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Манах ну и как в качестве эталона что то возмите. Например:
    1) полоска столько на столько, толщина и длина. Сварка в стых. проварена с одной стороны,(столько то проходов) при усилии на излом "крякнула" примерно (...) кило.
    2) уголок 40*40*4. торцом за одну сторону в один проход.
    Ну главное, что бы было можно повторить и понять на сколько хуже у меня прочность.
  14. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Ха! Буквально вчера закончил варить свою первую лестницу (собственно, под это действо сварочник и приобретался ;))
    Получилось, на наш взгляд, очень прочно. Доски - времянка на время ремонта, потом зашью целиком деревом и поставлю перила.
    Материалы:
    тетива - швеллер 100, к стене на анкерах.
    ступени - уголок 32/4.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я БЫ. уголок ступеньки поставил на титиву.
    Это моя первая лестница.
